Przekaźnik sterowania szybami n16
Lobini
Witam, czy ktoś wie, który przekaźnik odpowiedzialny jest za sterowanie szybami? Opuszczając szybę od strony kierowcy, guzik wcisnął się na stałe, po czym popalił coś w instalacji, bądź padł przekaźnik. Tylko w tym problem, że nie wiem, który to jest.
Nissan almera 2001r. 1,5 90KM
Do sprawdzenia bezpieczniki: nr 10 (10A) w kabinie oraz E(30A) pod maską silnika (ozn. POWER WINDOW). Przekaźnik (prawdopod. niebieski) od szyb masz w kabinie, po prawej stronie skrzynki bezpieczników - ten na samym dole.
Bezpieczniki są raczej okej, bo szyba kierowcy śmiga. Sterowanie z panelu nie działa w ogóle na prawą szybę. Guzikiem pasażera da się tylko opuścić, a do góry wyjechać już nie chce. Trzeba kablem "na krótko" z wtyczki guzika zamieniając kable stronami.
Dzięki za szybką odpowiedź:)
Znalazłem w końcu przyczynę nie działającego sterowania szybą prawą z panelu kierowcy, oraz przycisku pasażera. Otóż problem leżał w przepalonej płytce. Wystarczyło rozbroić kawałek lewych drzwi, wyciągnąć panel, dostać się do środka i polutować.
