[P11/WP11] TD - Kody błędów
Gość Andrzej
Nissan P11 [/b]jakim cudem temu mechanikowi wyszły numery kodów błyskowych na kompie to nie mam pojęcia, pewnie używał "komputera biurowego" (czytaj spinacza)biggrin.gif Skoro masz takie kody to należy wymienić wkład w przepływomierzu, ale raczej samego nie dostaniesz i dlatego zakupuje się całą przepływkę. Zanim ją wymienisz to najlepiej abyś sprawdził napięcie na niej.
Co do nastawnika to należy go wyczyścić i ustawić idealnie w takiej pozycji jak przed zdjęciem z pompy inaczej silnik może wejść w krytyczne obroty i będziesz musiał go zdławić ruszając z 5-tki albo wcale nie wejdzie w obroty. Drugi nastawnik musiałbyś zestroić z pompą przy użyciu komputera z odpowiednim programem. Temat o czyszczeniu jest na forum, a usługa w serwisie diesla to koszt 300 zeta często bez gwarancji na usługę
No to mnie nie pocieszyłeś z tymi nastawnikami.. W ogóle że są dwa..??!! Ale sam i tak tego nie zrobie..:/ więc nie będę miał wyboru.. Z przepływomierzem to raczej pewne, że jest do wymiany i już teraz wiem ze cały - kupie od jednego z użytkowników forum co ma używke ale w dobrym stanie jak pomierzy nań napięcia. Ale co do tego zaworu/nastawnika to już nie będę się w to bawił bo brzmi zbyt poważnie. Tylko czy to czyszczenie wystarczy czy nie lepiej wymienić element jak sie da..?
Zastanawiam się tylko jeszcze nad tym przepływomierzem.. - mi na przyspieszeniu w tym aucie nie zależy to też myślę czy nie jeździć dalej z tym walniętym przepływomierzem i czym to ew. grozi - dalsza taka ekploatacja..? Może wiesz?
Raczej nie ale pewności nie mam Ja u siebie na OBD2 kiedyś źle pocełowałem i nie miałem żadnych niespodzianek potem Pewnie zależy to od tego które piny źle zewrzesz i czy zrobisz jakieś zwarcie w ten sposób na kompie Lepiej trafić w dobre
Edytowane przez and_pec
U mnie ta procedura wyglądała trochę inaczej
1 wkładam zworkę ( pin 9 i 16 [ końcowe w szerszej części gniazda OBD 2])
2 włączam zapłon
3 sczytuję błędy ( check miga błędy )
4 wyjmuję zworkę ( check pali stałym światłem )
5 czekam min 5 sek ( następuje wykasowanie błędów )
6 wkładam zworkę ( miga kod 55 - brak błędów )
7 wyjmuję zworkę ( światło stałe check )
8 Uruchamiam silnik i wszystko jest OK ( check gaśnie )
Ja mam jeszcze jedno pytanko, gdyż nie doczytałem się w tych wszystkich tematach odnośnie samodzielnej diagnostyki przed OBD2. Powiedzmy, że wepnę sobie tego spinacza w dziurki :P i odczytam kod błędu, ale jak w tym momencie rozłączyć ten aspirujący do roli komputera przenośnego przyrząd bez resetowania błędu? Powiedzmy, że lubię tę kontrolkę, jak mi się tak świeci na pomarańczowo... :) Czyli po bawieniu się w liczenie mrugnięć po prostu wyłączam stacyjkę i wyciągam pana spinacza - tym sposobem będę mógł się bawić w domorosłego diagnostyka kiedy tylko najdzie mnie ochota...
I jeszcze odnośnie:
Jak to się ma do tych wszystkich schematów ODB2, które pojawiają się jako wyniki wyszukiwania w Google, a wyglądają mniej więcej tak:
Takie ułożenie gniazda jak na fotce wyżej to jest w benzyniakach U nas gniazdo jest do góry nogamismile.gif i tą szerszą część mamy na dole. Jak nie chcesz wykasować błędów to poprostu wyjmij "precyzyjne urządzenie diagnostycznesmile.gif " i wyłącz zapłon
Gość fragles13
U mnie w sumie też został błąd 18 i zacinający się suwak. Z tym, że check nie zapala się podczas hamowania silnikiem, tylko po wrzuceniu neutrala. Po lekkim dodaniu gazu check gaśnie. Nigdy mi nie zgasła prima podczas jazdy i mam nadzieję, że przed wizytą u pompiarza to się nie wydarzy;)
Mi nieszczesliwie wyszedl blad 94.Samochod to primera p11 99r. 2.0td objawy sa takie ze co pare km. samochod traci moc nie da sie ruszyc ani przyspieszyc trzeba gazowac go z 3 tys zeby ruszyl albo poprostu uruchomic od nowa.Check pali sie tylko na postoju i zawsze z ABSem dodam ze ABS nie zawsze dziala.Z tad moje pytanie co robic?
Dla tych co nie wiedza jeszcze jak sobie poradzic z OBD1 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/
Maciek90
94 Fuel Junction timing solenoid ? circuit malfunction
awaria obwodu zaworu sterującego kątem wyprzedzenia wtrysku paliwa
Zacząłbym od sprawdzenia połączeń w wtyczce od pompy i ustawienia statycznego kąta wtrysku czujnikiem zegarowym. Może rozrząd masz żle ustawiony jeśli było coś robione przy nim
Opis diagnostyki zaworu masz w pliku ec_cd20 od strony 82-85 (po angielsku oczywiście). Użyj translatora google i głowy do przetłumaczeniasmile.gif
Opiska podana przez ciebie jest do benzynowych silników a nie do traktorów. U nas zworka musi być na stałe włożona, a nie podany impuls na pin
Maciek90 na początek trzeba sprawdzić rezystancje na kabelkach przy pompie które idą do zaworu który steruje kątem wyprzedzenia wtrysku , może poszło uzwojenie na tym zaworze albo kabelek, no ale w każdym bądź razie trzeba prześwietlić cały obwód od tego zaworu, jak masz manuala to ogarniesz temat.
Gość NissanP11
koledzy przepraszam za banalne pytanie - ale tak czytam to forum i cały ten temat o kodach i błędach i nie rozumiem pojęcia: "zworka".. - co do do licha jest -zworka-..??? Czy to to samo co "spinacz" a jeśli tak, to czy mam rozumieć że Wy wbijacie odpowiednio wygięty spinacz biurowy w gniazdo podłączenia pod komputer - w określone wejścia wtyków (pinów) i w ten sposób przekręcając kluczykiem w stacyjce i obserwując światła odczytujecie kody błędów..????!!!!!! No niech mnie ktoś oświeci..! I jeśli to takie proste to jak niby mam w swoim p11 TD wykasować kody błędów i nie sfajczyć kompa pokładowego przy okazji bo obawiam sie tego jak szlak..! I czy kasowanie zrobić przed wymianą wadliwej części (przepływomierz np) czy wymienić go a potem dopiero kasować błedy czy to nie ma znaczenia?
"Zworka" to to samo co "spinacz" albo "drucik". Chodzi o to by zewrzeć dwa prawe górne piny i odczytać kod. To wszystko jest opisane w tym temacie! Robiłem to według wskazówek z forum wiele razy i nic się nie sfajczyło.
Nie światła tylko lampkę check engine (tą pomarańczową z symbolem silnika) Kody możesz wykasować i teraz. Jak się pojawią to ponownie możesz je odczytać i wykasowaćsmile.gif Jeśli masz kompa pokładowego to zapewne masz i gniazdo OBD2. Instrukcje diagnostyki na początku tematu.
witam dziś jak jechałem przy mrozie minus 13 stopni to zapalał mi się check po chwili gasł znów się zapalał i tak bylo ze 4 razy potem już zgasł, zrobiłem diagnostyke i wyszło kod 21 przypuszczam że mogło to być od mrozu i wiatru i paliwo troche słabiej krążyło w pompie.
troche te mrozy dają się we znaki... wczoraj cały dzień i cała noc moje auto stało pod gołym niebem, rano odpaliło normalnie i po jakimś czasie zgasło i potem był problem z uruchomieniem i kontrolka check się zapalała, silnik pracował nierówno i biała gryząca chmura dymu jak pomagałem pompką ręczną to pracował w miare normalnie, poszedłem do sklepu zakupilem 0,5 l denaturatu zaaplikowałem do zbiornika i do domu dojechałem, po drodze zakupiłem nowy filtr paliwa bo przypuszczam że mogła woda przyłapać w filtrze, a zmierzam do tego że po autodiagnostyce wyszedł błąd 21 i przypuszczam że był on nie był wynikiem wadliwego działania samego zaworu tylko brakiem paliwa w pompie a co za tym idzie za małe ciśnienie w pompie i za małe ciśnienie w układzie zaworu sterującego kątem wtrysku i z tego powodu nie było możliwośći wyprzedzania ani opuźniania początku wtrysku paliwa, dodam że błąd 21 jest na bierząco diagnozowany bo podczas pracy silnika kontrolka zapalała się i po dłuższej lub krótszej chwili gasła. Po dolaniu denaturatu i zatankowaniu zbiornika do pełna po postoju na mrozie -22 stopnie już nie było problemu.
znalazłem ostatnio ciekawą książke na temat kodów w której są dosyć dokładnie oisane kody do primery oczywiście po angielsku ale tłumacz google sobie nieźle radzi i się dowiedziałem że kody Primery 2.0TD są równierz do Almery 2.0D i TeranoII 2.7TD. W dłuższej wolnej chwili porównam kody z książk i z tematu i coś dorzuce od siebie...
Edytowane przez Gawa
, przy ostatnich mrozach kontroloka mi się zapalała i wyskakiwał błąd 21, a tak wogóle to kod 21 świadczy o nieprawidłowościach działania czujnika przy wtryskiwaczu lub zaworu do kąta wtrysku tego w pompie. Wyczytałem w pewnej kciążce że przyczyną teko błędu może być powietrze w paliwie.
  • 2 miesiące temu...
Gość adrew304
panowie mi rano padła primerka 98 2.0td zapaliła zgasła zapaliła zgasła i juz nie zapaliła więc skorzystałem z spinacz biurowego i pojawiły mi sie trzy kody 12,47,92 z tego co wyczytałem to bedzie czujnik wału ale zastanawia mnie ten kod 92 co on dokładnie oznacza?
Ten kod jest trochę tajemniczy.Powiem tak .Jak bym wiedział na pewno co oznacza to bym zedytował to na liście kodów (w końcu to moje wypociny są tam na pierwszej stronie)biggrin.gif Jedynie można przypuszczać że odcina kompa jak nie ma sygnału z TDC zawsze to 92 występuje jakoś z 47 To tak samo jak w po liftingowej wywala kod 144
  • 1 rok później...
Przez pomyłkę zwarłem niewłaściwe piny w gnieździe diagnostycznym (4 i 6). Cyba coś uszkodziłem. Komputer już nie odczytuje błędów po prawidłowym zwarciu pinów oraz nie działają kierunkowskazy (awaryjne działają) Powiedzcie mi czy spaliłem cały komputer? Samochod odpala, jedzie prawidłowo. Moje auto to Almera 2,2Di 2002r.
  • 7 miesięcy temu...
Witam, czy spotkał się ktoś z was z kodem 29 (2 szybkie błyśniecia i 9 wolnych) nie mogę nic znależć , skasowałem błąd ale chciałbym wiedzieć co to zwłaszcza ze rok temu miałem identyczną sytuacje. Auto to P11.144 TD
Witam, mam problem z ABSem, Primera P11 2.0TD 98r. co prawda kontrolka sie nie pali w trakcie jazdy ale system nie działa, po zwarciu 4 pinu z masą w OBD I jak podaje manual nic sie nie dzieje, kontrolka normalnie sie zapala po przekręceniu kluczyka, lecz nie zaczyna mrygać. Nie bardzo jeszcze wiem o co chodzi z tym odwróceniem wtyczki w dieslach, czy to też sie tyczy diagnostyki ABSu? serwisówka jak i wasze posty podają tylko jedno rozwiązanie. Może ktoś spotkał sie z takim problemem, może sam przewód od 4 pinu jest uszkodzony, jak go sprawdzić? proszę o rady.
Mam co prawda OBD II ale sprawdź czy między tym (czwartym) pinem a masą jest na włączonym kluczyku około 11 v, jeśli nie to sprawdź po przekątnej, czyli jak by odwrócona wtyczka, jeśli będzie około 11 v to zrób zworę do masy i włącz zapłon i powinno migać.
pozdr.
Na pinie który wcześniej masowałem jest napięcie ok. 11V przy włączonej stacyjce, na przeciwległym nie ma w ogóle ,próbowałem jeszcze raz zrobić diagnostyke dla pewności innym przewodem, lecz nadal nie skutecznie. Dziwne że u mnie to nie działa, skoro nawet producent podaje tą metode i u wszystkich z forum sie sprawdza. Jak będe miał czas to pomierze jeszcze czujniki, może akurat trafie, jak nie to trzeba jechać na komputer, chyba że ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Od poduszek na pewno nie, bo nie gaśnie razem z nią, ale ostatnio przy awarii alternatora zauważyłem że wraz z kontrolką ładowania, a raczej jej brakiem przy włączonym zapłonie gasła też kontrolka ABSu, orientuje sie ktoś czy powinno tak być? może faktycznie mam podpiętą z czymś innym
Już wiem że jest na stałe z kontrolką ładowania, u znajomego ABS gaśnie zaraz po przekręceniu kluczyka natomiast u mnie świeci sie tak długo jak kontrolka ładowania, teraz pytanie gdzie są zwarte i jak odzyskać kontrolke ABSu?
Ja bym zaczął od sprawdzenia deski rozdzielczej chociaż jeszcze jej nie rozbierałem. Jeśli jest zrobiona zworka na druku to na pewno będzie widać co i gdzie.
