[P11/WP11] TD - Kody błędów
Gość Andrzej
Gdzieś w którymś temacie jak sobie przypominam było apropo zamienionych przewodów w zależności od miesiąca produkcji ale teraz nie mogę tego znaleźć. Wiem, że mowa była o połączeniu się jakimiś kompami diagnostycznymi czy coś takiego. Dobra to idę. Może uda mi się wypiąć całe gniazdo to je oblookam.
Edit:
Gniazdo wyjęte wygląda na spoko w te miejsca gdzie się wtyka zworkę dochodzą normalnie przewody (jeden zielony a drugi zielono-czerwony)
Edytowane przez rupert33
  • 5 miesięcy temu...
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Sprawdziłem dzisiaj spinaczem kody błędów i wyszło :
87- pozycja pedału hamulca (BPP) przełącznik I / II - awaria obwodu
98 - świece żarowe lampka ostrzegawcza - awaria obwodu
Da radę jakoś samemu powalczyć, czy od razu kasę pompować w mechaników. Check raz się zapala, raz gaśnie.
Robi się to już zasadniczo męczące, szczególnie w nocy. I szczerze mówiąc rozmyślałem już nad odłączeniem tej kontrolki na stałe.
No chyba, że cuś poradzicie?
Primera 2.0TD 2001 kombi CD20T
87 - u mnie trywialnie, przepalone włókno w żarówce stopu (P21)
Witam serdecznie
Mam Primere po lifcie 20 TD i w czasie jazdy zgasła i nie odpala dodam ze rozrusznik się kręci. check  swieci sie cały czas nie gaśnie sprawdzałem kod błędy wymigało 55 czyli brak błędu a autka dalej nieda sie odpalić.
Jakieś sugestje ?
  • 11 miesięcy temu...
witam panowie mam problem ze swym nissanem p11 a mianowicie po pracy przyjechalem auto dzialalo bez zarzutow po jakiejs godzinie juz nie chcialo odpalic ,zero reakcji nie podaje paliwa na wtryski i moje pytanie czy to moze byc wina imo ? zaznaczam ze kontrolka chek sie wcale nie swieci
  • 8 miesięcy temu...
Witam, podbijam wątek nie wiem co się dzieje ale po zwarciu owych pinów spinaczem check nawet nie mrugnie a i nadal mam problemy z odpaleniem auta w p11 2.0 td czy ktoś ma jeieś sugestie co do sprawdzenia błędów? Wyczerpały mi sie pomysły.
Witam . Moze ktoś z Was jest mi w stanie pomóc, a mianowicie po wymianie kół zimowych na letnie zapaliła mi się kontrolka tpms. Po podłaczeniu komputera wyskakune bład C1734. Może wie ktoś co to znaczy.
Edytowane przez Mika
