Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Objawy "kończącej się" skrzyni biegów
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
50 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Bombel
Bombel
    Turbo Nissanmaniak
  • nissanzone
  • 7717 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:N13, K11, P11.144
  • Nr rejestracyjny:ZMY
  • Time Online: 1h 5m 20s
Napisano 29 czerwiec 2006, 10:53
Zauważyłem, że wiele osób z nas ma problemy ze skrzyniami, zatem zakładam wątek "wczesnego ostrzegania". Jeżeli się przyjmie to przykleję :)
Na początek moje doświadczenie:
Podczas jazdy słychać było jakby tarcie, które zanikało podczas wciskania sprzęgła. Ponieważ myslałem, że to sprzęgło to postanowiłem to zlekceważyć.
Finał taki, że stanęłem na trasie.
Objawy: Tarcie znikające podczas wciśnięcia sprzęgła
Przyczyna: Uszkodzone łozysko w skrzyni
Rozwiązanie: Wymiana łożyska / wymiana skrzyni biegów
  • 0
#2 Gość_bonzo
Gość_bonzo
  • Gość
Napisano 29 czerwiec 2006, 10:56
oczywiste wciskając sprzęgło rozłączasz skrzynie, wtedy skrzyna cichnie
  • 0
#3 OFFLINE   VQPower
VQPower
    Turbo Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 3070 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:UNITED STATES
  • Time Online: 52m 25s
Napisano 29 czerwiec 2006, 11:48
jak ktos daje w p.zde to skrzynia pada hehehe.
no ale konkretnie i na serjo. Glowna przyczyna "padania" skrzyni biegow jest: psucie sie lozysk to raz, a dwa to wycieranie synchronizatorow. Ja mialem oba te przypadki. W tym pierwszym lozysko bylo kompletnie rozwalone, kulki zmielone na mak :shock:
Przyczyna padania lozysk jest najczesciej uzycie nieodpowiedniego oleju do przedladni przez co nie ma wlasciwego smarowania
  • 0
#4 OFFLINE   Bombel
Bombel
    Turbo Nissanmaniak
  • nissanzone
  • 7717 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 29 czerwiec 2006, 12:54
No tak Wacu, ale chodzi o objawy, aby ktoś mógł wiedzieć, że to już koniec :D
Co do Bonza. Objawy też są podobne przy zużyciu łożyska dociskowego w sprzęgle :)
  • 0
#5 OFFLINE   VQPower
VQPower
    Turbo Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 3070 postów
  • Gadu-Gadu:
Napisano 29 czerwiec 2006, 15:13
To ja moze jeszcze troszku tu dorzuce :D
To jak sie moga objawiac problemy z ukladem przenoszenia napedu:
1. klikanie przy niskich predkosciach
- uszkodzone przeguby
2. halas przy wykonywaniu skretow
- uszkodzona przekladnia na dyferencjale
3. halas w trakcie przyspieszania badz hamowania
- poluzowane poduszki silnika badz skrzyni biegow
- uszkodzony uklad dyferencjalu
- uszkodzona poloska (przegub)
4. klikanie w czasie skretu
5. wibracje
- uszkodzone lozysko kola
- uszkodzne poloski
- brak rownowagi kol
6. halas na luzie w trakcie pracy silnika
- uszkodzone lozysko na walku wejsciowym
- uszkodzone lozysko na docisku sprzegla
7. halas na danym biegu
- uszkodzone zeby przekladni
- uszkodzone synchronizatory
- uszkodzony widelec
8. halas na wszystkich biegach
- brak oleju
- uszkodzone lozyska skrzynie
- uszkodzony walek wejsciowy
Mam nadziej ze sie przyda
  • 0
#6 Gość_bonzo
Gość_bonzo
  • Gość
Napisano 29 czerwiec 2006, 15:20
tylko w tedy nieżęzi na niewciśniętym sprzęgle tylko dopiero jak wciśniesz
  • 0
#7 OFFLINE   wojciul
wojciul
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 90 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 29 czerwiec 2006, 21:14
Podstawa jeśli chodzi o nasze maleństwa to co 30000km wymiana oleju w skrzyni... Wtedy się nic nie psuje... Też już wymieniałem... ale u mnie po kolei biegi znikały i to w krótkim czasie...
  • 0
#8 OFFLINE   dylson
dylson
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1784 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 29 czerwiec 2006, 21:24
A co jak jednym razem po puszczeniu sprzegla to tarcie jest a innym razem nie ma?
  • 0
#9 OFFLINE   Bombel
Bombel
    Turbo Nissanmaniak
  • nissanzone
  • 7717 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 29 czerwiec 2006, 21:52
Na moje to dopiero poczatek. Sprawdz plyn w skrzyni :)
  • 0
#10 OFFLINE   dylson
dylson
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1784 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 29 czerwiec 2006, 22:08
Heh no nie poczatek bo tak juz mam od ok 35tys km :oops: Oby misiek dojechal do borek :P
  • 0
#11 Gość_erbe
Gość_erbe
  • Gość
Napisano 04 lipiec 2006, 09:18
U mnie objawem kończšcej się skrzyni było "rzężenie" przy hamowaniu silnikiem. Ponadto hałas ten powstawał w chwili puszczenia sprzęgła przy zmianie biegów. Nic nie sgrzytało przy ruchach lewarka, nic nie hałasowało podczas jazdy. W ostatnim etapie nie mogłem "do końca" wrzucić wstecznego.
Przyczynš awarii były uszkodzone łożyska w skrzyni (które? - nie wiem).
W efekcie końcowym, podczas jazdy na 5 biegu, rozsypały się łożyska uszkadzajšc "tryby" i obudowę skrzyni (a można było wymienić same łożyska (w porę ;-)))
Po takich uszkodzeniach konieczna była wymiana skrzyni.
Pozdrawiam i uczulam na dziwne hałasy ;-)
  • 0
#12 OFFLINE   Hoover
Hoover
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 216 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 04 lipiec 2006, 16:11
Ja już wymianę jednej skrzyni mam za sobą. Jednym z objawów był wyraźny hałas spod maski słyszalny szczególnie na postoju, cichnący po wciśnięciu sprzęgła. No i biegi też wchodziły dosyć opornie.
Miałem prawie wszystkie łożyska do wymiany, więc zdecydowałem się na kupno używanej skrzyni.
Ale teraz na luzie coś mi znowu "terkocze" i cichnie po wciśnięciu sprzęgła.
Nie będę się rozwodził, dodam tylko, że w międzyczasie było wymieniane sprzęgło (i to nie raz a 3 razy w ciągu pół roku !!!). A nie jestem jakimś 'wariatem drogowym", tym bardziej że jeżdżę P10 GA16DS... :?
Przypuszczam, że coś nie tak chyba z kołem zamachowym jest.
A czy ktoś zna oznaki jego zużycia?
  • 0
#13 Gość_n15_krk
Gość_n15_krk
  • Gość
Napisano 05 lipiec 2006, 19:04
skrzynia u mnie: halas na wszystkich biegach w calym zakresie predkosci obrotowej (szczegolnie pod obciazeniem) + na luzie (lozysko oporowe)
wymienione wszystkie lozyska skrzyni i sprzeglo 1000zl :?
Hoover na wysprzeglonym halasuje Ci lozysko oporowe sprzegla, a z ta wymiana 3x sprzegla to dziwna sprawa :roll:
  • 0
#14 Gość_bart76
Gość_bart76
  • Gość
Napisano 07 lipiec 2006, 11:10
u mnie pół roku po gwarancji i początki skrzynki
ktoś może polecić mechanika z wawy - centrum lub bemowo?
  • 0
#15 Gość_mario_k3
Gość_mario_k3
  • Gość
Napisano 30 lipiec 2006, 21:28
Witam!!!
W mojej skrzynce od jakiegoś czasu coś rzęzi zwłaszcza na 1 i 2 biegu. Czasami zdarza się że ruszam bez rzężenia.
Chyba będę musiał zajrzeć do skrzyni. Macie może jakiegoś fachowca od skrzyń ze Szczecina?
[ Dodano: Czw 17 Sie, 2006 ]
Po zdalnej diagnozie przez chwalony już na tym forum warsztat z Siedlec - padły łożyska, głównie łożysko kulkowe 6305 C3 zamontowane na wałku wejściowym (cena w serwisie 200 zł, w hurtowni 11-20 zł).
Samochód ma 137 tys. km, chyba musiał być ostro jeżdżony przez szwaba.
Objawy aktualnie coraz wyraźniejsze żężenie na 1 biegu trochę cichsze na 2 i jeszcze cichsze na 3 biegu. 4 i 5 bez szumów. Skrzynie zaczęła też ostatnio lekko szumieć na luzie przy urucnomionym silniku.
Stwierdziłem, że nie ma co czekać na rozsypanie łożysk.
Tak na marginesie skrzynka chyba za delikatna w tych autach.
Zjeździłem 2 polonezy do 250 tys. każdy i nie robiłem w nich skrzyni.
pozdrawiam
  • 0
#16 Gość_so.mar
Gość_so.mar
  • Gość
Napisano 27 lipiec 2008, 08:11
Witam po dłuższej przerwie
moja skrzynia do wczoraj była super - aż tu nagle posypał się 3 i 4 bieg
po prostu nie ma i tyle
miał ktoś podobny objaw w primerze P10 1,6 ???
nie mam pojęcia co to może być - synchronizatory czy cały wałek???
dzisiaj niedziela nie chcę macherów męczyć
może ktoś z forumowiczów przeżył taki klops?
  • 0
#17 Gość_Darek_2208
Gość_Darek_2208
  • Gość
Napisano 07 listopad 2008, 10:31
mam pytanko. u mnie też coś sie dzieje ponieważ ostatnio zaczął mi latac drążek stkrzyni biegów. jest na to jakaś rada??
  • 0
#18 Gość_farba
Gość_farba
  • Gość
Napisano 17 listopad 2008, 20:59
tydzien temu miałam regenerowana skrzynie, czyli wymiana łozysk itp, ponoc miala dzialac jak nowa a tu po tygodniu klops, wydaje mi sie ze znowu słychac wycie na pierwszych biegach...( a jak czytalam watek, to objawy poczatka konca łozyska ) czy to mozliwe ze tak szybko?
macie jakiegos speca z wawy? ta cala regeneracja robiona byla w Pruszkowie, ponoc u goscia co sie na nissanie zna..ale teraz to ja nie wim co sadzic:(
help!!!!!!!!!!!!!
  • 0
#19 OFFLINE   nice-wawa
nice-wawa
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1517 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:WP11 2,0 16v i WP11.144 2,0 16v
  • Time Online: 33d 41m 46s
Napisano 17 listopad 2008, 21:13
o mechaniku z Pruszkowa to jest wątek dobrze opisany , (szkoda słów) było jechać z tym do Siedlec .
  • 0
#20 Gość_farba
Gość_farba
  • Gość
Napisano 18 listopad 2008, 15:54
ojej, a mozesz mi pomoc w znalezieniu tego watku, jakos jeszce nie bardzo sie odnalazlam na tym forum. bardzo mnie zmatwiles
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
