Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
[K11] INSTRUKCJA REGENERACJI PRZEPŁYWOMIERZA
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
118 odpowiedzi w tym temacie
#101 OFFLINE   mirekg9
mirekg9
    Turbo Nissanmaniak
  • Banned
  • 8018 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Mitsubishi ASX, 1.8 DID-150KM /2013r. po lf oraz Clio II 1,4 98KM
  • Silnik:Było Tino 2,2dCi, Micra K11-1,0.
  • Nr rejestracyjny:EL
Napisano 04 marzec 2013, 17:44
Dawno tutaj nikt nie zaglądał, więc postanowiłem trochę odświerzyć temat.
Co prawda większość miała problemy przy rozgrzanym silniku, ja natomiast mam problem przy zimnym.
Pali na dotyk, lecz przy ruszaniu często gaśnie - gubi wolne obroty. Po ponownym jego uruchomieniu muszę go trochę przygazować i przepalić.
Po ruszeniu i jeździe, często gaśnie w momencie wciśnięcia sprzęgła i zmiany biegu. To samo dzieje się gdy wyrzucę na luz. Gdy zapalę, ale nie jadę, to silnik chodzi normalnie. Nie mam obrotomierza, więc nie wiem na jakich wolnych obrotach się utrzymuje.
Dziś córce raz zgasł gdy wrzuciła na luz przy prędkości 70km, a silnik był już rozgrzany.
Wykręciłem wczoraj świece - nie były czarne. Ładnie wyczyściłem na szczotce, lecz nadal od czasu do czasu gaśnie.
Gdzie szukać przyczyny Panowie i od czego zacząć?
  • 1
#102 OFFLINE   efej1
efej1
    nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 487 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Mazda 5 2.0+ LPG oraz COLT CZ3 1.3PB
  • Nr rejestracyjny:SWD
  • Time Online: 1d 3h 32m 53s
Napisano 05 marzec 2013, 21:42
a jest tak na pb i lpg .Zakręć butle,i wtedyy zacznij szukać problemu.Na pb to może być coś z wtryskami ,w jakim stanie masz kable WN.Kup stp,wlej do baku może uda sie tylko przeczyścić wtryski,i bedzie git,jak nie trzeba dalej szukac,a ten nieszczęsny przepływomierz przelutowaleś :mellow:
  • 0
#103 OFFLINE   mirekg9
mirekg9
    Turbo Nissanmaniak
  • Banned
  • 8018 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 06 marzec 2013, 09:51
Na razie do niczego się nie dotykałem prócz wyczyszczenia świec.
Brak czasu /pracuję po 24/ i zmęczenie, oraz brak garażu /a dni jeszcze chłodne/.
Może jeszcze sprostuję poprzednią wypowiedź, mianowicie - gaśnie gdy silnik zimny i jeszcze nie załączył się na gaz - gaśnie w momencie ruszania lub przy wciśniętym sprzęgle podczas zmiany biegów.
Gdy córce zgasł przy 70km/g-to też w momencie wciśniętego sprzęgła zgubił wolne obroty /wtedy silnik był już rozgrzany/ - ale ten przypadek był jedno-razowy, najczęściej gaśnie gdy zimny.
Jak wspomniałem jeszcze nic innego nie robiłem /filtr powietrza czysty/, do przepustnicy i przepływki się jeszcze nie dobierałem, więc nie wiem czy jest już np."po regeneracji", lecz powoli trzeba się za to brać.
Na razie zbieram informacje i porady, oraz próbuję coś wyczytać z forum i robić-zapisywać notatki. Potem po kolei będę brał się do czyszczenia wszelkich złączek, czujników, sondy itd, więc i do przepustnicy jak i do przepływki też się dobiorę.
Co prawda Tinkę na ropkę mam prawie trzy lata, ale jakoś od benzynki już się odzwyczaiłem i co za tym idzie - również i niedomagań w benzynce. Ponownie trzeba się uczyć i zapamiętywać jak temu zapobiec i naprawić.
Ale faktycznie, na początek wleję STP do czyszczenia wtrysków. Micra dopiero co kupiona, a i tak było mało paliwa /rezerwa się nie paliła, ale nie wiem czy kontrolka sprawna/ i nie wiem jak użytkował ją poprzednik. Mogło jakieś brudy ze zbiornika pociągnąć. W Tince czyszczę wtryski STP minimum dwa razy w roku.
  • 0
#104 OFFLINE   efej1
efej1
    nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 487 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 06 marzec 2013, 21:48
Z tą kontrolką to też różnie bywa,mogło wyssać jakis syf.Możesz jeszcze wymienić filtr paliwa, i zajrzec w aparat zapłonowy ,może ta kopułka juz jest do bani,lub palec rozdzielacza też szwankuje.Sprawdż też w jakim stanie jest ta gumowa uszczelka ta między aparatem zapłonowym a kopułka,nieszczelność w tym miejscu też może być przyczyną twoich problemów.Musisz poświęcić jakis dzięń i to wszystko ogarniesz zacznij,od przelutowania przepływki i przy okazji wyczyść,przepustnicę..imbus ,6 ale dobry ,bo ciężko sie odkręca.To tyle powodzenia :wave: :nissan:
  • 0
#105 OFFLINE   pasni
pasni
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Model:P10
  • Nr rejestracyjny:LU
Napisano 02 kwiecień 2013, 22:19
Witam panowie potrzebuje szybkiej pomocy
Nissan micra k11 przepływka wydaje się być ok niestety nie poprawiłem zimnego lutu bo w moim przypadku chyba nie tam leży przyczyna .
Micra na 3 litrach robi mi 20 km :/
Silnik pracuje na wysokich obrotach jeżdżę na odpiętej kostce od "czujnika położenia przepustnicy" jak to tak się nazywa jak jest podłączony to na wolnych obrotach chodzi chwile normalnie potem wskakuje na wysokie ... wrzucam bieg i dławi jakby brakowało paliwa
Czy ten czujnik ma taki wpływ na to spalanie i obroty ? czy muszę szukać jeszcze innej przyczyny ?
ew jakieś sztuczki magiczne na poprawe tych obrotów i spalania ? Proszę o szybką odpowiedź
Z góry dzięki .Pozdro :)
  • 0
#106 OFFLINE   efej1
efej1
    nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 487 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 03 kwiecień 2013, 19:20
:rolleyes2:
:rolleyes2:
 sprawdż lambade,filtr paliwa,ja bym sprawdził jednak ta przepływke
  • 0
#107 OFFLINE   pasni
pasni
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Model:P10
Napisano 03 kwiecień 2013, 22:38
hm filtr paliwa to mi sie wydaje tak na chłopski rozum że nic do tego nie ma ponieważ on tylko przepuszcza paliwo ew zapchany nie przepuszcza obstawiał bym ten czujnik ale może ktoś miał ten problem .. dzisiaj jechałem i jak włączyłem nawiew to obroty są normalne wyłączam i obroty wzrastają ... samochód zagadka
  • 0
#108 OFFLINE   mirekg9
mirekg9
    Turbo Nissanmaniak
  • Banned
  • 8018 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 04 kwiecień 2013, 12:43
Ja się wypowiem i dopowiem co do mojego postu #101. Zważywszy na aurę, to prócz wymiany świec i zmniejszeniu przerwy na 0,8 nic nie robiłem.
Sugerowaliście sprawdzenie przepływki, lecz z tym zwlekałem.
Był problem ze światłem wstecznym, ale opisałem już to w innym temacie. Podczas gdy samochód był u mechanika, kolega córki poruszył wątek odpalania, gaśnięcia i zalewania się świec. Grzecznościowo podłączył pod komputer i pokazało mu awaria czujnika temperatury. Podobno czujnik pokazuje parametry iż silnik jest cały czas ciepły. Z relacji chłopaka wynika że jest on gdzieś blisko przepustnicy z lewej strony.
Czy jest ktoś w stanie bliżej powiedzieć gdzie on się znajduje /może jakaś fotka/, czy czujnik ten jest jakoś podłączony pod układ chłodzenia - czy też nie i czy przy jego wymianie zleci mi płyn?
Sprawę jazdy na gazie nie poruszam.
Sorki za te pytanka, ale to wszystko spowodowane jest przez aurę pogodową i brak możliwości dłuższego "posiedzenia" przy autku i samemu dochodzić do wszystkiego, jak się nie ma garażu.
Pozdrowionka
11.04.13r.
PS.
Panowie, wracam do powyższego tekstu.....kto mi podpowie gdzie znajduje się czujnik temperatury??? /może jakieś fotki/
Doczytałem się że jest czujnik temp. powietrza jak i płynu.
Pomimo, iż założyłem dziś okulary, to i tak nie mogę ich odnaleść.
Użytkownik mirekg9 edytował ten post 11 kwiecień 2013, 16:34
  • 0
#109 OFFLINE   efej1
efej1
    nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 487 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 12 kwiecień 2013, 21:30
http://naprawa-auta....Micra-K11.html# może to ci pomoże ,szczerze to mnie zaskoczyłeś
  • 0
#110 OFFLINE   mirekg9
mirekg9
    Turbo Nissanmaniak
  • Banned
  • 8018 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 17 maj 2013, 12:09
Mnie też to zaskakuje. W komorze silnika i przy silniku jest taki bajzel z przewodami, że nic nie widać. Poprzednik pozakładał światła ksenony + przetwornice - w kablach nieład - to oświetlenie już zdemontowałem, dużo kabli nie podłączonych luźnych, urwana jakaś dodatkowa listwa z bezpiecznikami za akumulatorem - kable idą jak chcą /listwa bezpiecznikowa z lewej strony akumulatora ok/.
Teraz zrobiło się cieplej, więc trochę chcę córce przy samochodzie porobić i dotrzeć do czujnika temperatury.
Czy on jest po prawo, za termastatem ciut niżej?
Użytkownik mirekg9 edytował ten post 17 maj 2013, 12:56
  • 0
#111 OFFLINE   nrb
nrb
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 1159 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:UNITED KINGDOM
  • Model:Subaru Legacy III
  • Nr rejestracyjny:WR
  • Time Online: 15h 54m 12s
Napisano 17 maj 2013, 14:12
tak, to ten zaznaczony na zielono:
  • 0
#112 OFFLINE   mirekg9
mirekg9
    Turbo Nissanmaniak
  • Banned
  • 8018 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 17 maj 2013, 21:11
Dzięki śliczne. Ale to nie jest zdjęcie Micry. Nad tym zaznaczonym czujnikiem jest jeszcze jeden czujnik idący na zegary, a front silnika jest z przodu a nie tak jak zaznaczenie na tej fotce. Ale jeszcze raz dzięki za chęci.
Dziś poświęciłem czas na Micre.
- Zregenerowałem /tak mi się zdaje i tak na zaś/ przepływkę zgodnie z pierwszym postem - choć była czyściuteńka a luty świecące - ale lutownicą podgrzałem i przetopiłem.
- Przemyłem za pomocą pędzelka całą przepustnicę w rozpuszczalniku, ale czujników nie ruszałem, W środku była czarna a na pędzelku osadzała się dosłownie smoła. W środku w gardzielu zauważyłem  też jakieś elementy przewodzące ciepło - teraz wszystko wewnątrz świeci się jak srebro.
https://picasaweb.go...feat=directlink#
- Po ciężkich trudach i znalezieniu odpowiedniego klucza odkręciłem czujnik temperatury i wymieniłem na nowy. Ciężko było zdjąć wtyczkę z czujnika, ale w końcu się odało. Zauważyłem, że ilolacja na obu przewodach blisko wtyczki była pęknięta i widać było gołe druty. Być może przewody zwierały ze sobą. Na wszelki wypadek ładnie zaizolowałem. Czy czujnik był walnięty na 100% ? nie wiem, ale wymieniłem dla świętego spkoju.
- Rozkręciłem kopułkę, wyczyściłem, wymyłem, przeczyściłem styki - palec również.
- Wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy /nowy/ płynu chłodniczego. W starym była dziurka, klejony ale i tak kapało.
Potem po złożeniu wszystkiego PIERWSZY ROZRUCH , udało SIĘ!!!!! Zapaliła Micrusia. Potem kilka następnych prób - również bez problemu. PALI i jeździ. Jak narazie nie dławi się i nie gaśnie. Obojętnie czy na benzynie , czy na gazie.......... aleeeeee.
I tu pytanko.
Jak wspomniałem czujników nie ruszałem, lecz Micra dostała o wiele większe obroty. Może tak wszystko wymyło, że jakieś zrobiły się większe i drożne przepływy?
Nie mam obrotomierza. Czy z tym problemem muszę udać się na komputer, aby za jego pomocą ustawiono odpowiednie obroty?
Czy zaryzykować i sam na ucho coś przekręcić, przestawić???? Tylko podpowiedźcie co i gdzie?!?!?!?!
Aha....znalazłem taki tekst, czy ktoś to praktykował?
.......druga sprawa to wyczyśc dół silniczka krokowego odpowiadajacego za wolne obroty,też benzyna extarkcyjna,później trzeba go spowrotem włozyc na miejsce i na zimnym silniku odpalic silnik ,musi byc wszystko wyłączone,nawiew ,swiatłą itd,musi pochodzic troche aż sie silnik nagrzeje i postara sie komputer dostosowac obroty do powolnych,nie raz trzeba,odłączy akumulator na kilka minut i znów go podłaczyc ,robimy tak kilka razy bo silnik krokowy musi sie zaadaptowac do pracy na wolnych obrotach,w niektórych autach to tra nawet tydzień,.....
PS>>>> 18.05.13r.
Dzisiaj rozebrałem silniczek krokowy - był czarny jak ziemia i pełno osadu. Przemyłem i zamontowałem ponownie. Kilka razy uruchamiałem silnik i czekałem do załączenia wentylatora. Potem jazda próbna i odziwo obroty na chwilę obecną wróciły do normy. Są wolne, stabilne i nie falują.
Fotorelacja...https://picasaweb.go...gCPTF5pyP7eOrSg#
Użytkownik mirekg9 edytował ten post 28 sierpień 2013, 14:40
  • 1
#113 OFFLINE   nrb
nrb
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 1159 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
Napisano 20 maj 2013, 09:30
No to super że się wszystko udało :-) wzrost obrotów po czyszczeniu to normalny objaw, czasem się samo ustawia, czasem trzeba kombinować.
hmm dziwne, patrzyłem na wszystkie możliwe wersje i roczniki CG10DE w K11 i na wszystkich wyglądało to tak samo... rzeczywiście oznaczenie frontu jest mylące, front znajduje się z tej strony gdzie grot strzałki - czyli tu gdzie wylot rury z termostatu. No ale w sumie to ty masz ten silnik, to już wiesz najlepiej jak to wygląda :) dziwi mnie tylko że FAST podaje coś innego niż w rzeczywistości jest.
  • 0
#114 OFFLINE   mirekg9
mirekg9
    Turbo Nissanmaniak
  • Banned
  • 8018 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 20 maj 2013, 11:00
Ale wierz mi, naprawdę są dwa obok siebie. Jeden, tak jak np. na tym Twoim zdjęciu - i jest na złączkę-wtyczkę, a nad, czy też tuż obok po prawo /już nie pamiętam/ jest drugi na jedną wsówkę. Na tej stronie w pierwszym rzędzie, akurat znajdziesz oba czujniki. https://www.google.c...qJgcgL&tbm=isch
Prócz tego, całą zabawę z przepustnicą opisałem tutaj http://forum.nissank...wy-czyszczenie/
Użytkownik mirekg9 edytował ten post 20 maj 2013, 11:03
  • 0
#115 OFFLINE   emil140988
emil140988
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Płeć:
  • Model:Micra K11 1,0 54KM N-CVT
Napisano 24 październik 2013, 11:35
Witam, mam pytanie (prośbę), do osób z okolicy trójmiasta. Czy ktoś mógłby mi pomóc przylutować przepływomierz? Oczywiście wszelkie koszty i stracony czas pokryje. Z tego co wyczytałem tutaj to jest prawdopodobna przyczyna problemów. Micra nie chciała odpalić, wymienione świece, przewody WN, palec i kopułka. Odpala od ,,dotyku" ale zaczął się problem z szarpaniem podczas jazdy i czasami miga kontrolka chceck engine... Byłem już u gazownika, który stwierdził po podpięciu do komputera, że z instalacją gazową wszystko jest ok. W warsztacie zaczęli gdybać i podziękowałem im bo wiem jak to się skończy... Wymianą wszystkiego po kolei czyli ogromne koszty... Z góry dziękuję
  • 0
#116 OFFLINE   kulii
kulii
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Płeć:
  • Model:K11
  • Time Online: 48m 42s
Napisano 24 lipiec 2015, 17:27
Witam mam podobny problem z obrotami, falowaniem, "pierdzeniem", gaśnięciem swojej micry na wolnych obrotach lub podczas jazdy potrafi zgasnać. Silnik 1,0 16v 1996r. w gazie. Gazownik wykrył jedynie błąd z sondą. Wymieniłem kable, świece, aparat zapłonowy, kopułkę, palec, sonde lambde i dalej nic, objawy są takie same. W najbliższym czasie zajmę się silniczkiem krokowym i przepływomierzem, jak myślicie to pomoże?
  • 0
#117 OFFLINE   mirekg9
mirekg9
    Turbo Nissanmaniak
  • Banned
  • 8018 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 20 sierpień 2015, 12:16
Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. U mnie pomogło.
Tutaj http://forum.nissank...wy-czyszczenie/masz moją fotorelację, a raczej całego pdf-a.
Prócz tego sprawdź kable za kostką od sondy. Jeden kabel powinien być przecięty lub dolutowany do niego inny który idzie do kompa od gazu. Może na tych kablach jest gdzieś przerwa.
  • 0
#118 OFFLINE   egostek
egostek
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Płeć:
  • Model:k11
  • Silnik:1.0
  • Time Online: 5h 6m 5s
Napisano 17 październik 2017, 19:53
No więc ...
Moje 1.0 CVT po lifcie pali 10-11l /100km, przyspiesza do 100-110km/h max, mułowata jest, jest wrażenie jakby się ślizgała, ale cofnięcie nogi odrobinę   daje większe przypieszenie ( jakieś ) niż gaz do dechy.
Nie gaśnie, ale falują obroty na hamulcu i D wrzuconym, przy nagrzanym silniku, 100-150 ogrótów, widać na obrotomierzu.
Czasem mam wrażenie jakby na rozgrzanym silniku zgaszona i odpalana ponownie robią to "z trudem i oporem".
Przepływomierza jak rozumiem w tym modelu nie da się przelutować, komputer ( ubogi jak cholera ) pokazuje że błędów brak i już. Żadnego zapisu, monitorowania wstecz, live, nic ... w innym samochodzie z podobnego rocznika mogłem sobie ustawić najdziwniejsze rzeczy, a tu nic.
Ma ktoś jakiś pomysł ? Pomijam wolną jazdę i niemożliwość mocniejszego przyspieszania ( przy 60KM powinno się dać conieco ) ale to spalanie mnie dobija, ona powinna palić 7, i to nie jest kwestia stylu jazdy.
  • 0
#119 OFFLINE   pawlik118
pawlik118
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 28 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:K11
  • Silnik:1,3
  • Time Online: 12h 25m 33s
Napisano 14 listopad 2017, 23:18
Możesz zmierzyć napięcia z przeływomierza i czujnika otwarcia przepustnicy - zwyczajnie miernikiem podczas jazdy. Wartości prawidłowe są podane w serwisówkach, zwykle zawierają się w przedziale 0,5 - 4,5V. Przepływomierz możesz przelutować metodą opisaną na forum. Sonda lambda do sprawdzenia, ciśnienie paliwa, filtr powietrza. Może zużyte świece / palec / przebicie na kopułce powodują że przy większym obciążeniu chodzi na 3 gary.
  • 0
x
Reklama
OK Wyjdź
