Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Co najlepsze dla maximy
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
59 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   VQPower
VQPower
    Turbo Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 3070 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:UNITED STATES
  • Time Online: 52m 25s
Napisano 08 luty 2007, 02:55
Watek poswiecony na to aby kazdy z Was uzytkownikow maxim wpisal co jest najlepsze dla waszego nismo. Mysle tu o najlepszym oleju, filtrze, itp itd. (moga byc nawet "czyscidla" do tapicerki i innych elementow)
Prosze nie wpisywac high performance rzeczy bo na to jest inny watek.
  • 0
#2 Gość_WOJTUSMAXIMUS02
  • Gość
Napisano 08 luty 2007, 04:05
no ja sie zapytuje expertow ...[jakie czysciwo do siedzen]? ,,...bo ma tak uwalone zwlaszcza tynie siedziska ............. :?: potrzebuje je odswierzyc i wymyc wyczyscic....
  • 0
#3 Gość_Maxi-Dyla
Gość_Maxi-Dyla
  • Gość
Napisano 08 luty 2007, 18:27
No własnie co jest najlepsze do czyszcznia tapicerki ze skóry bo idzie wiosna i trzeba troche odświeżyć fure:)
  • 0
#4 Gość_WOJTUSMAXIMUS02
  • Gość
Napisano 09 luty 2007, 00:30
U MNIE NIMA SKORY ,,..... :/ i wlasnie dlatego mam plamy kurz .....itp.
  • 0
#5 OFFLINE   VQPower
VQPower
    Turbo Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 3070 postów
  • Gadu-Gadu:
Napisano 09 luty 2007, 03:52
jak pujdziesz do autozone to w dziale z czysciglami bedzie czerwono zolty spray (nie pamietam nazwy) on bardzo dobrze czysci
  • 0
#6 OFFLINE   Szalony
Szalony
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 925 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 09 luty 2007, 19:10
nie bede pytal po czym te plamy :P ............Ja osobiscie do czyszczenia tapicerki, szyb itp. uzywam produktow z rodziny Ambersil
  • 0
#7 Gość_tjnallpu
Gość_tjnallpu
  • Gość
Napisano 06 marzec 2007, 18:00
A ja używam do czyszczenia skóry zestawu z IKEA. W komplecie jest środek do czyszczenia i mleczko do konserwacji.
Bardzo dobre są również produkty TurtleWax(Żółwik). Rewelacyjny szampon do mycia autka.
  • 0
#8 OFFLINE   LWA
LWA
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 43 postów
  • Płeć:
  • Kraj:SWITZERLAND
  • Model:N16 & A32
  • Time Online: 3m 29s
Napisano 20 marzec 2007, 23:23
Nikt nie pisał jeszcze o podstawowych elementach ja opiszę swoje i proszę o komentarze;
1. benzyna 98 bo na 95 nie chce chodzić od samego początku gdy wlewałem 95 to za każdym razem zapalała sie kontrolka check engine pozostałem przy 98.
2. olej Mobil 5-50 - obecnie
3. Olej skrzynia Shell syntetyk Donax TX
4. Olej przekładnia kierownicza mineralny Shell Donax TD
5. Płyn hamulcowy Dot 4 Shell Donax YB
6. Płyn chłodniczy Glyco Shell - 38
7. Filtr oleju zawsze orginalny Nissanowski
8. Filtr powietrza orginalny
9. Preparaty czyszczące (lakier, skóra) Turtle
  • 0
#9 OFFLINE   t0masz
t0masz
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 186 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Nissan Maxima A33 3.0
  • Nr rejestracyjny:KOL
Napisano 20 styczeń 2008, 11:47
Nom przedemną zmiana filtrów, płynów itd w A33 z silnikiem 3.0.
Poprzednio zawsze jeździłem na oleju Castrol Magnatec 5W40, czy polecacie coś innego?
Chcę również wymienić olej w skrzyni, ale nie wiem co tam wlać???
Świece to chyba tylko NGK, bo znalazłem również jakieś DENSO ale nie wiem co to jest warte.
I jakie filterki?? Czy filtr paliwa jest taki jak w A32.
  • 0
#10 OFFLINE   dylson
dylson
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1784 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 20 styczeń 2008, 17:53
Firma denso jest rownie dobra jak ngk. Zreszta wszystkie sterowniki silnikow diesla w japonskich autach sa wlasnie denso.
  • 0
#11 Gość_Jacob_USA
Gość_Jacob_USA
  • Gość
Napisano 06 marzec 2008, 04:22
panowie ja tu widze ze chyba zajezdzam silnik wtakim razie :/ ja kupilem Maxime rocznik 97 V6 3,0 w czerwcu 2007 i bylo super wszystko ok silnika wogole nie bylo slychac jak wymienilem silnik w pazdzierniku przyszly morzy nie moglem auta zapalic normalnie lekko gazu trzeba bylo dodac zaczol sie klekot w silniku tak jak by to panewki byly filter zalozylem z mobile1 olej gastrol gtx 10w30 taki mi powiedziano ze bedzie ok a ja tu patrze wy uzywacie 5/40 teraz przychodzi cieplo przydalo by sie mi juz wymienic olej wiec co radzicie( i jaki olej polecacie co wogole mozecie mi w tej srpawie pomoc)
  • 0
#12 OFFLINE   Przedszkolak
Przedszkolak
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 432 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Maxima QX A32
  • Nr rejestracyjny:WN
Napisano 09 maj 2008, 10:54
Ja leję syntetyk 5/40 , A32 ma prawie 140000 i bez żadnych problemów z braniem, czy wyciekami. Zużycie oleju zimą ok. 1 l na 10000, latem trochę więcej.
  • 0
#13 OFFLINE   psubrat
psubrat
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 108 postów
  • Kraj:POLAND
Napisano 01 lipiec 2008, 17:08
Ja też leje syntetyk 5W40 a incydentalnie 10W60 (Shell helix ultra). Dolewam ok. litra na 10 kkm ale mam mały wyciek - poci sie przy skrzyni biegów (automat). Podejrzewam, że gdybym to zrobił to zużycie oleju byłoby niezauważalne od wymiany do wymiany.
Do skrzyni biegów i do pompy wspomagania - Dexron III by statoil
Do chłodnicy - jakiś Prestone mieszalny z wszystkimi innymi płynami
hamulce - D-4 (mam napisane ze mozna tez dawac D-3)
  • 0
#14 OFFLINE   grassik
grassik
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 20 wrzesień 2008, 21:02
Witam, nie mam pojęcia jaki olej wlać do mojej maximy, rocznik 2002/03. Silnik 3,0 automat. Jak kupowalem to w serwisie nissana w rzeszowie powiedzieli mi zebym tylko wlał 10W60 , bo jest bardzo gesty czy cos takiego i jak się odpala to pierwsze przekręcenie łańcucha nie jest na sucho bo ten olej z niego nie spływa. I podobno do wszystkich nissanow na łańcuchu polecali wlasnie taki olej. pozdrawiam i prosze o opinie
  • 0
#15 Gość_karol
Gość_karol
  • Gość
Napisano 21 wrzesień 2008, 18:35
Hm... Pierwsze słyszę, żeby tylko jeden, jedyny rodzaj oleju był dedykowany do wszystkich Nissanów.
Ale nie upieram się, jakby co - oświećcie mnie, koledzy.
  • 0
#16 OFFLINE   raffik77
raffik77
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 28 październik 2008, 21:39
takie amatorskie pytanie.... ile wchodzi oleju do VQ20DE ? 4,5l czy źle pamiętam?
ja leje Castrol Magnatec 10w40.
  • 0
#17 OFFLINE   GRZECHu
GRZECHu
  • Użytkownik
  • 1309 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:MAXIMA
  • Time Online: 6m 21s
Napisano 28 październik 2008, 21:53
Jeśli do VQ30DE 3.9 litra to ...źle pamietasz :) chyba że mówisz o skrzyni :)
  • 0
#18 OFFLINE   raffik77
raffik77
  • Użytkownik
  • 45 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 28 październik 2008, 22:51
o silnik mi chodzi ;] no dobra naleje z 3,5l.
  • 0
#19 OFFLINE   Wald
Wald
  • Użytkownik
  • 424 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Maxima QX 3.0 aut.
  • Nr rejestracyjny:WE
Napisano 01 listopad 2008, 11:23
W zwiazku z pytaniami o rodzaj oleju, w instrukcji jest przeciez tabelka jakie dokladnie oleje w jakich temperaturach stosowac.
  • 0
#20 OFFLINE   rosan
rosan
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 53 postów
  • Kraj:POLAND
  • Time Online: 1h 17m 52s
Napisano 05 listopad 2008, 13:28
ja daję oryginalny filtr oleju,zas olej 10W60 valvoline-i naprawde jest dobrze
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
