JAKI PłYN CHłODNICZY
WITAM FORUMOWICZOW.
MAM DOSC NISKI POZIOM PLYNU W ZBIORNICZKU WYRONAWCZYM (BLISKO MINIMUM) I CHCIALBYM TAM COS DOLAC ALE NIE WIEM CO. PLYN PODOBNO BYL NIE TAK DAWNO WYMIENIANY ALE NIE WIEM NA JAKI I NIE CHCIAL BYM COS NAMIESZAC. CO RADZICIE?????
Gość misiek_83
WITAM FORUMOWICZOW.
Wlej petrygo.Moim zdaniem jest to dobry plyn chlodniczy.Przypadkiem nie uzywaj borygo,kiepski wybor i rdzewieje uklad chlodniczy.
  • 1 rok później...
Ja też mam zielony zalany w austri co to może być nie ma żadnej karteczki
[ Dodano: Sro 03 Sty, 2007 13:31 ]
kupiłem borygo EKO na bazie glikolu i też jest zielony mam zamiar nim uzupełnić
sciagnij troche plynu z chlodnicy wymieszaj z tym co kupiles 1 do1 najpierw zagotuj potem do zamrazalki jak nie zamarznie to znow na ogien jak sie nic z nim nie stanie osad kluski to mozesz zalac tylko kup do aluminium
Delikatnie podpowiem, że płyn chłodniczy podobnie jak wszystkie płyny w samochodzie podlega starzeniu, więc może to doskonała okazja do wymiany?
Koszt niewielki w porównaniu z np zamuloną chłodnicą lub osadem w kanałach płynu chłodniczego w głowicy.
Dodam tylko, że przydatność płynu (jego krzepliwość i czystość) wynosi od 2 do 3 lat.
Jako ciekawostkę podam, że płyny Petrygo, Borygo i inne lane w naszych rafineriach pomimo posiadanego w swoim składzie i głoszonego na etykietach glikolu nie wykazują wartości krzepliwości z opakowania. Warto zatem sprawdzić po zalaniu testerem do jakiej temperatury płyn pozostaje płynem by się podczas tęgich mrozów nie zdziwić. :D
tak sięzastanawiam nad tym copiszecie....
przecież zbiornik wyrównawczy jest po to żeby nadmiar płynu z układu chłodzenia mial gdzie się zgromadzic...
więc do zbiornika wyrównawcczego (!!) nie ma co lać płynu tylko do chłodnicy bezpośrednio ...
co do rodzaju płynu ja mam zielony z firmy K2
Jeśli dobrze zrozumiałem to ze zbiornika wyrównawczego nigdy nie będzie ubywać płynu.
Teraz pytanie.
Dlaczego w instrukcji obsługi pod KONTROLA POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO napisali:
Poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym należy sprawdzić przy zimnym silniku.
Dolać płynu do "MAX".
Jeśli zbiornik jest pusty należy sprawdzić poziom płynu w chłodnicy.
Uzupełnić do poziomu otworu wlewowego, a poziom płynu w zbiorniczku uzupełnić do "MAX"
Jeżeli masz jeszcze płyn w zbiorniku wyrównawczym to śmiało możesz do niego dolać.Jeżeli już tam nic nie ma to najpierw do chłodnicy (oczywiście na zimno)-żeby ja odpowietrzyć a następnie po jej zamknięcu do zbiornika wyrównawczego.Powodzenia.
