PORTING - poprawianie wad masowej produkcji
Coobcio
naklejaj taśme papierową i podpisuj co jest co, choć de fakto połowę gratów można wywalić, EGR, podgrzewanie puszki, i fitlr węglowy to już o 3/4 przewodó zrobi si się mniej :)
  • 1 rok później...
W ep[oce gaźnikowej to polerka kolektora ssącego dawała bardzo pozytywne efekty ale kto to jeszcze pamięta?
z tym się nie zgodze. weź sobie kawałek balchy nie polerowanej i polej wodą zobaczysz jak spływa, a potem ją wypoleruj i zrób to samo. Woda będzie się ciągła i dłużej zostanie na powierzchni.
  • 6 miesięcy temu...
Gość uchmanek
Odgrzeje kotleta.
Jeśli chodzi o wodę na polerowanej powieszchni: przyczyna jest napięcie powieszchniowe wody.
Jeśli chodzi o polerowanie kanałów: głatki kanał zapewnia laminarny (bez zawirowan, fal wstecznych itd) przepływ gazu.
  • 2 miesiące temu...
Przymierzam się do główki w mojej Primce (CD20T). Początkowo rozważałem tylko EGR'a ale po przeczytaniu tematu chyba wezmę się za konkretną robotę.
A tak przy okazji to poda mi ktoś namiary gdzie najbliżej będę mógł pohamować swojego Nismo (Turek - wielkopolska)??
c@rlos, daj znać jakie będa wyniki.
Jasne, że dam znać, tyle tylko że najpierw muszę pohamować troszku - pytanie: GDZIE?
Z ostatniej chwili:
"Pierwsza do garażu wjeżdża Viki mojego szwagra (jest uzbrojony po zęby więc z jego możemy już działać - wcześniej się z nim umówiłem) - Primka musi poczekać."
  • 5 miesięcy temu...
  • 3 lata później...
chlopaki mam pytanie
jestem na etapie robienia glowy z sr20de
robie wlasnie poprawke kanalow wzgledem uszczelki i pytanie brzmi czy cos wiecej mozna zdzialac?
najbardzie nurtuje mnie te zgrubienie w kadlubie glowicy w karterach ssacych, wprowadza zawirowania wg mnie i zmniejsza swiatlo kanalu
wywalic to?? czy obstawic?? na moje oko ma to rozbijac chyba chmmure paliwa z wtryskiwacza na dwa kanaly i kierunkowac je na zawory
z tym ze chmura zasysana jest na vacum cylindra i na kij ja kierunkowac i rozbijac jak cylinder ja i tak wysiorbie??
vvl tego nie mialo
czekam na odp
nie ruszaj tego zgrubienia bo sie przebijesz do gniazda samoregulatora. mam porobione przekroje głowicy. VE nie posiada tego bo i nie ma samoregulatorów z racji zmiennej fazy i innego typu sterowania zaworami.
jeśli chodzi o powiększanie kanałów to lepiej nadaje sie do tego głowica ze skośnym wlotem czyli ta od dolnego kolektora. fotki u mnie wdziale.
istotna rzaczą są gniazda zaworowe tam mozna najwięcej zyskać. odpowiednio obrobione znacznie zmniejszają przepływ i zwiększają ilość zasysanej mieszanki.nawet na fabrycznych zaworach. aczkolwiek u siebie zamontowałem wieksze więc przewidywana jest znaczna poprawa.
czyli mam rozumiec ze lepsza do dlubania jest glowica z high porta?
a jesli chodzi o to zgrubienie to delikatnie mozna je w ogole zkorygowac czy w ogole zuo?
masz jakies pogladowe foto z portingu low porta w swoim wykonaniu?
zdjecia z jakiegos zagranicznego forum i widac ze koles portingowal glowice z sr20de z tymi garbkami i widac ze je usunol-rzuc okiem jak mozesz:)
korci mnie usuniecie tego wypustka:
tutaj jakis porting z zagranicznego forum:
jest to poprawnie wykonany porting czy przyklad jak popsuc lepe??
sprawa dotyczy silnika n/a
tutaj jest link do tematu: http://www.sr20-forum.com/vvl/60170-sr20ve-build-16ve-pistons.html
Edytowane przez Ad@mus
nie usunął!!! to jest porównanie głowicy z de i z ve zdjęcia 1,2,3 to głowa z de 4 i5 masz ve nawet po wałku widać a na ostatnim masz nałozone dwie fotki kanału z de i z ve
cos mi wlasnie tu smierdzialo:)
ze to vvl to sie kaplem po walkach, ale zrozumialem ze przygotowal glowice pod walki-nie wazne
low port to portingowa kupa:)
bede naciagal kanaly w dol i sprobuje delikatnie pofrezowac za gniazdami zaworow-obym nie zachaczyl zadnej przylgni:)
tematu nie traktuje sterydowo, mam swiadomosc ze 30ps mi to nie da, ale chce sie przekonac ile potrafie zrobic a ile popsuc, jak mam kadlub na stole to mozna sie pobawic, delikanie poprawiajac masowke
myslalem ze wiecej sie zje materialu w tej glowicy a tutaj zonk- delikatna poprawka i to max
z głowicy low porta nie wiele da sie obrobić kanały taki odlew zrąbany. nie lepiej załatwić sobie głowicę z high porta i porządnie porzeźbić?
strata czasu i do tego niewielki zysk. moim zdaniem jak juz coś robić to dobrze aby jakiś konkretny efekt był bo to daje dodatkową motywacje i zachetę do roboty:)
Edytowane przez CZAJNIK
  • 7 miesięcy temu...
