[N16] 2004r wymiana żarówek pokręteł nawiewu
Gość Golebie
Mam pytanie jak przystąpić do demontażu pokrywy radia ,żeby dostać się do żarówek pokręteł nawiewu /lewe i prawe /.Pokrywę nad radiem mocniejszym pociągnięciem wysuwam do przodu ,widzę radio ,wyciągam oba pokrętła i dalej ...stop.
Proszę o radę.
Też chętnie się dowiem, bo mi lewa nie podświetla.
P.S. Jak wyjąłeś pokrętła? U mnie nie chcą zejść...
Może ktoś napisze krok po kroku jak wymienić obie żarówki?
Gość dariuszt
Hej Panowie,
ja wymienialem u siebie wlasnie lewa diodke przy pokretle temperatury.
Tak jak mowisz, gorny panel zdjemujesz pociagnieciem reki, potem odkrecasz srubeczki zeby zdjac maskownice ktora ochrania radio. Ja nie zdejmowalem pokretel, siegnalem od gory do zaroweczki, aby ja wyjac musisz przekrecic w jedna ze stron, teraz nie powiem Ci w ktora bo nie pamietam. Dioda ma takiego kondomka niebieskiego zalozonego :)
Jeszcze jedno, diode najlepiej odkrecic (podajze w lewo) krotkim plaskim srubokretem wkladajac go do srodka.
Dioda w Nissanie okolo 30zl :diabel2:
Moze niezbyt obrazowo ale zawsze cos:)
Darek
Gość ramonelli
a w elektrycznym okolo 1,50 (trzeba przedluzyc wasy tylko) :)
wiem ze jest to gdzies na forum nawet ze zdjeciami, a na stronie glownej w zrob to sam jest do N15, prawie identiko...
pzdr...
Golebie.
Pokrętła lekko podważam z dołu i wyciągam ,są tylko wciśnięte.
Jutro 05.12.2007 biorę się za demontaż.
  • 2 miesiące temu...
Witam !
Jak zdemontujecie radio to proponuje zapalić światła samochodowe. Zobaczycie przez przegrody palące się żarówki ( lub nie ) zamontowane na tkim białym trzpieniu. Żarówki są białe w niebieskiej otulinie. Demontujemy je poprzez użycie małego śrubokrętu. Wkładamy go od tyłu i próbujemy wcelować w szczelinę, delikatnie obracamy, chyba w prawo. Następnie szpilką, czymkolwiek wyjmujemy cały trzpień. Wysuwając go poprzez otwór w płytce. Niebieska otulinę ściągamy paluchem. Pomocne jest lusterko. Niestety niewiem jaka moc i voltarz żarówki. Od razu mówię, że problemy nie są związane z żarówkami lecz ze stykami pomiędzy płytką, a trzpieniem. Zaznaczam, że sam ten element nazwałem trzpieniem bo nie wiem co to za dinks. Powodzenia. Mariusz.
  • 1 rok później...
Nie ukrywam że fotorelacja z tej czynności (czyt. debilo odporna ;) ) była by miła, bo ja próbowałem zdemontować już pokrętła na różne sposoby, również delikatne podważanie nie dało rady, po prostu dziady nie chcą wyleźć.
No więc tak diody które musisz kupić to 12 v na długich nóżkach są na cienkich i grubych, ja kupiłem na grubych i wszystki działa - są troche krótsze ale to w niczym nie przeszkadza. Jeśli chcesz inne światło niz białe - kup diody w takim kolorze albo kapturki.
Tu masz fotke jak to wszystko wygląda (i dioda i to co musisz wykecić /trzepień biały/
http://img138.imageshack.us/img138/5688/img1557n.jpg
Tu http://img688.imageshack.us/i/dmuchawa.jpg/ masz cały środek i w tych otworkach są te dioidy - musisz je lekko docisnąć i przekręcić i wtedy możesz powymieniać
  • 4 tygodnie później...
Wlasnie ja mam N16 2004 i padla mi prawa zarowka. Dotarlem do etapu jak na zdjeciu i widze zarowne przez maly otworek w bialej obudowie (zaznaczone na zdjeciu). Czy mozesz łopatologicznie wyjasnic gdzie i co trzeba docosnac i przekrecic??
dzieki z gory.
Teraz mogę zgrywać mądrale bo już wiem, dziękuje kolegom, zapomniałem napisać że wymieniłem.
dzieki z gory.
Paweł obrazowo:
Tak wygląda to od góry, czerwone strzałki wskazują mocowania żarówek:
Następnie przyłóż od tyłu mały płaski śrubokręt i delikatnie(naprawdę delikatnie ruch 2mm) przekręć w prawo(jeśli dobrze pamiętam) i już możesz ją wyciągnąć.
Zdjęcie chwyciłem od sprzedawcy z allegro(nick w zdjęciu) bo nie mogłem nigdzie się doszukać dobrej fotki.
Edytowane przez Antol
udalo sie - wielkie dzieki!
  • 5 lat później...
Dokładny nr części:  27545BN000
2 lata temu w Nissanie płaciłem za to około 70 zł - ale świeci super, nie miałem opcji na żadne przeróbki, bo poprzedni właściciel wyciągnął oprawkę.
Edytowane przez Mrt07
  • 6 miesięcy temu...
Boczne żarówki wymienione, mam tam 4 milimetrowe i długie na 10 mm, wąsy 3 cm. Problem natomiast z środkową w miejscu 3 przycisków (przyciski ogrzewanie tylnej szyby, klimatyzacja, obieg zamknięty)
jak się tam dostać i gdzie ją znaleźć?
Udało mi się, ale nie zdjąłem pokręteł bo się chyba nie da, ponieważ od przodu jest ta plastikowa ramka która jest chyba przyklejona ? Wyjąłem natomiast moduł rozkręcając 4 śrubki na których jest zamocowany, odchylając następnie ile się dało i od spodu używając lusterka wykręciłem spaloną żaróweczkę, jej wymiar to ponad 5 mm średnica banieczki i 11 mm długości, wąsy krótkie.. Problem natomiast będzie jak się spali żaróweczka od natężenia nawiewu (1,2,3,4), bo jej nie idzie zlokalizować, jest pewnie schowana wewnątrz tego modułu icon_curve.gif
Edytowane przez mediolan8
  • 11 miesięcy temu...
żarówka podświetlająca przyciski klimy itd to ta oznaczona symbolem 27545+A świeci na bezbarwny plastik który rozprasza światło na przyciski dostęp jest od dołu pokrętła siły nawiewu i oczywiście od tyłu.
Osobiście polecam odpięcie linek z kierunkiem nawiewu i temp. wtenczas mamy wszystko w łapci i można zrobić wszystko na spokojnie
  • Upvote 1
