Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
[K11] Pas przyciemniający na przednią szybę jak założyć?
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
  • Nr rejestracyjny:prz****
Napisano 06 grudzień 2007, 14:52
Witam kupiłem pas przyciemniający na przednią szybę i mam problem jak go założyć czy ktoś wie??
z góry dzięki
  • 0
#2 OFFLINE   elektryk1e
elektryk1e
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 241 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:cg10+t
  • Nr rejestracyjny:PO
  • Time Online: 2m 23s
Napisano 06 grudzień 2007, 23:56
raczej tak jak folie. ktos dzies opisal manuala jak przyciemniac. poszukaj na forum .
ja mam seryjny i ch.. daje
  • 0
#3 OFFLINE   Marek_Rz
Marek_Rz
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 109 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Micra K11 1.3 Rally A5
  • Time Online: 4h 48m 45s
Napisano 07 grudzień 2007, 09:14
Bardzo prosto .
Robisz miksturę woda + odrobina płynu do mycia naczyń.
Zraszasz szybę tym specyfikiem i kładziesz na to naklejkę.
Woda z ludwikiem pozwala manewrować naklejka w dowolną stronę.
Wodę i pęcherzyki powietrza ściągasz gumową szpachelką lub czymś delikatnym w miarę miękkim tak aby nie porysować naklejki.
Jak będziesz kleił od środka to ściąg sobie lusterko, będzie Ci wygodniej.
  • 0
#4 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
Napisano 07 grudzień 2007, 10:00
Ok dzięki będę działał :diabel:
  • 0
#5 OFFLINE   Marek_Rz
Marek_Rz
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 109 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 11 grudzień 2007, 08:11
Jak skończysz to daj znać jak poszło.
  • 0
#6 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
Napisano 11 grudzień 2007, 14:50
I po robocie troszkę popsułem bo została taka mała kreska ale to przez to że folia się lekko zagięła.. Reszta ok
  • 0
#7 OFFLINE   debeo
debeo
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 37 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K11
  • Nr rejestracyjny:ZS
Napisano 11 grudzień 2007, 18:15
tez tak zawsze mowie :one:
wstawisz fotke?
  • 0
#8 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
Napisano 12 grudzień 2007, 10:19
Zamieszczam foto..
Jednak kupie drugą.. :029:
  • 0
#9 OFFLINE   eX
eX
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 460 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K11
  • Nr rejestracyjny:GD34XXH
  • Time Online: 15m 42s
Napisano 12 grudzień 2007, 11:06
Witek, duzo duzo wody :) woda w obklejaniu jest twoim przyjacielem, najlepiej zabrac druga odobe do pomocy. im szybciej przyklei sie pasek (od odklejenia folii) tym lepszy tez efekt - i wazne, przy przymierzaniu, jak najmniej odklejac folie od szyby. ja pokaze jak mam u siebie.
  • 0
#10 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
Napisano 12 grudzień 2007, 11:26
To wiem tylko że nikogo do pomocy nie było :( a jak dasz jakieś foto to będę wdzięczny..
  • 0
#11 OFFLINE   eX
eX
  • Użytkownik
  • 460 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K11
Napisano 12 grudzień 2007, 15:02
Witek, służę pomocą :one:
Widok z przodu (brudnej szyby :diabel: )
Dołączona grafika Dołączona grafika
Lusterko odklejone, pozniej folia polozona i wyciety kwadracik
Dołączona grafika
Foty z srodka (szyby przednie boczne mam obklejone folia (0,5) - ale to juz kleil koles.
jak sie przyjzec to mozna zauwazyc ile "nadłożyłem" folii. dociete przed klejeniem.
Dołączona grafika
dodatkowo, do tego co koledzy pisali o klejeniu, warto robic to w cieplym garazu, i uzyc do tego OPALARKI, czyli mierzymy i docinamy, teraz na zewnatrz przykladamy folie (czarna do szyby)- bezbarwnado gory- i opalarka + scierka "formujemy" bryle szyby. bez takiego zabiegu pozostale szyby w micrze zeby zrobic z jednego kawalka bez babli etc jest nie mozliwe. jak nie wierzycie, wrzuce zdjecie merca i tylnej szyby ;)
[ Dodano: Sro 12 Gru, 2007 15:04 ]
aha, jest kilka takich babelkow jak przy lusterku, no ale idealnie nie wyjdzie ;). robilem pasek bo poprzedni wlasciciel poskapil 15zl na szybe z paskiem ;). na ta chwile auto mam przyciemnione cale. tyl mam przeciagniety jeszcze u niemcow, tzw 2, przednie poczne "polowka" a pas przedni tez 2czka. :kosci:
  • 0
#12 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
Napisano 12 grudzień 2007, 15:41
Tzn: trzeba przyłożyć folie na zewnątrz szyby i potraktować ją opalarką a ona sama nabierze kształtu??
  • 0
#13 OFFLINE   eX
eX
  • Użytkownik
  • 460 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K11
Napisano 12 grudzień 2007, 16:58
tak na zewnatrz, ale szyby dotykasz folia ktora bedzie w srodku, a ta bezbarwna co odklejasz musi byc na zewnatrz, po tym jezdzisz szmatka i ogrzewasz. trzeba naciagnac i zaczac ogrzewac i "formowac" przy pasie przednim raczej jest to zabieg kosmetyczny ;) ale szyby to juz musowo trzeba tak robic. pamietaj tez zeby dobrze odluscic szybe. ja uzywalem pozniej samej wody ze spryskiwacza, bez plynu.
[ Dodano: Sro 12 Gru, 2007 16:59 ]
do tego pozaznaczaj sobie z lewej i prawej strony te same odleglosci (zeby rowno wyszlo) :one:
  • 0
#14 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
Napisano 12 grudzień 2007, 17:17
A jak zrobiłeś miejsce na lusterko??
  • 0
#15 OFFLINE   eX
eX
  • Użytkownik
  • 460 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K11
Napisano 12 grudzień 2007, 17:30
zaznaczylem mniejwiecej gdzie jest lusterko i obcialem na stole a raczej wycialem, i tak samo nadlozylem po 1mm folii na ten czarny punkt na szybie. pozniej klejem do szyb i plastikow przykleilem lustro.
  • 0
#16 OFFLINE   Witek
Witek
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 251 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:k11
Napisano 12 grudzień 2007, 17:46
Acha a ja wyciąłem po hamsku w foli jak naklejałem. Oki skorzystam z twoich rad dzięki :)
  • 0
#17 OFFLINE   eX
eX
  • Użytkownik
  • 460 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K11
Napisano 12 grudzień 2007, 18:03
Daj pozniej znac jak Ci poszlo. zrob kilka zdjec i wrzuc na jakis serw zeby ladne duze zdjecia byly. pozdrawiam i czekam na fotki :) - 2-3 razy przykleisz i zczaisz jak ladnie to pozniej robic (kiedys obklejalem sobie merca 190tke- 3 razy, za ostatnim razem bylem usatysfakcjonowany i znajomi pytali w jakim zakladzie robilem :P)
pozdrawiam. :D :one:
  • 0
