Ile mają przejechane Wasze Almerki (czysta ciekawość)
Gość Maciek PO
Almera n15 sedan (1997 r.) 1.4 PB - 115000 :) udokumentowany :D (kupiłem jak miał 109000 - 3 miesiące temu)
Edytowane przez SzczepanChelsea
  • 5 tygodni później...
Mialem 1.4 z 2000r przed sprzedażą miala 245tys. Mały silnik ale jak sie go gniotlo to nawet nie najgorzej latal.
  • 4 tygodnie później...
Dalej ta sama Alma :)
'98 1,4 benzyna
dziś strzeliło 215 000 km.
Od ostatniego wpisu - tulej wahacza, opornik dmuchawy, zaprawki blacharskie i barankowanie = 600 PLN
Amortyzatorów nie robiłem bo zaczęły działać ;)
Mechank jęczał, że to ostatni rok tego auta, ale nie wierzę w to.
W tym miesiącu przekroczyłem 210 000 km :)
Samochód posiadam od 85 000 km, jedynie większe usterki to rozrusznik, oczywiście ruda i ogromne problemy z alarmem "matador"... tak to standard, tuleje, amorki i 2 razy robione progi, i o dziwo juz 3 razy wymieniałem poduszki silnika i znów te same objawy, olałem i jeżdżę :)
Jedyna wada uciążliwa to spasowanie wszystkiego, na autostradzie ok, ale na drodze miejskiej dudnienie, basy i szelest jak w dubstepie :/
Narazie całkiem zadowolony :P
Edytowane przez wicu
Aktualizacja
213 580 przekroczone, prawie 4 tys kilometrów w niecały miesiąc, och ciężki miesiąc roboty, ale już wolne :)
Posypały się do końca amortyzatory przód i tył, zamontowane regenerowane gwintowane przód i kayaba tył + sprężyny jamex -40, oczywiście nowe, końcówki drążków też tragedia, wymienione, poducha silnika wymieniona. Filtry i płyny również wraz z nową miską olejową.
W piątek samochodów idzie do warsztatu, bo nie w moich kompetencjach robić uszczelkę i planowanie...
koszta napraw w tym miesiącu to +/- 1400zł...
Tak podsumowując autko super, przejechałem nim prawie 130 000 km i nie żałuję zakupu.
Ale koszta już są bez sensu, musze poszukać czegoś nowszego... może w końcu spełnię marzenie i kupię 350z :)
N16, 2006 i 40tys.km!!(słownie: czterdzieści tysięcy km) :dribble:  oryginalny przebieg, jak do tej pory prawie wszystkie części oryginalne oprócz rzecz jasna filtrów, tylnych klocków. Nawet opony jeszcze są fabryczne!
Dopisz w profilu że posiadasz również N16.
9 lat, tylko szkoda że puknięta na tak mały przebieg.
Sedan 99r 1.4 87KM 199,6tyś. Najechałem dopiero ok 3,5tyś ale chodzi ładnie. a na postoju jak się rozgrzeje to taka cisza że czasami zapominam że jest odpalony
N15 97' 1.4 75Km, realne 255kkm, 2 lata temu porcelana ze świecy w silniku, bierze olej :) Dolewam, problemów nie widze, szacuję, że w tej kondycji chodzi bardzo znośnie, a nie krakając to prędzej pęknie w pół niźli stanie w drodze:) Niestety dzięki książce serwisowej nie wspieram zakładów, co odbija sie niekorzystnie na PKB :P
aktualizacja.
221 000 tys przekroczone.
Samochód od 6 dni w warsztacie, otóż wymiany: przegub prawy przedni, sworzeń prawy przedni, łożysko prawe przednie, piasta prawa przednia, wszystkie paski, uszczelka pod głowicą i planowanie, prostowanie felgi prawej przedniej...
koszta, blisko 1300zł... nie wiem czy płakać czy cieszyć się czy płakać.
ponad 220tysi, samochód jest pewnie "pełnoletni", a Ty masz do wydania mniej niż 1,5k.
Cieszyć się, dbać i jeździć dalej!
Lipiec 2015 - 216 tyś, 110 tyś na LPG, w tym czasie jedyne z gazem co zrobiłem to użycie zestawu naprawczego do czerwonych wtryskiwaczy VALTEK.
Warto wymieniać co 30 tyś km świece, silnik wtedy lepiej pracuje na LPG. Spalanie średnio 8.5l w trasie , natomiast w mieście 9l - okres letni.
Rekord na zbiorniku 30l udało mi się przejechać ponad 400km.
Bezawaryjna , jedyne co to usunąłem IMMO fabryczne Simensa , cyrki zaczęły się gdy zakupiłem transmiter FM wpięty do zapalniczki.
No we wrześniu szerszeniowi stuknie dwudziestka:)
Drugi miesiąc z rzędu 1/3 pensji idzie na naprawy, to czasem smuci, ale za to jak teraz przepięknie się prowadzi :D
Jeszcze tylko zostały do wymiany gumy w zawieszenie, ale to juz w nastepnym miesiącu pójdą może poliuretany:)
Aktualizacja:
222 254 km zrobione, nie uchwyciłem 222 222 tys km :(, po ostatnich wymianach nic się nie dzieje, lać i jeździć. Kupiłem tylko nowe opony zimowe :)
Pochwalę się jeszcze, pobiłem swój rekord, i przy bardzo dziadkowej jezdzie w mieście 29litrów paliwa starczyły mi na 517km :)
To ładny wynik przy dziadkowej jezdzie, ja ostotnio w trasie na mazurki przy pełnym baku pod korek zrobiłem na połowie baku 460km,
póżneij dobiłem do 670km w cyklu mieszanym i zatankowałem ponownie cały bak weszło 40L, czyli maiłem jeszcze spory zapas.
Almerka n15 98r. 220 000tyś , nadal  jezdzi jak nowe
