Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
[N15] Pęknięta gumowa osłona przegubu
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
30 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_olgi
Gość_olgi
  • Gość
Napisano 22 marzec 2008, 16:50
Właśnie zauważyłem, że mam pękniętą osłonę lewego przegubu - wycieka smar. Przegub na razie w porządku więc stąd moje pytanie - wymieniać natychmiast czy poczekać? Ile taka zabawka wyniesie z wymianą jeśli jest to sama guma?
  • 0
#2 OFFLINE   bodek_n14
bodek_n14
    DŻITIAJJJJJJJ
  • Użytkownik
  • 1749 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:N14 GTI
  • Nr rejestracyjny:WN
  • Time Online: 2m 39s
Napisano 22 marzec 2008, 17:00
Wymieniać natychmiast :!: Koszt robocizny w Wawie ~70-80zł. Guma ~30zł razem ze smarem i opaską zaciskową.
pzdr
  • 0
#3 OFFLINE   Krunch
Krunch
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 135 postów
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 marzec 2008, 17:14
Bodek dobrze mówi - teraz zaoszczędzisz, a za miesiąc będziesz przegubu szukał. Wymieniaj póki ta gumka ma jeszcze co ochraniać ;D
  • 0
#4 OFFLINE   Nitram
Nitram
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 342 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Time Online: 6m 30s
Napisano 22 marzec 2008, 18:51
odstaw auto, nie jeździj i prosto do mechanika -> ;)
  • 0
#5 Gość_olgi
Gość_olgi
  • Gość
OK. A ile taka zabawa miałaby trwać? Trzeba przegub zdjąć?
  • 0
#6 OFFLINE   Mlody666
Mlody666
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 735 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Było N15 jest I30 :)
  • Nr rejestracyjny:WP-!@#%$
Napisano 22 marzec 2008, 19:18
Robiłem to przy okazji wymiany oleju mechanik zauważył. Kosztowało 100 złotych w Norauto (całość guma, robocizna, opaska). A zrobić trzeba od razu bo dostanie przegub trochę piachu i w 100 złotych się nie zamkniesz:P
  • 0
#7 OFFLINE   Nitram
Nitram
  • Użytkownik
  • 342 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 23 marzec 2008, 08:18
naprawa nie powinna trwać dłużej niż godzine, tak zdejmuje sie przegub żeby nową gumę założyć.
  • 0
#8 Gość_86Mateusz
Gość_86Mateusz
  • Gość
Napisano 23 marzec 2008, 12:00
Jedz odraz do mechanika Jakiś rok temu tez musiałem wymienić gumę kosztowało mnie 20 zł i mechanik wziął 30 zł Godzinka i masz samochód spowrotem :)
  • 0
#9 Gość_grzyb
Gość_grzyb
  • Gość
Napisano 24 marzec 2008, 18:46
jesli pekła guma to przegub i tak siądzie po jakimś czasie.proponuje odrazu wymienić.komplet przegub+guma+smar około 140zł.za robocizne zaplacisz tyle samo co za wymiane gumy.
  • 0
#10 OFFLINE   Krunch
Krunch
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 135 postów
  • Kraj:POLAND
Napisano 24 marzec 2008, 22:18
moim zdaniem taka wymiana to juz by bylo grube przegiecie :] przeciez taki przegub jeszcze moze dlugo pochodzic.
Ja u siebie tez mialem peknieta oslone, zalozylem nowa i ponad pol roku spokoj - nie ma nawet najmniejszego stukania od przegubow :]
  • 0
#11 Gość_grzyb
Gość_grzyb
  • Gość
Napisano 24 marzec 2008, 22:59
zalezy tez od warunków w jakich auto bylo uzywane.przegub jest masywny ale zle znosi prace w zabrudzeniu.
zrobi jak uwaza,najwyzej za miesiac bedzie temat o wymianie przegubu.
  • 0
#12 Gość_Misiek_nx
Gość_Misiek_nx
  • Gość
porwana manżete to początek a zaraz sie sypie przegub, ja bym wymieniał od razu. A propozycja wymiany wszystkiego od razu brzmi jak rada pracownika ASO :-D
  • 0
#13 Gość_olgi
Gość_olgi
  • Gość
Napisano 25 marzec 2008, 09:21
nie mam stukania, autem chwilowo nie jeżdzę a pęknięta guma jest od niedawna. Jakieś 3 tygodnie temu wymieniłem tarcze i klocki więc sprawdzono mi też osłony - było OK. Dlaczego miałbym więc wymieniać cały przegub?
  • 0
#14 OFFLINE   piomal
piomal
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 1188 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:WP11.144, K10
  • Nr rejestracyjny:GA
Napisano 25 marzec 2008, 09:27
Natychmiast wymieniaj gumę, bo jak się dostanie piasek / woda, to będzie cały przegub do wymiany. Chyba, że masz trochę kasy w nadmiarze, to od razu cały przegub :)
  • 0
#15 Gość_Tombolot
Gość_Tombolot
  • Gość
Napisano 25 marzec 2008, 11:41
kiedyś miałem podobną sytuację, tyle że nia mam pojecia ile jeździłem z "pęknietą gumą" :D
zobaczyłem to przypadkiem przy wymianie oleju.
Podjechałem do mechanika a ten obejrzał przegub i powiedział że wystarczy wymienić gumę i bedzie ok. - skasował mnie za to 80zł !
Okazało się że przez ten czas kiedy jeździłem z "awarią" dostało się do środka tyle syfu, że po 3,4 miesiącach od naprawy przegub strzelał juz jak kapiszony i musiałem go wymienić.
Dobra rada - rób ten przegub jak najszybciej a jesli faktycznie wystarczy tylko wymienć gumę to lepiej sam dokładnie obejrzyj (nawet w obecności mechanika) stan przegubu żeby i Ciebie za pół roku nie czekała kolejna naprawa. :one:
  • 0
#16 Gość_olgi
Gość_olgi
  • Gość
Napisano 25 marzec 2008, 13:34
Już po wymianie zamknęło się w 90 zł.Podobno przegub jest OK. zadnych stuków przy skręcie. Może w samą porę wymieniłem. Pewnie okaże się za kilka miesięcy. Dzięki wszystkim za rady i uwagi.
  • 0
#17 OFFLINE   dlugas1982
dlugas1982
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 34 postów
  • Kraj:UNITED KINGDOM
Napisano 03 sierpień 2008, 01:23
witam
mi takze pekla guma w przednim prawym przegubie
czy laik jak ja da sobie rade z wymiana owej gumy bez wiekszych problemow?
czy wizyta u speca w angielskim warsztacie jest jednak konieczna?bo chyba caly przegub trzeba sciagnac ?
dam rade sam czy niebardzo?
dzieki
  • 0
#18 Gość_olgi
Gość_olgi
  • Gość
Napisano 03 sierpień 2008, 17:12
Przez 4 miesiące było OK. W końcu jednak musiałem wymienić cały przegub bo zaczął strzelać przy skręcie. Sprawdzajcie więc te gumki bo pękają! Im częściej tym lepiej! Wymieniłem na JAPAN Parts 3 tyg temu. Warto więc co 6-8 lat wymienić osłonki przegubów tak na wszelki wypadek. Samodzielnie - nie wiem, trzeba podobno zdjąć półoś a z tym jest troszkę roboty!
  • 0
#19 OFFLINE   mapeciontko
mapeciontko
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 112 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:GERMANY
Napisano 03 sierpień 2008, 17:57
w sunnym robilem to sam trzeba zdjac poloske od strony skrzyni biegow (mozna wyciagnac na przeglubie (tym po stronie skrzyni) bez obawy ze cos wypanie (co najwyzej smar) pozniej wyczyścic to ze smaru , zdjac druga czesc przegubu z pol oski (zabezpieczenie pierscieniowe i zchodzi bez problemu) i jeszcze wszystko co stoi na przeszkodzie do zdjecia gumy na polośce a potem to tylko nasmarowac ośke smarem jakims (zeby bylo latwiej zdjac gume i zalozyc nowa spowrotem). I nie zapomnijcie wytrzec starego smaru (im dokladniej tym lepiej bo usuniecie wiecej brudow typu piasek itp.)
P.S. Ja wymienialem tylko gumy i jezdze 9 miesiecy i nic nie stuka nie trzeszczy wszystko w najwiekszym pozadku. Koszt takiej gumy to okolo 19zl razem z opaskami i smarem
  • 0
#20 Gość_sargoszyygy
Gość_sargoszyygy
  • Gość
Napisano 16 sierpień 2008, 07:11
Zgadzam się z kolegami kilka postów wyżej, jak jest kasa to wymieniać wszystko odrazu, ja wymieniłem same gumki bo wydawało mi się ze nic nie słychać i że piasek nie wleciał, a teraz po pół roku mam i tak wszystko do wymiany. ryzyk fizyk.
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
