Olej płyny i inne smary niezbędne w eksploatacji
#281 OFFLINE
Napisano 27 luty 2016, 23:39
#282 OFFLINE
Napisano 28 luty 2016, 04:34
Jeżeli przez 6 lat nie zrobiłeś nic w temacie oleju, to raczej niczym bardziej już nie popsujesz
najlepiej byłoby się dowiedzieć co było wlane 6 lat temu
10W40 będzie O.K. niektórzy producenci polecają nawet 5W30 lub 5W40
na twoim miejscu sprawdziłbym resztę: mosty, skrzynia, reduktor tam wszędzie idzie ten sam olej 75W90 lub 80W90 nie wyższy niż GL4
chyba że masz z tyłu LSD to lejesz 75W90 lub 80W90 z rozszerzeniem LS
#283 OFFLINE
Napisano 28 luty 2016, 07:55
#284 OFFLINE
Napisano 28 luty 2016, 09:54
Pod maską nie ma żadnej etykietki jaki olej niemiec lał do silnika, ile trzeba wlać 5l wystarczy ? ile litrów do skrzyni ?
Użytkownik gajwer edytował ten post 28 luty 2016, 09:56
#285 OFFLINE
Napisano 28 luty 2016, 11:54
Znajdziesz takie informacje praktycznie na każdej stronie producentów oleju np tu
http://valvoline-eu....f12742681ceeb87
#286 OFFLINE
Napisano 08 maj 2016, 19:10
Ja się zdecydowałem na taki zestaw:
Skrzynia: TOTAL Transmission SYN FE 75W90
Reduktor: Valvoline MaxLife ATF Dexron IID IIE III (ponoć następca Maxlive ATF)
Most przód: Valvoline Axle Oil GL5 80W90 (Czyli Valvoline Gear Oil)
Most tył: Olej Valvoline GL5 80W90 LS LSD
Całość to niecałe 400zł więc nie ma tragedii.
Koledzy szykuję się do wymiany olejów w napędach czy to do mojego Terrano II Long po lifcie 3.0Di będzie dobry? Dodam że w terenie się nie poruszam. A także, czy w skrzyni biegów też się wymienia olej? Oraz ile litrów na poszczególne miejsce trzeba zakupić?
http://valvoline-eu....7b767c169bae8b5 Czy to dobre zestawienie?
Użytkownik Johnny25 edytował ten post 08 maj 2016, 19:26
#287 OFFLINE
Napisano 26 maj 2016, 17:36
do skrzyni w terrano nie lej nigdy 75w90 , ona lubi gl-4 75w80 , przy 75w90 może zacząć szumieć , niektórzy leją nawet atf bo jest bardziej płynny , i do skrzyni minimum nalej 3,5 litra . Na płaskim nie wejdzie , więc samochód wysoko prawym bokiem do góry i dopiero wlewaj .
następcą MaxLife atf , nie jest atf dex merc lld (dex merc to 2 klasy niżej ) następcą jest valvoline ATF , a do skrzzyni lej Valvoline gear oil 75w80 lub valvoline gear oil RPC 75w80
#288 OFFLINE
Napisano 07 lipiec 2016, 20:17
Witam opiszę Wam następujący problem, którego wyjaśnienia nie mogę ogarnąć. Nissan terrano 3.0 16v 2004r 244kk w silniku był Castrol 5w30 tydzien temu w sobotę zleciłem wymianę oleju ze względu na to ze po przejechaniu 15 kk zauważyłem ze trochę bierze oleju zasugerował em wymianę na 10w40 mechanik przyznał mi rację ze być może będzie lepiej zalał liqui Molly 10w40.
W niedziele zrobiłem 30 km i sprawdziłem poziom oleju był ok przez cały tydz. Zrobiłem ok 150 km i wczoraj zaswiecila się kontrolka czerwona oleju ?? Wycieku nie ma oleju widzę ze mało do dolalem 0,5l. I na bagnie dalej jakby mało mechanik twierdzi ze wlał 7l tak ze dziwna sytuacja
Nie wiem czy dolać jeszcze czy gdzie ten olej znika
pytanie nie aktualne przyczyna dość prozaiczna ale napisze może ktoś będzie miał podobnie mianowicie luźna wsuwka na czujniku oleju i poprostu kabelek się wypiął tylko ciekawe czemu akurat teraz czyżby prowokacja mechanika ??
Użytkownik djdomin35 edytował ten post 09 lipiec 2016, 17:39
#289 ONLINE
Napisano 18 lipiec 2016, 22:12
A i ja mam zagwozdkę.
Kolejna wymiana oleju w silnikach i ta sama sytuacja. Uzupełniony nowy olej do stany 3/4 na bagnecie.
Oleju weszło (filtr wymieniany):
2,7 Td - 5l
2,7 Tdi - 6l
#290 OFFLINE
Napisano 18 lipiec 2016, 22:17
Użytkownik Badger1s edytował ten post 18 lipiec 2016, 22:17
