Światła. Brak świateł
Gość woyak
witam wczoraj zauwazylem ze zniknely mi swiatla pozycyjne z tyłu.sprawdzilem -bezpieczniki sa ok,zarowki nie sa przepalone(sa sprawne), z przodu swiatla działaja.z tylu dziala wszystko oprocz tych swiateł pozycji,w gniazdku przyczepy oczywiscie tez nie ma swiatel pozycji
czy ktos wie gdzie szukac problemu?moze jakas kostka w aucie pod itd mogla sie rozpiac?
z gory dzieki za pomoc
_________________
Optymista! :D
W tym autku po prostu gniją wiązki przy wtyczkach i oprawkach tylnych lamp. No, niestety za bardzo to zabezpieczone nie jest, a w końcu jest to terenówka.
Pod kierownicą (jak rozkręcisz tę osłonę dużą) są kostki, może któraś sie częściowo rozpięła i styk wypaliło, jak jest ox sprawdź jeszcze kostkę przy lampie a potem latarka w łapę głowa w zderzak i szukasz prześniedziałego przewodu, mogę tylko ci jeszcze podpowiedzieć że wiązka idzie z lewej strony nad progiem i życzyć ci powodzenia :diabel2:
sprawdzalem to :P i tylko te cholerne swiatla nie dzialaja a w pozycjo-mijania nie ma wogole napiecia..to moze byc cos w srodku gdzies w kablach itd...sam juz nie wiem
Do tylnych lamp lubi wlewać się woda przy przejazdach - zobacz też przewody w bagażniku , mogło się tam coś przetrzeć :(:
juz okej..musiałem wywalić cała kostke zasilajaca z tyłu bo połowa kabli była zaśniedziała i dwa urwane.załozyłem nowe wpinki wszystko potem w koszulki termokurczliwe i na koniec tasma izolacyjna...wszystko dziala jak należy
