Zawieszenie inne niż fabryka dała.
Gość 7,62
Moja navka zyskała dzisiaj nowe tylne zawieszenie: resory OME +40mm +100kg średniej twardości i amory OME. Hehe :D zupełnie inna jazda! Jeżdżę ze stałym obciążeniem ok 0,5t i wreszcie samochód przestał zachowywać i wygladać się jak motorówka :D
Czy ktoś z Was jeździ na jakimś niefabrycznym zawieszeniu? Jakie spostrzeżenia?
A może ktoś wymieniał przód? - Bo się przymierzam.
Taka drobna uwaga ....
Sprawdź czy na sprężynach OME stoi równo tył
... jak jest równo to oki :one:
W navce z tyłu są resory ;) . Nie rzuciło mi się w oczy nic podejrzanego ale dzieki, rano zwrócę jeszcze na to szczególną uwagę :)
Zwróć uwagę bo o OME była straszna awantura
Przyszła partia nierównych piór .... tylko nie pamiętam czy do Navar ... na pewno do Toyot ;)
Myślę resory ... piszę sprężyny ;)
Chodziło mi zdecydowanie o resory
[ Dodano: Sro 11 Lut, 2009 01:21 ]
Jak leżał jeden na drugim, to wyglądały na równe, ale jeszcze sprawdzę pod obciążeniem.
Sprawdziłbyś gdyby leżały obok siebie
Różnica może wynosić nawet do 2 cm na stronę
... ale jak zwykle pewnie straszę ;)
A co myślisz na temat przodu?
Mi padły 2 zestawy OME ... jeden po 3 miesiącach ... drugi po 2
Ktoś ma teorię spiskową że OME jest Made in China ... pudełka robią w Polsce
Przerzucam się na Dobinsona ;)
OME na dzień dzisiejszy to straszny fajans ... jak dla mnie
Nie trzymają żadnych parametrów stałych obciążeń :/
Oj, to źle mi wróży :/ No cóż, teraz pozostaje tylko testować ;)
Sprawdziłem tył - wyglada na to, że stoi równo :one:
[ Dodano: Czw 26 Lut, 2009 01:43 ]
Dołożyłem jeszcze poduszki pneumatyczne prawie domowej roboty ;) i przejechałem na nich na razie 1000km.
Zupełnie inna jazda niż na fabrycznym zawieszeniu :diabel2:
Ile mniej więcej kosztuje podwyższenie Navy tak ok. 5 cm?
Podajcie jakiś przedział cenowy :)
Ok 3 tyś ;)
http://www.dobinsons.pl/?id=408
Trzeba zadzwonić , pogadać i .... dostać dobrą cenę :one:
Dobinsons jest producentem
OME produkcję zleca zewnętrznej firmie .... po jakości widać że chyba w Chinach :/
Ps.
Nie jestem dystrybutorem Dobinsonsa ....
... tylko rozżalonym użytkownikiem OME :fuckyou2:
Dobinsons + 100 mm leży w pudełku :one:
Wg cennika Dobinsona na stronie zestaw przód + 40mm i tył + 50mm to koszt 4800 zł brutto
Kolega OFF-ROADER liczy zapewne netto, więc mamy 3970 zł, teraz "tylko" kwestia urwać 25% i mamy zestaw za 3 tysie.
maciek
Chciałbym zwiększyć ładowność navki, a w zasadzie zależy mi na poprawie prowadzenia przy obciążeniu ok 500-600 kg - kiedy to tył "pływa" jak szalony.
Pytanie jakie chciałbym w związku z tym postawić jest takie, czy jest sens montować resory o zwiększonej nośności (sztywności) bez wymiany amorów na inne niż seria?
Te wzmocnione resory mają też wiekszą parabolę i podnoszą autko o kilka cm. Fabryczne amortyzatory nie są do tego przystosowane, są poprostu za krótkie. Musisz je także wymienić. No i jest jeszcze jedna sprawa. Jeśli nie chcesz mieć za bardzo "z górki", to musisz wtedy także wymienić przód.
Pozdrawiam.
Witam,a wymieniając tylne amory na mocniejsze bez zamiany resorów,pomoże to w tym
'pływaniu' przy większym załadunku,znalazłem amory które podobno zwiększają ładowność o 400kg http://www.wyprawa4x4.pl/..._n185-1417.html
Kolego, to nie amortyzatory zwiekszają ładowność, tylko resory. Amory, które znalazłeś są przystosowane właśnie do współpracy z takimi resorami. Można je również zamontować z fabrycznymi resorami, ale to nie wpłynie na ładowność.
A tak a propos ładowności. To o czym zapewnia producent, to jawne oszustwo! Gdyby załadować tyle co oni tam wypisują (785kg) i jeździć z tym stale, to zawieszenie nie wytrzymałoby pewnie nawet pół roku. Takie dane powstały tylko po to, żeby można było nazwać Navkę samochodem ciężarowym, a tak naprawdę, to żeby nie robić samochodowi kuku, to można najwyżej wrzucić 300kg i to jeszcze pod warunkiem, że nie zjeżdża się nim za często z asfaltu. Amen. :(:
