Napędy. Nissan Terrano II - problem z układem przeniesienia napędu
Gość lukiroman
Gość lukiroman
Witam.
Mam problem z Nissanem Terrano II 1995r., 2,7TD.
W czasie jazdy (przy włączonym tylko tylnym napędzie) samoczynnie dołącza się napęd na przednie koła (wolny bieg).
Kiedy jeżdżę wolno, nie używając piątego biegu - wszystko jest w porządku, problemy powstają po szybszej jeździe na piątym biegu - po zatrzymaniu i krótkim postoju już na 3 biegu auto zaczyna szarpać.
Przykład: Jadę w trasie na piątym biegu, 100km/h. Wjeżdżam do miasta, staję na światłach. Ruszam na zielonym, i samoczynnie włącza się przedni napęd, nie mogę przekroczyć 20km/h, bo auto szarpie. Muszę się zatrzymać, pobawić reduktorem, włączyć napęd 4WD, potem 2WD i dopiero auto jedzie normalne.
Co może być powodem takiego zachowania?
Czy miał ktoś już taki problem? Jak go rozwiązać?
Pytanie 1 :?:
Skąd wiesz że ci się napęd na przód załącza :diabel2: kontrolka ci się zapala :< słyszysz zgrzyt jakiś :>
pytanie 2 :?:
o co ci chodzi z tym szarpaniem, z opisu to wygląda na jakiś problem z silnikiem, niż z napędem, napisz jak dokładnie wyglądają objawy, bo chyba to nie napędy szwankują :/
Gość lukiroman
Pytanie 1 :?:
Tak, słychać zgrzyt i jedzie się tak jak z reduktorem, 20kmh jedzie się normalnie, lecz gdy chcę przekroczyć 20km/h, auto zaczyna szarpać.
pytanie 2 :?:
Tak jak wyżej, do 20km/h jedzie się normalnie, powyżej tej prędkości auto szarpie.
Kiedy się zatrzymam i pobawię biegami - włączę i wyłączę napęd 4WD - wszystko wraca do normy (do czasu kiedy znów nie przejadę kilku kilumetrów z prędkością ok. 100km/h i więcej).
A jak ci włącza napęd to rusza się wajcha od reduktora czy nie?
Zapala się kontrolka?
A jakbyś spróbował włączyć napęd i pojechać na jakimś prostym odcinku drogi przekraczając 20 km/h to by było dobrze.
Ciężko to zdiagnozować. Ile ma twój tyran przebiegu?
Po pierwsze zrób jak pisze slayer, włącz 4H rozpędź na prostym odcinku auto do 100 i nie powinno być jakiegoś szczególnego szarpania, może być niewielkie bicie na kierownicy jeślibyś miał coś pogięte w przednim napędzie (ja mam :P )
:kosci: Zanim zrobisz tą próbę sprawdź czy masz wszystkie koła takie same, chodzi o rozmiar, wygląd i stan bieżnika, i wyrównaj ciśnienia we wszystkich kołach. :kosci:
jeśli masz różne oponki to nawet nie próbuj tego testu bo pokasujesz napędy, jeśli podczas rozpędzania na 4H będzie bardzo szarpało to też wozu nie katuj :diabel2: i napisz o wynikach :kosci:
Co do załączania się samoczynnego, napisz czy wtedy gdy się sam napęd załącza zapala się też ta niebieska kontrolka 4x4 (ta która się zapala po włączeniu wajchą 4H)
I napisz czy zdarza się też samoczynne rozłączenie 4x4
I jak ci dźwignia zmiany napędów działa, chodzi o to czy dźwignia przełącza się z wyczuwalnym oporem i zostaje w pozycji 2H na sztywno czy lata jak stara ku...
i na razie tyle powodzenia
[ Dodano: Nie 22 Lut, 2009 09:09 ]
A i może z tą 100km/h to mnie fantazja ułańska poniosła, może nie przekraczaj 80 km/h
100 to ja ostatnio praktykowałem podczas wyprzedzania na śniegu :D
Ale przyznam, że deczko niebezpiecznie było ;)
Gość pawel zimoch
slayer17, witam mam pytanko czy warto kupic nissana terrano 2 z 2.7tdi czy moze 2.4 td niewiem który lepiej sie nada w teren i do codziennej jazdy i czy wogóle daje rade te autko prosze o jakąs podpowiedz czy moze jakiegos innego suv pozdrawiam
Jak dla mnie to tylko 2.7tdi - przy użyciu reduktora - cały czas w terenie zapas mocy pod butem.
Ja bym dodał, że najlepiej to 2.7 TD - bez coolera, ale z mechaniczną pompą wtryskową.
20 kucy słabszy, ale przyznam, że t1 jest z tym silnikiem dość dynamiczne. Jak na swoją masę i współczynnik oporu powietrza kiosku ruchu :D
PS. wtrąciłeś trochę offtopa. A kolega założyciel nie odpowiada.
