Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
[K12] wymiana zarowki - zalamka
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_wkrugiolka
Gość_wkrugiolka
  • Gość
Napisano 02 marzec 2009, 20:27
Czesc
Padlo mi prawe przednie swiatlo mijania.
OK - rzecz normalna.
Ale jak wymienic zarowke?
Po podniesieniu maski reka moge wymacac jakas gume z tylu reflektora ale jak to wyjac?
Trzeba cos wcisnac, odczepicz czy jak?
Nie chcialbym czegos polamac....
Pomozcie mi prosze bo nei chce placic mandatu :-)
Z gory WIELKIE dzieki za pomoc!
Pozdro, Wojtas
  • 0
Reklama
#2 OFFLINE   niewiniatko22
niewiniatko22
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1279 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Micra K12
  • Nr rejestracyjny:WZ 0****
Napisano 02 marzec 2009, 20:45
Może to błachostka, ale dla mnie przepalenie żarówki- to największa kara jaka może mnie spotkac...
Najlepiej podjedz do kogos kto juz to robił w K12...
Mi kiedyś wymieniali "laicy" i połamali mi druciki, które utrzymują żarówke, a bez tych drucików żarówka po prostu jest ruchoma, i zmienia swój kąt padania światła...
Jeden kolega, to po prostu wyjoł calą lampe i wtedy dopiero ją umocował...
Powodzenia :) napisz rezultaty.
  • 0
#3 Gość_wkrugiolka
Gość_wkrugiolka
  • Gość
Napisano 02 marzec 2009, 20:51
A nie wiesz moze ile srubek trzeba odkrecic zeby lampe wyjac?? Zaobserwowalem dwie....
Pozdro, Wojtas
  • 0
#4 OFFLINE   mig
mig
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 87 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K12, N14, P11.144
  • Nr rejestracyjny:DW
Napisano 03 marzec 2009, 08:49
Żeby wyjąć całą lampę trzeba się trochę namęczyć niestety. Dwa wkręty są widoczne po otwarciu maski, a trzeci chowa się pod blachą. Teoretycznie da się wymienić żarówkę beż zdejmowania lampy (tak piszą w instrukcji, ale to chyba tylko ludzie o małych rękach potrafią). Moje próby zakończyły się krwawiącą dłonią...
Ja to robię tak:
- zdejmuję grill (najpierw klipsy, potem trzeba podważyć od spodu i odłączyć kierunkowskaz)
- luzuję zderzak (wystarczy z jednej strony, bo jest elastyczny)
- na siłę odginam zderzak tak, żeby zmieściła mi się pod lampę ręka z kluczem
- świecąc sobie latarką odkręcam ostatni wkręt
Trzeba uważać przy wyciąganiu lampy żeby nie złamać trzeciego uchwytu (co mi się zdarzyło) i nie urwać któregoś z przewodów, bo są dosyć krótkie.
Warto też zaopatrzyć się te plastikowe klipsy mocujące, bo lubią pękać i nie nadają się do ponownego użycia.
Po wyjęciu jest już łatwiej, ale trzeba uważać na mechanizm ustawiający żarówkę żeby go nie połamać.
Bez wyjmowania lampy można co najwyżej wymienić żarówkę w pozycyjnych (obrócić o 90 stopni i pociągnąć).
Życzę powodzenia :)
  • 0
#5 Gość_wkrugiolka
Gość_wkrugiolka
  • Gość
Napisano 03 marzec 2009, 12:50
Dziekuje bardzo za obie odpowiedzi.
Jakos nie usmiecha mi sie zdejmowac zderzaka i grilla :-(
Ani nawet lampy.
A powiedzcie mi prosze jeszcze czy gdybym dal rade wcisnac za lampe lapy, to aby wyjac zarowke jest jakis patent?
Zdjalem gumowy kolnierz ktory jest z tylu lampy ale niestety nie wiem co dalej a nie chce nic na sile robic
Czy trzeba tak jak z lampami pozycyjnymi przekrecic o 90 stopni zarowke zeby ja wyjac czy jak ??
Pozdro, Wojtas
  • 0
#6 OFFLINE   mig
mig
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 87 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 05 marzec 2009, 08:05
Żarówka świateł mijania jest inaczej mocowana. Pod gumą jest taki pierdzielnik z grubego drutu, który przytrzymuje samą żarówkę. Trzeba go nacisnąć i przekręcić lekko w prawo. Pierdzielnik odskoczy i żarówkę można po prostu wyciągnąć. Przed zdjęciem gumy najlepiej odłączyć przewody, będzie wygodniej :D
O ile potrafię sobie wyobrazić jak wyjąć żarówkę nie zdejmując lampy, to włożenie nowej i jej zamocowanie wydaje mi się niewykonalne... Ale może mam za grube łapy :/
  • 0
#7 Gość_wkrugiolka
Gość_wkrugiolka
  • Gość
Napisano 09 marzec 2009, 08:47
OK dzieki za odpowiedz.
Niestety nie poradzilem sobie sam ale to dlatego ze kostka tak mocno siedziala ze nie moglem jej wyjac - a nie chcialem nic polamac. Poradzil mi mechanik (za 10 zlociszy). Zrobil to przy pomocy 2 srubokretow i bez wyjmowania lampy, czyli jednak sie da :-)
nastepnym razem bede sam probowal :-)
Dzieki wszystkim i zycze bezproblemowej wymiany zarowek :-)
  • 0
#8 Gość_Przemek_B-stok
Gość_Przemek_B-stok
  • Gość
Napisano 06 kwiecień 2009, 18:41
Panowie da się to zrobić :)
Ja nie mam drobniutkich dłoni a jakoś mi idzie. Trzeba tylko mieć dobrego instruktora :)
Jak się zabierałem do tego bez instruktażu kolegi co już wcześniej wymieniał żarówki w k12 to też skończyło się na zadrapaniach.
Ale teraz to maks 2 minuty i po sprawie.
Już trochę żarówek w swojej k12 wymieniłem :)
  • 0
#9 OFFLINE   majsterus
majsterus
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 500 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:za dużo ich...zdecydowanie za dużo...
Napisano 08 kwiecień 2009, 17:25
do tego teraz sie dąży w konstrukcji samochodów, stają się coraz mniej awaryjne ale jak już coś padnie to... - witamy w serwisie.
Producenci samochodów muszą z czegoś żyć.... :D :D
  • 0
#10 OFFLINE   Asterix
Asterix
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 203 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:P11.144
  • Nr rejestracyjny:BSK
Napisano 09 kwiecień 2009, 18:20
kolega wymieniał żarówkę w swojej k12....skończyło się na ASO :) 40zł i żarówka wymieniona :D dobrze ze firma zapłaciła... :one:
  • 0
#11 OFFLINE   alfabox0266
alfabox0266
    nissanmaniak kapitan nissmo
  • Użytkownik
  • 1123 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:K10,5
  • Time Online: 23m 42s
Napisano 09 kwiecień 2009, 21:49
Do tego potrzeba chyba tego legendarnego ginekologa z zamiłowaniem do mechaniki,który wymieniał pierścienie tłokowe przez rurę wydechową :029:
  • 0
#12 OFFLINE   funio
funio
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 57 postów
  • Kraj:POLAND
Napisano 13 kwiecień 2011, 19:55
Lusterko panowie ,lusterko male od zony ono pomaga Pierwszy raz jest najgorzej
  • 0
#13 OFFLINE   kmiart
kmiart
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 72 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:primera p12 1.9cdi/micra 1250/16V
  • Nr rejestracyjny:ony
  • Time Online: 3h 42m 1s
Napisano 19 marzec 2012, 00:43
Panowie nie wiem w czym problem ja w swojej mikrze wymienialem obie jakieś 10 minut wystarczy troszke pokombinować z lusterkiem jak się zobaczy dokładnie to potem jest prosto
pozdrawiam posiadaczy mikrusi
  • 0
#14 OFFLINE   katharinkaa
katharinkaa
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Płeć:
  • Model:Micra
Napisano 25 styczeń 2014, 22:01
post usunięty
Użytkownik katharinkaa edytował ten post 25 styczeń 2014, 22:34
  • 0
#15 OFFLINE   manix
manix
    Turbo Nissanmaniak
  • Eksperci
  • 4138 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:TIIDA 1.5 dCi 105KM sedan,ALMERA 1.4Pb,87KM MICRA K12-1.2Pb ,80KM
  • Nr rejestracyjny:ZS
  • Time Online: 17d 12h 51m 32s
Napisano 25 styczeń 2014, 22:30
Proszę,nie dubluj tematów.Odpowiedź masz w poprzednim.
Do Moda,połącz tematy-if you please
Użytkownik manix edytował ten post 25 styczeń 2014, 22:34
  • 0
#16 OFFLINE   gruby
gruby
    Kocham Swoją Teściową
  • Eksperci
  • 1069 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Terrano 2,7 tdi 2000 lift krótki
  • Nr rejestracyjny:kch
  • Time Online: 60d 15h 9m 59s
Napisano 05 luty 2014, 06:30
Spokojnie można wymienić żarówkę w K 12 bez wyjmowania reflektora ale jest to jazda. Przy pierwszym razie myślałem że sprzedam auto przez żarówkę, dużo nerwów kosztowało ale się da. Ważne żeby żarówkę dobrze założyć bo żle założona świeci zaraz za zderzak, prosto w ziemię. Powodzenia :dribble:
  • 0
#17 OFFLINE   kinguss90
kinguss90
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Płeć:
  • Model:Micra K12
Napisano 07 lipiec 2014, 10:17
Niestety i mnie dopadła ta przyjemność, że muszę wymienić żarówki...
Pytanie w związku z tym: czy bez wyjęcia kostki z przewodami da się wymienić żarówkę?
I drugie pytanie: na coś szczególnego mam uważać przy wymianie, żeby nic nie zepsuć?
Pozdr ;)
  • 0
#18 OFFLINE   mshtal
mshtal
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 22 postów
  • Płeć:
  • Model:Micra K12 1.2 LPG, Peugeot 407 SW HDi
  • Time Online: 22m 41s
Napisano 09 lipiec 2014, 18:52
odp.1 nie, koniecznie musisz tę kostkę zdjąć
odp.2 głupio zabrzmi ale na... WSZYSTKO :)
  • 0
#19 OFFLINE   kinguss90
kinguss90
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Płeć:
  • Model:Micra K12
Napisano 10 lipiec 2014, 10:53
Wczoraj zabrałam się za wymianę obu żaróweczek i powiem szczerze, że nie taki diabeł straszny... Jako totalny laik w kwesti aut, wymiana obu zajeła mi około pol godzinki, najwięcej czasu pochłoneło obczajenie o co tam chodzi ;) ale skończyło się sukcesem i to bez żadnych zadrapań, ale pomocne było tak jak pisano wyżej małe lusterko ;)
Także namawiam do samodzielnej wymiany, bo z własnej autopsji: da się ;)
Pozdr
  • 0
