Jak zdjąć folię
Gość pbjacek
Gość Stranger
Szukam porady jak zdjąć bezpiecznie folię przyciemniającą z tylnej szyby, tak aby nie uszkodzić jej podgrzewania.
Podgrzej suszarką do włosów i delikatnie ciągnij. Nie powinno być problemów ;)
Gość Leonidas
Ja również polecam sposób z suszarką bo jakoś ostatnio o słońce to w naszym kraju trudno :wink: Jak nie będziesz się z folią szarpał to powinno ładnie zejść 8)
  • 1 rok później...
niedawno widział kolesia co folie zdrapywał z szyby. czymś w stylu łyżki :]
prawdopodobnie był bardoz zdesperowany ;)
Czasem się zrywa folię na biegu - jak policjant dowodem rej. macha :twisted: .
Miałem taka sytuację jakieś 10 lat temu - wtedy zabierali dowód za 3-cie swiatło stopu :? - tylko dobrze chwycić za róg i powoli ściągać pod kątem 45 st do dołu. No cóż klej najlepiej sie chemicznie zmywa- nitro ew. benzyna ekstrakcyjna i dobra szmata ;)
Gość dominik86st
Próbował ktoś tych folii z allegro?
Bo sobie pomyślałem że drogie to to nie jest a jak bedzie wyglądało do pupy to się zdejmie...
Ciężko coś takiego dobrze przykleić?
Folie sprzedawane na aukcjach poza atrakcyjną ceną nie są dobre. Przedewszytskim są delikatne - każde dotknięcie np. paznokciem ja niemalże uszkadza. Nawet po samym montażu - klejenie i późniejsze usuwanie wody szpachelką i szmatą - powoduje zostawianie delikatnych rys. Następnie jest mniej elastyczna, przez co ciężko się ją dopasowuje do szyby. Sam mam takie zamontowane - można zakupic i sobie potrenować zakładanie :D
To prawda. Ja też mam folie z allegro i w czasie eksploatacji łatwo się rysują. Przy zakładaniu moja folia wogóle sie nie porysowała, bo miałem bardzo dobrą szpachelke (droższą od tej folii), ale jest sztywna i nie można jej łatwo dopasować do szyby. Folie w norauto są lepszej jakości, ale i są droższe. Pozdro
