[N16] Żarówki podświetlające zegary/kontrolki-jakie mają oznaczenie? /tematy polączone/
jasio_ciaputek
Czy ktoś z Was wymieniał już te żarówki podświetlające zegary w Waszych Almerach? Chodzi mi konkretnie o typ żarówki, czy na wcisk czy na gwint, oznaczenie np: W5W, jak w przypadku żarówki oświetlającej rejestrację. Nigdzie nie mogę znaleźć info, dzwoniłem już do "Odysei" przy Górczewskiej, Pan powiedział, że to są specjalistyczne żaróweczki i że po 16,50 zł u nich można nabyć sztukę i że nie zna oznaczenia, pozdrawiam
Edytowane przez jasio
idz do elektronicznego i poproś o najmniejsze dostępne żaróweczki na 12V. Ja tak zrobiłem i pasowały (mowa o tych podświetlających np. licznik kilometrów), o ile pamiętam są to bodajże 0,6W
Tutaj na aukcji http://www.allegro.pl/item757876342_zarowki_kolorowe_do_auta_motoru_paneli_radia_okazj.html to bodajże te 3x7mm 0,6W
Dziękuję Teres za pomoc,
dzisiaj odkręciłem zegar i powyciągałem żarówki w czarnych obudowach, są takie same jak W5W, które przedwczoraj kupowałem do podświetlenia rejestracji, tylko, że mniejsze, wygląda to na W1,2W. 2 środkowe przepalone, trza zamienić, najgorsze jest wyciąganie ich z obudowy, strasznie u mnie ciężko to szło, ta obudowa dodatkowo bardzo krucha, trzeba uważać! Ciekawe czy gdzieś oprócz ASO można dostać takie obudowy? Powymieniam chyba na LEDy walcowe, pobierają sporo mniej prądu i nie nagrzewają się - kruchość obudowy chyba z tego wynika, że zwykłe żarówki się mocno grzeją i po kilku latach amy taki oto efekt.
Witam...
Jeśli chodzi o żarówki podświetlenia tarcz to te w brązowych cokolikach to 1,4W a czarnych 3W... wszystkie w5w... Natomiast podświetlenie licznika (LCD) to 3 żaróweczki z długimi wąsami nawiniętymi na niebieskie cokoliki, wymiary żarówek ok. 3x7mm o mocy 0,56W... I co ciekawe - 12V palą się po niedługim czasie! Podobno w podświetleniu zegarów jest 13,5V!!!!!!!!!!!!!! Jedynie diody LED 12V dadzą radę.... Sprawdziłem na własnej skórze!
Witam...
To zalozyles teraz do siebie diody? ;) a jezeli tak to jakie?
Słabo to widzę... Próbowałem ledami ale podświetlenie było bardzo kiepskie. Pozostałem przy oryginalnych żarówkach.
I tak po kolei:
- żarówki podświetlenia to W3W - zastąpiłem żarówkami W1,2W które zostały mi po wymianie tamtych na LED
- żarówki sygnalizacyjne (światła, kierunki) to W1,2W - u siebie zastąpiłem diodami LED SMD 1206 białymi + 2x rezystor 470ohm SMD 1206
- żarówki wyświetlacza LCD - no właśnie nie wiem jakie mają oznaczenie i nigdzie ich nie znalazłem - zostały zastąpione diodami LED SMD 1206 białymi + 2x rezystor 470ohm SMD 1206
O ile żarówki sygnalizacyjne można wymienić na LED (świecą prosto w kierunku kierowcy), o tyle te z podświetlenia nie bardzo, bo LED nie mają takiej charakterystyki rozpraszania światła jak żarówki. Próbowałem z walcowymi ze stożkowym wgłębieniem na przedzie i też była kicha - takie dobrze sobie radzą jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Edytowane przez theant
Pod zegary dałem LEDY w5w niebieskie ze ściętymi łedkami (walce), efekt - fioletowe podświetlenie zegarów, nie jest to efekt powalający bo światło nie jest jaskrawe ale dość blade. Ale lepsze to niż poprzednie blado białe podświetlenie. Pod wyświetlacz dałem na początku 1,2W żarówki z wąsami ale po miesiącu poległy, poza tym były za mocne i prześwietlały wyświetlacz przebiegu, ledy tez prześwietlały. Osobiście odradzam podmiane tych żaróweczek na nieorginalne bo albo ekran bedzie prześwietlony albo beda sie palić...
Ja wymieniałem ostatnio całe podświetlenie zarówno zegary, wyświetlacz jak i konsola z nawiewem. Żarówy kupiłem na allegro
do podświetlenia zegarów i wyświetlacza
1: http://www.allegro.pl/item770709012_kolorowe_zarowki_do_auta_3_5_10mm_i_inne.html (tam Żarówki z drucikami o średnicy 5mm o mocy 1,2W, białe)-podświetlenie ok (tych jest 12 jak się nie mylę)
to są te mniejsze (smuklejsze)
http://www.allegro.pl/item773233329_zarowka_bosma_12v_3w_t07_4001.html (to te bardziej pękate - ich jest chyba 6)
2: A do nawiewu http://www.allegro.pl/item780547317_diodowe_zarowki_r3_2_typy_polecam.html (też białe - podświetlenie ok. Trochę ciężko się je przekręca ale jest ok. Zastosowałem te w miejsce wszystkich zarówno tych krótkich jak i tych na przedłużonym słupku)
U mnie już 3 tyg po wymianie. Wymieniłem na nieco mniejsze (mniejsza średnica) i działają jak na razie, wyjeździłem w 2 tyg ponad 3 tys km i się nie spaliły jak narazie także luks malina. Nie kombinowałem z LED narazie. Co do podświetlenia licznika km to podobno na żaróweczki naciąga się jakieś "skarpetki", które osłabiają światło żeby nie było za jasne. Gdzieś na tym forum mi o oczy się obiło.
Poniżej przedstawiam schemat deski rozdzielczej w N16 sprzed Faceliftu.
Żarówek jest jak widać zaledwie kilka zatem wyjaśnia się dlaczego podświetlenie deski widać tylko po zmroku..
Update:
pod LCD wchodzą 3 małe żarówki w mlecznobiałych gumkach - fi 3 mm o długości 6 lub 7 mm i mocy 0,56 (jak widać na schemacie)
Jako, że podświetlanie deski jest u mnie ok nie wykrecałem tych 3 zarówek 3 W.
Co do podświetlania nawiewu są to na pewno:
fi 4mm długość 10 mm - z długimi na 28 mm wąsami. Na żarówki nałożone są niebieskie gumki.
Edytowane przez Ouara
  • 1 rok później...
Zauważyłem, że przepaliła mi się jedna żarówka podświetlająca deskę rozdzielczą (po prawej stronie, podświetla wskaźnik temperatury i częściowo obrotomierz). Moje pytania:
1. czy demontarz deski jest bardzo skomplikowany? (czy łatwo coś zepsuć, zrobić zwarcie itp.)
2. czy warto zakładać podświetlenie LED, jeśli tak to jakiego rodzaju diody (może jakieś zdjęcie jak to wygląda?)? lub jeśli żarówki to jakie konkretnie? w powyższej wymianie zdań każdy wsadza inne...
3. czy od razu wymieniać wszystkie żarówki?(bo np. wiecie z doświadczenia, że "zaraz" spalą się kolejne...
Aha, mój samochód to Almera N16 silnik 1.5 (90KM) z 2000 r. Temat trochę inny, ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Witam, w końcu udało mi się wymienić tą przepaloną żarówkę. Okazuje się, że nie we wszystkich Almach sprzed liftu jest tak jak na schemacie zamieszczonym przez Ouara. U mnie w w czarnych cokolikach umieszczono żarówki L.2 1.2 W (tak była oznaczona). Zdjęcie poglądowe:
Edytowane przez Bonhart
O je**ne!? Ty masz zupełnie inne zegary jak u mnie? Myślałem że w N16 sprzed fuzji z Renault są wszędzie takie same? Pierwszy raz widzę takie zegary... :blink:
Aaaa teraz rozumie, Ty masz sedan w takim wypadku... Pewno nie masz tylu problemów z korozją co ja w swoim angielskim aucie :wacko:, ale przyznasz chyba że zegary prezentują się dużo lepiej w angielskiej wersji. Te Twoje trącą trochę przełomem lat 80 i 90 ;). Dlatego też miałeś inne żarówki w czarnych oprawkach...Sorki w takim razie, że wprowadziłem w błąd ale nie wziąłem pod uwagę faktu, że to japoński Japończyk :D
Do zegarów już się przyzwyczaiłem i nie przeszkadza mi że są trochę vintage ;)! Swoją drogą to chyba w N15 są bardzo podobne... Co do korozji, to niestety problem występuje w pełnej rozciągłości:(! Przymierzam się teraz do walki z rudą. Niestety jeżeli nie chce się jeździć z "wywietrznikami" w nadkolach to bez wizyty u lakiernika się nie obejdzie.
  • 4 miesiące temu...
1: http://www.allegro.p...0mm_i_inne.html (tam Żarówki z drucikami o średnicy 5mm o mocy 1,2W, białe)-podświetlenie ok (tych jest 12 jak się nie mylę)
http://www.allegro.p...w_t07_4001.html (to te bardziej pękate - ich jest chyba 6)
2: A do nawiewu http://www.allegro.p...py_polecam.html (też białe - podświetlenie ok. Trochę ciężko się je przekręca ale jest ok. Zastosowałem te w miejsce wszystkich zarówno tych krótkich jak i tych na przedłużonym słupku)
czy możesz mi napisać jakie to żarówki te wszystkie po kolei i jak ich szukać na allegro??Dzieki
Ja miałem diody T5 wsadziłem do wszystkich prócz podświetlenia licznika, wg mnie jest to porażka, oryginalne żaróweczki są o wiele lepsze od ledów. Pewnie dlatego, że dają rozproszone światło na zegary :) a ledy niestety skupiają się na mniejszym punkcie.
Gdzieś z 10tyś zrobiłem jak wymieniłem kilka żaróweczek na ledy. Kupiłem zwykłe białe i oszlifowałem każdą (matowa powierzchnia) na kształt stożka, żeby rozproszyć punktowe oświetlenie. Efekt całkiem zadowalający. Czekam aż spalają się kolejne żaróweczki i sukcesywnie je wymieniam.
PS: Jak to możliwe, żeby taka mała żaróweczka kosztowała 15,00zł? Toż to rozbój w biały dzień. Za 15zł to kupie se 6ciopak + diodę + oporniczek i popijając zimego browca wymienię żaróweczkę.
To chyba w ASO Takie ceny :P ja płaciłem 30 groszy za jedną żaróweczkę, na wolumenie :)
W ASO, dzwoniłem kiedyś do nich w tej sprawie. Powiedzieli, że są to jakieś specjalistyczne żaróweczki i nie znają ich oznaczenia - 15 zł za sztukę. Być może żaróweczka była razem z plastykową oprawką, która lubi się po kilku latach opalić i skruszeć od ciepła i wyciągnięcie takiej żaróweczki może być kłopotem. Tak czy siak rozbój w biały dzień. W ASO do N16 można też kupić sznurówki do bagażnika na boczne wnęki za 600 zł i cięgno mechanizmu wycieraczek składające się z aluminiowego kijka za 120 zł albo pompkę przykręcaną na filtr paliwa za 900 zł.
  • 5 miesięcy temu...
Padły mi właśnie dwie żaróweczki (obrotomierz i prędkościomierz) zamówiłem jakieś na aledrogo i czekam a w miedzy czasie kupiłem w sklepie żaróweczki ale trochę mniejsze niż oryginalne i o mocy 1,2W po 1 zł.szt.Żarówki są mniejsze i co za tym idzie luźne w oprawce więc dolutowałem do tych drucików drugi żeby je pogrubić i weszły w oprawkę z odpowiednim oporem,jedną dla testu potraktowałem trochę niebieskim lakierem do przyciemniania lamp i efekt jest taki,puki co jest tak może wreszcie przesyłka dotrze to sprawdzę jak to wygląda na diodach
Ledy dotarły(miały być białe ale brakło) i mogłem sprawdzić jak to będzie wyglądać niestety efekt nie jest idealny,kolor i jasność może być ale nie są podświetlone odpowiednio wskazówki.Zdjęcia nie oddają oryginalnego podświetlenia w rzeczywistości jest ciemniej,wskazówki są trochę słabo podświetlone,czerwonego prostokącika na wskaźniku paliwa nie widać wcale gdzie przy oryginalnym podświetleniu jest widoczny.
Oprawki niestety nie pasują dobrze do gniazda trzeba je delikatnie przypiłować żeby weszły a styki są ustawione za szeroko i trzeba je trochę podgiąć bo nie trafiają na ścieżkę. Podsumowując mimo tych kilku minusów można je stosować(może nie będą padać tak jak drogie oryginały) podświetlenie nie razi jest w sam raz mimo że nie podświetla wszystkiego.
Jeśli ktoś sprawdzi takie to niech się pochwali może efekt będzie lepszy.
  • 3 lata później...
nie wiem jakie dokładnie żarówki tam wchodzą...
Znalazłem na forum kilka porad, ale nieco sobie przeczą.
Mam wersje 1.5 benzyna przed liftem. Wyczytałem, ze oryginalnie tam są 13,5V ale w sklepach takich nie widzę. Na forum ludzie piszą, ze lepiej brać ledy i tu mam kilka pytań:
1. Czy led bx8 4D pasuje tylko do wyświetlacza LCD czy tez do zegarów prędkości i obrotów?
2. Jaka ma być moc ledow? 3W czy 1,2W?
3. Mogą być 12V?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
LEDy bez rezystora zaraz wyzioną ducha, a ciężko będzie go tam zmieścić, do tego świecą mimo wszystko punktowo i wygląda to nieestetycznie. Odpowiednie żarówki podświetlenia możesz kupić na znanym portalu aukcyjnym.
Edytowane przez buladag
