łożysko koła tył w pathfinderze
Gość szaman
Witam, padło mi łozysko - lewy tył w pacie 2,5 d z 2005 roku. W serwisie oferują mi je razem z całą piastą za 2100 zł - osobno podobno nie występuje. A na allegro zaoferowano mi samo łożysko za 200 zł. Może ktoś wie, czy można przełożyć same łożysko bez piasty? Pomóżcie, bo mam to auto od tygodnia i jeszcze niewiele o nim wiem.
tu jest to chyba rozrysowane:
http://www.courtesyparts.com/pathfinder-parts-r51-2005-2009/genuine-nissan-parts/axle-suspension/430-rear-axle/-c-6833_6834_6916_6919.html
wyglada na to ze w czesciach samego lozyska rzeczywiscie nie ma. na stronie masz ceny tych czesci w USA
teoretycznie łozysko powinno sie dac wycisnąc, ale pewnosci nie mam.
  • 5 miesięcy temu...
Gość radiron
Maja w swojej ofercie w firmie GE-PARTS ,są firmy OYODO jakosciowo ok!!! Czasem w środku bywa naawet OEM .Na ich stronce jest katalog online z nr czesci.Pozdrawiam
  • 6 lat później...
Witam, coraz głośniej przypomina mi o sobie łożysko z tyłu. Czy możecie polecić jakieś sprawdzone zamienniki, czy raczej rozglądać się za czymś oryginalnym ? Ktoś może wymieniał w ostatnim czasie i może podać namiary na sprawdzonego sprzedawcę ?
Ja kupowalem FAG 2xprzod i ostatnio na tyl nie mieli to SKF w inter cars cena 1300 skf a fag 1600
ładuj co chcesz i za ile , obecnie łozyska to loteria.
Większośc "firmowych" i tak jest produkowana w chinach....
wsadzisz za 1600 zeta - wymienisz po 60tyś, wsadzisz za 220 - wymienisz po np 25kkm....
Nawet jak ktos wymieniał w niedalekiej przeszłości to i tak ma zbyt mało nalatane aby stwierdzić czy te " nie firmowe" są dużo lepsze.
 Mam na tylnej osi zamienniki za 220-260zł i jak narazie dają radę po 30kkm.
Ja tam wychodzę z założenia iz za 1300-1600 mam, powiedzmy 4-5 szt zamiannikow, jezdząc czasem w terenie i po wodzie lepiej kupić zamiennik i częsciej wymienic. Bo jak zuzyją się uszczelniacze i łozysko dostanie wody to nawet super hiper "kuglager" :D z FAG tego nie wytrzyma a koszta są znaczne.
Edytowane przez KrisT
Konstrukcja piast w Patku i tak woła o pomstę do nieba. Oczywiście mam na myśli ochronę przed skutkami wody. Niestety uszczelniacze lecą na potęgę a problem zaczyna się od połączenia półosi z piastą. Dlatego po wymianie napchałem tam smaru aby wypierał wodę i póki co jest ok. Blueprint to w większości części made in japan.
Oryginalnie montują Timkena ale i on rady nie daje.
Edytowane przez sq9mcs
Blue Print jest konfekcjonerem części, a nie producentem i faktycznie można znaleźć tam np. łożyska Koyo lub NSK, ale tak na prawdę to loteria
Przykład z wczoraj, zestaw łożysk piasty przedniej do Toyoty HDJ80, zamówiłem 2szt SKF, jednak jedna nie przyszła, więc drugie wziąłem NTN, okazało się, że w środku w obu zestawach były te same łożyska 1szt Koyo i 1szt NTN
Inny przykład, zamawiam zestaw sprzęgła firmy Aisin do Mazdy i co dostałem w pudełku..... Sachs, dzwonię do mojego dostawcy i pytam czy mają w ofercie Sachsa, a on mówi że nie, ale Aisin daje Sachsa, bo swojego nie produkują, a Sachs to w Mazdach oryginał
Ja wziąłbym Blue Print, na pewno w środku nie będzie nic gorszego niż w Japanparts
NTN, a nie przypadkiem NTY???
ja wsadziłem ostatnio na tył NTY i jak narazie po 20kkm, dają radę.
Zgadzam się iz obecnie części to loteria...
Dzięki za sugestie, chyba wezmę blueprinta, chociaż tanszy o 100zł jest febest ale różne opinie o nim słyszałem....
Edytowane przez pyton
NTY to nie to samo co NTN,
NTY to jeden z najtańszych zamienników
podobnie jak Febest
w niektórych sklepach zamawiając NTY dostaniesz Febesta
ja jednak skłaniałbym się w stronę Blue Printa
Tak skonczył mi sie zamiennik za 300zl po 10kkm. Pękło łoże, później przegub. Łożysko bylo ok zero luzu itp. Aczkolwiek jakość materiału reszty piasty dało mi do myślenia. Fart ze stało sie to przy 5km/h. Ekonomiczne rozwiązanie nie zawsze jest bezpieczniejsze.
Niestety zamienniki za 185zł to tandeta chińska. Ale Opimal albo blueprint powinny robić OK.
W USA najczęsciej wsadzają jakieś 1auto albo am-autoparts Koszt u nich to 85$ za parę +40 za przesyłkę - to i tak w granicach 500zł za parę! link http://www.ebay.com/itm/Front-Wheel-Hub-Bearing-Pair-Set-of-2-for-Nissan-Frontier-Pathfinder-/311706262751?fits=Make%3ANissan%7CModel%3APathfinder&hash=item4893241cdf%3Ag%3AoFAAAOSwB-1Y7eRI#rwid
Ciekawe czy to robi jak trzeba....
Timkeny u nich też w cenie: 170$ sztuka + przesyłka....
I jeszcze pytanie, może ktos sie orientuje: czy amerykancke podejdą elektroniką bez wariacji i czy po założeniu nowych piast musze cos mieszac w kompiuterze?
Nic nie mieszasz, ważne aby miały czujniki ABSu bo podejrzewam że starych już nie wyciągniesz.
dzięki.
jak poznac, że piasta jest nowa? znalazłem cos takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=6777943252#thumb/1 sprzedawca twierdzi, że nowa.... ale zardzewiałe toto.... no i napisał mi, że wtyczka jest lekko pęknieta....
