Po zmianie olej w silniku lampka oleju gaśnie później hilfe!
Gość yayo
witam :) , a coś ty tam wlał?????? no ico było????? z jakim przebiegiem??? i o ile później gaśnie i czy w takiej samej sytuacji.???? napisz pogadamy..pozdr.
Prawdopodobnie wlałeś żadszy olej. Silnik twojego auta pewnie ma juz duzy przebieg.Proponuje artykuł z 23 numeru Auto Świata.Może trzeba będzie jednak zmienić olej :cry:
Tylko jeszcze jaki ten Mobil 1 ? 0W-40 czy 5W-50. Bo są jeszcze Mobile 1 w wersjach 10W-30, 10W-50 i inne ale słabo dostępne na naszych rynkach.
Jak włałeś ten pierwszy to chyba przegiąłeś ale 5W-50 złego nie robi.
Pozatym 2 sekundy później to jeszcze nic strasznego.
Przechulaj 10tys i wymień na jakiś syntetyk lub półsyntetyk ale zaczynający się od 10W-XX
Pozdro
HHA
ehhh, dzięki za poratowanie i rady
już po sprawie, bo wszystko jest OK, po prostu narzeczona zdała mi relację, że coś jej za długo gaśnie i że to lapka oleju i co ja tam nawlewałem, no to zaraz na wszelki wypadek piszę na forum...
fakt, nie poszedłem i sam nie sprawdziłem, bo uwierzyłem na słowo, dziś sobie odpaliłem i wszystko jest git
_________
dzięki za porady, na pewno komuś się przydadzą :idea:
na ten temat jst sporo w zakładce <Primera>
najczęstsze sugestie to to, że filtr oleju kiepski,calkiem możliwe, bo u mnie po wymianie oleju i filtra, kontrolka gaśnie po ok. 2s, a przed wymianą gasło od razu,
a dałem jakiś filtr z JC, pewnie chiński,
ale myslę ,że 2 sekundy to chyba nie jest coś niebezpiecznego?
Mnie mechanior powiedział, że bez oleju silnik jakąś godzinę, do dwóch pochodzi zanim się zatrze ;-) Także 2 sekundy to nie tragedia :-D
Swoją drogą, ja bym nie zaryzykował syntetyka w starszym autku.
witam :) . jakie to według ciebie starsze autko.???? może jaki przebieg??? a ty na jakim jedziesz z jakim przebiegiem???? ja mam Castrola Magnateca 5W40 i nie narzekam po 135000km..( czas na kolejną wymiane)pozdr...
Co do przebiegów z licznika to trzeba być ostrożnym.
Jak auto ma te 8-9 latek to trzeba zakładać te 150 tyś zrobione i najbezpieczniej lać półsyntetyk.
Ja używam Castol GTX3 Protection 10W40 też nie narzekam bo jeżdzę ;-)
To czy zrobiono błąd wlewając ten czy inny olej wyjdzie dopiero przy remoncie silnika ;-)
dokładnie, najlepszym wyborem będzie dobry półsyntetyk. Syntetyczne sa dobre tylko do naprawdę nowych samochodów.
N15 moim zdaniem choćby była nawet w najlepszym stanie, to nową już jej nazwać nie można:)
