Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Ogrzewanie - czy też Wam słabo grzeje?
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
46 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   piotr
piotr
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Kraj:POLAND
Napisano 06 marzec 2010, 12:54
Witam mam do was pytanie odnośnie ogrzewania mam silnik 1,4 i jeżdżę nissanem od roku był kupiony nowy z salonu i jak włączam ogrzewanie to bardzo powoli się nagrzewa i temperatura też jest taka powiedzmy średnia, ostatnio miałem stłuczkę i na tydzień dostałem seata Leona z silnikiem 1,6 to tak po kilku kilometrach było porostu gorąco szczególnie jak jest nadmuch na nogi to nawet dywaniki nie są wstanie wyschnąć można to jakoś poprawić, jak się pytałem w serwisie to powiedzieli, że mikry i noty tak mają Tidy juz lepiej grzeją, jakie jest wasze zdanie?
  • 0
#2 OFFLINE   JackMirror
JackMirror
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 92 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Był Note - Acenta 1,4 jest Fiat Sedici
  • Nr rejestracyjny:SJ
Napisano 06 marzec 2010, 13:25
Witam.
Panowie z serwisu bardzo lubią wciskać klientom kit w postaci zdania:"ten model tak ma". Ja nie mam żadnych problemów z ogrzewaniem. Większość zimy przejeżdżam z dmuchawą ustawioną na 2 a nawet 1 bieg. Dywaniki mam wysuszone, szybę nie zaparowaną.Mam też Getza 1.3 i powiem, że Notes nagrzewa się identycznie. Według mnie przyczyna jest gdzieś indziej. Może termostat?
  • 0
#3 OFFLINE   cdlxxvi
cdlxxvi
  • Użytkownik
  • 48 postów
  • Płeć:
  • Kraj:UNITED KINGDOM
  • Model:Note 1,4 n-tec
  • Nr rejestracyjny:PF
Napisano 06 marzec 2010, 19:07
Nie zauważyłem, żeby Notes nagrzewał się gorzej, niż inne auta, którymi zdarzało mi się jeździć. Z kolei powiedziałbym, że w porównaniu do innych nagrzewa się dość szybko - już po kilkuset metrach od domu czuć, że nawiew zaczyna być letni. Z kolei dmuchawa na pierwszym biegu pompuje powietrze bardzo delikatnie - trzeba przełączyć na dwójkę, żeby porządnie poczuć ciepło.
  • 0
#4 OFFLINE   kolo
kolo
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:PRIMERA P12 1,9
Napisano 06 marzec 2010, 19:09
U mnie w notesie grzeje że zelówki się odklejają.
A na poważnie to musi być coś nie tak, fakt że mój się dłużej troszkę rozgrzewa, ale to ropol więc normalka, ale jak się rozgrzeje to ja osobiście ustawiam bardziej na szyby bo stopy przegrzewa.
  • 0
#5 OFFLINE   notek-a
notek-a
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 412 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Note 1.4
  • Nr rejestracyjny:NO _____
  • Time Online: 48m 27s
Napisano 06 marzec 2010, 21:18
Nie powiem, że ogrzewanie jest słabe, ale faktem jest, że w największe mrozy mogłem jeździć z pokrętłem temperatury cały czas ustawionym na maks, a i tak siedziałem w kurtce. Jednak przy temperaturach lekko powyżej 0 stopni, z czasem trzeba zmniejszać temperaturę. Dlatego sądzę, że nie jest to jakaś nienormalna sytuacja i nie powoduje u mnie zaniepokojenia.
Może wolniejsze nagrzewanie się jest u mnie spowodowane dość dużym poziomem oleju - maks na miarce (miałem swój olej w czasie przeglądu, dlatego mechanik lał, aż musiałem krzyczeć stop, ale to już inna historia)
Piotr, a może u Ciebie też poziom oleju jest wysoki?
  • 0
#6 OFFLINE   edo
edo
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 101 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Note 1.4
  • Nr rejestracyjny:DB
Napisano 06 marzec 2010, 22:04
Ja nie mam żadnych problemów z ogrzewaniem, mój notes nagrzewa się błyskawicznie. Powiem więcej, zwykle migiem ściągam kurtkę bo nie cierpię jeździć opatulony. Swoją drogą zawsze dziwią mnie kierowcy w czapkach, szalikach, kurtkach i rękawicach, no ale cóż wszystko jest kwestią gustu. Ja w czapce i rękawiczkach nie potrafię prowadzić. Pozdr.
  • 0
#7 OFFLINE   JACKO29
JACKO29
    Turbo Nissanmaniak
  • Moderator
  • 11743 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Był NOTE Acenta 1.4 Jest Qashqai Acenta +NC 1.2 DIG-T
  • Silnik:1.2 wymieniony,nowy.
Napisano 07 marzec 2010, 10:28
No niestety musze podzielić uwagę Piotra,u mnie po przejechaniu ok 6-7 km i nawiewie na 2 dopiero zaczyna czuć ze się rozgrzewa.Tak mam od nowości
  • 0
#8 OFFLINE   myk
myk
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 52 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:note 1,4
  • Time Online: 7h 52m 34s
Napisano 07 marzec 2010, 13:06
W moim notesie jest tak że jak chcę szybko rozgrzać w kabinie powiedzymy przy mrozach do ok. -5 stC to włączam nawiem na nogi i twarz na 3 a temperaturę na max i po przejechaniu już ok. 2-3 km w mieście (bez korków ale z zatrzymywaniem się na światłach)jest w kabinie już całkiem ciepło. Na 3 trochę już nawiew szumi wiec jak robi się ciepło przełączam na 2 nawiew i jest ciszej a ciepło dobrze trzyma. Można też wtedy temp. nieco zmniejszyć (np na 3/4 zakresu ciepłego) i będzie ok. Zauważyłem też że przy większych mrozach np. do -15 stC rozgrzewanie wnętrza nie trwa też znacznie dłużej przy podobnie ustawionych nawiewach i temperaturze. Zazwyczaj przy rozgrzewaniu wnętrza nie korzystam z klimy. Myślę, że niebagatelny wpływ na czas nagrzewania się auta ma to czy garażujemy w pomieszczeniu zamknietym (garaż) czy pod chmurką bo to jest bardzo duża różnica - ja garażuję. Ważne jest to jak szybko z nawiewu poleci ciepło, druga sprawa to szybkość z jaką rożnie temp. w kabinie, która może być dużo bardziej wychłodzona w aucie nie garazowanym niż garazowanym. Na szybkość nagrzewania powietrza przez nagrzewnicę może też mieć, jak już pisano wczesniej, poziom oleju w silniku.
  • 0
#9 OFFLINE   JacekM
JacekM
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Note Acenta
  • Nr rejestracyjny:GD
  • Time Online: 49m 10s
Napisano 07 marzec 2010, 13:42
Mój Notek jest z Grudnia i praktycznie cały ten okres przejeżdżam z ogrzewaniem na maksa i wcale za gorąco to nie jest. Ciepło czuć dopiero po ustawieniu nadmuchu na 3 (a od 2 to już dla mnie huczy mimo non stop słucham radia) A nawiew na nogi to chyba nie istnieje, do tej pory jeździłem felicją a potem cordobą i jak już sie nagrzał to nadmuch na 2 dawał miły podmuch ciepła po nogach czego w Notku nie doświadczyłem nawet przy 4.
  • 0
#10 OFFLINE   JACKO29
JACKO29
    Turbo Nissanmaniak
  • Moderator
  • 11743 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 07 marzec 2010, 13:57
A jakie znaczenie dla grzania ma poziom oleju??? ma byc między min i max i to przyjmijmy za normę ,że każdy tak ma.
Jacek M,ja garażuję ,i mimo że na zewnątrz było -15-18,a po wyjechaniu z garażu 0 to grzanie było tragiczne...że tak powiem,nawet bez klimy i na 2.
  • 0
#11 OFFLINE   kolo
kolo
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 16 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 07 marzec 2010, 17:20
A czy u was jest też tak, że jak auto stoi na wolnych obrotach mimo, że wcześniej było fest rozgrzane to temp w kabinie spada, wręcz robi się chłodno?
Miałem kiedyś taką sytuację w innym aucie i to była wina uszczelki pod głowicą, ale tu jest tak od nowości.
  • 1
#12 OFFLINE   JACKO29
JACKO29
    Turbo Nissanmaniak
  • Moderator
  • 11743 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 07 marzec 2010, 18:53
Nie ,przynajmniej u mnie tak sie nie dzieje.Jak jest rozgrzany to trzyma temperaturę.
  • 0
#13 OFFLINE   Notesik
Notesik
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 121 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Note 1,4
  • Silnik:1,4
  • Nr rejestracyjny:EL
  • Time Online: 6h 46m 32s
Napisano 07 marzec 2010, 21:28
Witam.
Ja mam na stałe włożony termometr nad radiem, pod schowkiem. Natomiast w nawiew środkowy do prawego otworu wsunąłem czujnik temperatury.
Maksymalna temperatura jaką osiągnąłem to 67stC na 1 biegu dmuchawy. Niestety aby osiągnąć powyżej 60stC muszę przejechać minimum 5-6 km.
Od odpalenia muszę przejechać ok 2km aby leciało ciepłe/letnie powietrze ok 25st.
W mrozy (-15) aby było przyjemnie (21stC)w Notku musi dmuchać na drugim biegu.
Pokrętło ogrzewania na godzinę piątą (max)
Podczas jazdy w temperaturach ok 0 po przejechaniu ok 4 km muszę przestawić na godzinę 2,3 bo "zelówki parzą"
Latem z klimą to niezależnie od upału nawiew pokazuje 8stC na pierwszym biegu, na 2i3 ok 10-14 stopni.
Podsumowując ogrzewanie w NOTE 1,4 działa dobrze. Natomiast w 1,5diesel to tragedia minimum 5km aby letnie dmuchało.
W "droższych" autkach stosowane są nagrzewnice elektryczne i dlatego po odpaleniu autka "natychmiast" zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nawiwników
  • 0
#14 OFFLINE   notek-a
notek-a
  • Użytkownik
  • 412 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Note 1.4
Napisano 07 marzec 2010, 23:54
Diesle tak mają, słyszałem, że to normalne. W benzynie jest odwrotnie - w czasie postoju robi się cieplej.
Wielkiego znaczenia nie ma, ale jedną z funkcji oleju jest chłodzenie silnika. Domyślam się zatem, że jak jest jego troszkę więcej, silnik wolniej się nagrzeje. Nie wiem jaka to różnica w minutach, czy przejechanych kilometrach, ale pewnie tam gdzie jest minimalny stan oleju, nagrzeje się trochę szybciej.
Użytkownik notek-a edytował ten post 08 marzec 2010, 00:04
  • 0
#15 OFFLINE   gawel
gawel
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 73 postów
  • Kraj:POLAND
  • Time Online: 17m 41s
Napisano 08 marzec 2010, 10:11
U mnie nie ma problemu, wczoraj specjalnie sprawdziłe i po przejschaniu ok 2km leciało już dośc przyjemne ciepłe powietrze (pokrętło na 2 st, )fak,że samochód stoi w garażu.
  • 0
#16 OFFLINE   ppol
ppol
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:note
  • Time Online: 14h 53m 17s
Napisano 08 marzec 2010, 18:19
U mnie ogrzewanie chyba działa poprawnie, tzn. na 2 went. i po 2-3 km jest całkiem ciepło. Jak były duże mrozy pow. 15 st. to to nie było aż tak ciepło. Interesuje mnie czy nie macie uczucia, że przy skręcaniu w prawo czy też w lewo zawiewa do kabiny zimnym powietrzem, jakby były gdzieś jakieś dziury w aucie, dziwne uczucie.Faktycznie z tym ogrzewaniem w aucie jest tak sobie, mój stary escort dużo lepiej grzał, ale myślę że nie ma tragedii. Pozdrawiam
  • 1
#17 OFFLINE   JACKO29
JACKO29
    Turbo Nissanmaniak
  • Moderator
  • 11743 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 08 marzec 2010, 18:27
Ppol,też tak mam ,te ruchy powietrza masz związane z bezwładnością mas zimniejszego powietrza które jest w pobliżu szyb,drzwi i nie zostało jeszcze ogrzane :D ,fizyka :D
Po prostu powietrze zachowuje sie jak woda w szklance,rusz ja to dopiero po chwili nastąpi reakcja :D
  • 0
#18 OFFLINE   notek-a
notek-a
  • Użytkownik
  • 412 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Note 1.4
Napisano 08 marzec 2010, 19:59
też tak mam, a JACKO to dobrze wyjaśnił.
  • 0
#19 OFFLINE   Moby7
Moby7
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 119 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Visia 1.4
  • Time Online: 11h 5m 13s
Napisano 26 styczeń 2013, 19:56
Powiedzcie czy w zimie uzywacie zamknietego trybu obiegu powietrza we wnetrzy czy jednak wlot z zewnatrz zostawiacie?
  • 0
#20 OFFLINE   ranger
ranger
    Fan marki
  • VIP
  • 5116 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:NOTE - E11
  • Silnik:1.4
  • Time Online: 19d 20h 49m 13s
Napisano 26 styczeń 2013, 20:02
Jak jest bardzo mroźno, na początek używam zamkniętego obiegu aby szybciej nagrzać wnętrze. Jak się wewnątrz nagrzeje a przed wszystkim jak silnik nabierze nieco temperatury, przechodzę na "otwarty".
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
