Korozja tylnej klapy T31
Gość michalkaflowski
Podobne problemy były i u mnie. By zabezpieczyć kapę przed ponownymi otarciami elementów montażowych zewnętrznych klapy na ranty tych ze elementów zastosowałem ... taśmę dwustronną (TAŚMA DWUSTRONNA BOLL 6mm x 10m). Efekt. Po zamocowaniu, całość przylega idealnie na krawędziach do blachy, taśma dodatkowo skleja te elementy i tworzy warstwę zabezpieczającą przed dostaniem się wody. Jedynie na dolnej krawędzi zostawiłem drobne odstępy by w razie czego woda miała gdzie wypłynąć. Taśmy nie widać, jest jedynie minimalny odstep na grubość ściśniętej taśmy (pewnie ok 1 mm). Taśma nie odstaję poza ranty. Trudność zadania - mała. Problem jedynie z montażem - szczególnej tego plastiku na dole klapy, gdyż jak to taśma dwustronna się lepi do wszystkiego ... tutaj pomoc szwagra, czy kogo tam mamy pod ręką wskazane.
Samochód kupiłem z 2011 roku. ślady korozji przez Was opisywane były u mnie znikome, np. śruby jedynie brudne. Co ciekawe ta blaszka na kamerę cofania pod farbą - purchle. W okół wszystko czyste. Na rantach były jedynie drobne ślady zaczątków rdzy, ale ręczna szlifierka modelarska tak jak marineno opisal i jest super
Trochę podobny temat. Koledzy czy u Was też tak punktowo na przedniej krawędzi maski i przednim zderzaku odpryskuje lakier?Jego grubość to tylko 90 um.
Wg mnie lepiej zastosować folię do oklejania progów i słupków bo:
  • nie ma problemów z demontażem jeśli zajdzie potrzeba;
  • zabezpieczamy nieco szerzej poza obrys plastików miejsca zagrożone
Na fotkach przedstawiam efekt końcowy (zdjęcia robione dzisiaj). Celowo zrobiłem powiększenia kilku fragmentów by można było dostrzec gdzie jest folia.
  • Upvote 2
To normalne, chyba że w ogóle nie jeździsz autem. ;)
Na odpryski na krawędzi maski polecam listwę krawędziową - praktyczne i dodaje sznytu.:)
