Zawieszenie.Jak podnieść terrano tył oraz przód
Gość LOLEK I
Mam problem ,kupiłem niedawno tyranna i auto dziwnie nisko siedzi z tyłu na sprężynach,wysokość sprężyn 42cm .Zauważyłem że obok sprężyn po zewnętrznej są wolne kielichy ,może czegoś brakuje /jakiś odbojników lub dodatkowych sprężyn/?Może ktoś ma jakieś fotki zawieszenia tylniego?PROSZĘ O POMOC,Z GÓRY DZIĘKUJE :)
Gość terranosaur
moj tez tak siedzial ale wkrecilem po dwie gumy w sprezyny na strone i poszedl do góry jednak takie rozwiązanie to prowizorka mam pewien patent na podniesienie go bez zaduzych kosztow ale to na dniach jak zrobie to pokaze wszystkim ;D
a wiec taki to miałem patent :
1. zrobiłem z rury gniazda na sprężyny
2.skręciłem sprężyny żeby włożyć i wyciągnąć ;D
3. odkręciłem amortyzatory i drążek panharda żeby opuścić most
4.włożyłem te gniazda i na nie sprężyny
5.gumy usztywniające które włożyłem wcześniej usunąłem
czas 4h
i gotowe
koszt 35 zeta
wielki dług u kumpla daniela i szefa ;)
przyjemność dla oka po zrobieniu bezcenna
ps na ostatniej fotce terrano daniela nie podniesione
Gość terranosaur
wszystko pracuje dobrze zastanawiam się tylko nad wymiana amorów na dłuższe , wytłukę to trochę i zobaczę co się będzie działo ;D
a wiec: amory muszę wymienić na dłuższe ale przerobić mocowania (po asfalcie będzie szedł ale przy wertepach mógłby się rozerwać ), amor do góry skok ma jakieś 10-15 cm tylko
aaaa tył podniosłem o 10cm
wymiary:
rura- średnica zwew. 108mm
średnica wew. 100mm
grubość ścianki 4mm
długość 10cm
kołnierz na wysokości 6,5cm
grubość kołnierza 3mm
To ja może zapytam o przód , bo tył już wiemy co i jak . Mam porównanie mojego tyranka z Kolegi tyrankiem i mój stoi wyżej , zwłaszcza przód . Patrząc z przodu aut zauważymy odrazu ,że moje wahacze są pod kątem (+ - 30 stopni) a u Kolegi prosto ( poziomo). Ktoś podpowie jak podniesć ten przód u Kolegi ,żeby te wahacze były pod skosem ??
Gość terranosaur
Witam i Pozdrawiam jakie dałeś amorki bo chce zastosować TTTwój patent na podniesienie.
amorow nie będę wymieniał bo nie wiem na jakie, trudno dopasować, powinny być dłuższe, ale mam łatwy i szybki patent na przerobienie mocowań amorów żeby przykręcić je wyżej, ale o tym na dniach bo muszę to najpierw zastosować
mój stoi wyżej
gratuluje ;D
tak wogole to zrób fotkę jak głęboko masz schowane drążki skrętne moje sa na równo z uchwytami i dalej nie wkręcałem ale może można (odradzali mi to)
gratuluje ;D
Bez Takich skojarzeń mi tu proszę :lol:
Zrobię Ci fotki jak mi pokażesz gdzie te drążki są bo nie mam pojęcia .Najlepiej daj mi fotkę przykładową na priv , jakie ujęcie Cię interesuje .
mam taki problem po remoncie zawiechy i po podwyższeniu na drążkach jedna strona stoi idealnie a druga jakieś 3 cm niżej podkręcam drążek jest już blisko maxa a wygląda to tak jak by drgnął tylko lekko. w tej chwili sa ustawione nie symetrycznie i jeszcze brakuje ale nie chce dociągać na maka ogólnie jak hamuje to auto ściąga w stronę tego nie ragujacego. czy to objaw ze jest do wymiany?
  • 4 miesiące temu...
Jeśli chodzi o podniesienie przodu w taranie II to podobno można przestawić na wieloklinie / w granicach rozsądku/, ja mam już u siebie nakładki na sprężyny /w II kładzie się na górę/ z polieretanu z olkusza, prosto od producenta - i myślę że wyglądają lepiej jak u kolegi!! Ale to ocena czysto subiektywna, jeśli chodzi o resztę to wiedza zaciągnięta z forum rajdy 4x4. W T II podobno do 2" na tyle można robić bez przeróbek drążka itp, tylko należy pamiętać o naspawaniu metalowych odboi w miejsce w które przed podniesieniem waliły odboje gumowe!!
Pozdr RaV
Gość terranosaur
nie wiem czemu ale wszystkie T II oryginalnie stoją wyżej niż TI widzialem wiele TII ktore stoją wyżej bez przerobek niż moj z tymi wszystkimi udziwnieiami ;D
Witam, z podnoszeniem przodu proponuję trochę uważać, ja miałem wykręcone prawie na maxsa i musiałem wymieniać przeguby wewnętrzne a dostanie tego towaru to nie lada wyzwanie, teraz mam podniesiony na drążkach na równo z uchwytem w ramie, ale podnieść go można również na ramie, trzeba tylko wykombinować dystanse pod poduszki 10szt. ja sobie wytoczyłem z teflonu na wysokość 50mm, jak zrobi się cieplej to biorę się za to i się odezwę jak mi to wyszło,fotki oczywiście, Pozdro
zestawy do liftu mają wahacze górne inne bo powyżej pewnego podkręcenia drążków na seryjnych wahaczach nie da się ustawić geometrii i będzie opony żarło.
Edytowane przez hugh_h
Gość terranosaur
hugh_h dobra wskazówka ;) ja to sprawdziłem osobiście i faktycznie oponę jedna mi zjechało musiałem dać dodatkowe podkładki pod wachacz i jest ok
jedź na geometrię, tylko tam gdzie mają dobry komputerowy sprzęt i gdzie potrafią go obsługiwać, wszystkie kąty trzeba ustawić an nie tylko zbieżność, ja się musiałem specjalnie o ty dopominać jakiś takich dziwnych trafiłem, a może piątek czy poniedziałek był.
górne i dolne wahacze nie są takie same wiec jak idziesz w górę to się rozjeżdżają ustawienia, problem ten rozwiązują wahacze calmini ... u mnie leży zestaw i czeka ale i nie wiem czy się doczeka bo chyba +3" mi nie potrzebne jednak.
czas 4h
i gotowe
koszt 35 zeta
Witam! Jak podnieść ten przód w chce podnieść o jakieś 50 mm czy same podkładki pod sprężyny wy
starczą ?
Z przodu nie ma sprężyn. Sprężyny masz tylko z tyłu.
Z tyłu możesz wymienić sprężyny lub podkładki włożyć. Z przodu trzeba podkręcić na drążkach.
50 mm to dość dużo, wydaję mi się, że konieczna będzie wymiana amortyzatorów na dłuższe.
Ja w poprzednim terrano podniosłem tył o jakieś 25-30 mm. Kupiłem na allegro polibuszowe podkładki pod sprężyny. Nie podnosiłem zbyt wysoko i amortyzatory zostały te same.
Edytowane przez krzys1001
i słusznie ale resor to też sprężyna tyle że płaska :) jednak zostańmy może przy typowej nomenklaturze bo nikt nikogo nie zrozumie .. tutaj raczej bym się zgodził że nie należy mówić o sprężynach z przodu tylko o drążkach skrętnych, no chyba że prowokator napisze dokładną nazwę jakiego rodzaju to sprężyna ten drążek .. :P
to tak jakbym w sklepie tłumaczył sprzedawcy, że nie może być waga kiełbasy tylko masa, przecież wszyscy wiedzą że waga to takie urządzenie do wyznaczania masy, a nie miara ilości materii, czyż nie ?
ale jak ktoś mi napisze to że drążek przestawić na frezie to sam będę tłukł :fish: bo frez to narzędzie do obróbki skrawaniem
