KODY BŁĘDÓW
walti
Witam !!!
Ponieważ moim zdaniem DTC są ściśle powiązane z diagnostyką silnika postanowiłem założyć nowy temat w tym dziale, gdzie można by umieścić w jednym miejscu wszystko co jest związane z interpretacją i odczytem kodów.
Tak więc poniżej zamieszczam link do strony na której można (w wersji anglojęzycznej) zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych DTC.
Na stronce tej są też (oprócz ogólnych) specyficzne kody błędów dla NISSANÓW:
http://www.myscantool.com/dtc/
kolega norbay znalazł jeszcze coś takiego:
http://www.nissanhelp.com/diy/obd_codes/nissan_engine_codes_chart_2.htm
Doklejam w tym miejscu, żeby nie trzeba było szukać po całym forum.
Ponadto dorzucam wykaz kodów po polsku, który otrzymałem wraz z zakupionym interfejsem na alledrogo:
Zachęcam forumowiczów do dzielenia się w tym temacie doświadczeniami z DTC wykrytymi w Waszych Nissanach oraz co było przyczyną ich wystąpienia.
Pozdro.
Dorzucam jeszcze link do tej stronki:
http://engine-codes.com/make/nissan
Można tu znaleźć opisy nie tylko do Nissanów.
Kody_Bledow_DTC_PL.pdf
Dadaj do tego P1612 - Błąd komunikacji pomiędzy komputerem silnika a IMMO
Błąd z mojej P12
Okazało się że akumulator nie dawał wystarczającego napięcia (dawał 9V). Wymiana akumulatora i błąd nie występuje :)
  • 1 rok później...
witam serdecznie wszystkich ,jestem nowy ,nie chce zakładac nowego tematu wiec spróbuje tu w diagnostyce
mój problem polega na tym : mam nissana almerke N16 2003r 1,5DCI poprzedni własciciel jezdzil na strasznej ropie i padła pompa a co za tym idzie to i wtryski od opiłków z pompy itd ,wiec kupiłem prawie nowa pompe import z Europy na gwarancji i chodzi pieknie ,nastepnie wtryski sie nie nadawały wiec kupiłem używki dwa sa super dwa takie srednie ,wyczysczony został cały układ z opiłków zmieniiony filter itp nastepnie wyczyszczony zbiornik zatankowany do pełna na BP diesel ULTIMATED i dodatkowo jeszccze płyn do czyszczenia wtrysków ,później diagnostyka i czyszczenie błedów u specjalisty  no i tu problem po tygodniu jazdy jak mu wcisnałem ok 150 na h wyswietliła sie kontrolka check na pół min i za dwa dni znów diagnostyka i pokazało tak :
P 0 772  zaw.magnet
      771  zawór magnet
      832  właczn.pedal sprz
      769 zaw magnet
      137 lambda niskie na.
      514  czujnik tem akum
co te błedy wogóle znacza bo mechanik ma po angielsku i to tak tylko wytłumaczyłem sobie
powiedzcie co mam konkretnie zrobic co jeszcze powymieniac zeby to auto pochodziło troche juz koszty trudno ,ja obstawiam te dwa wtryski które sa srednie pewnie tez do wymiany (pompy i kolejnych dwóch wtrysków jestem pewien na 100procent ) i zawór erg czy cos jeszcze? pomóżcie
ZNALAZŁEM NA FORUM
P0137 - czujnik O2 -NISKIE NAPIECIE
    771 -ELEKTROMAGNES /CEWKA PRZESUWU E -PROBLEM
    772 -ZATRZYMANIE
     769 - D PRZERWA
ALE CO TO ZNACZY CO WYMIENIC  i co pozostałe błędy czyli P0514 i P0832
rano ciężej mi pali w mróz pozniej już w miare (z tymi błędami) a może ktos sprzeda mi sonde i dwa dobre wtryski? zawr erg preczyscic? pomocy hallo! :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam serdecznie wszystkich Forowiczów.
Pytanie - na wyświetlaczu pojawia się napis "C 2105", czy to jakis kod błędu?
I podpowiedzcie mi proszę jak samemu usunąć info na wyświetlaczu o wizycie serwisowej.
Nissan Qashqai + 2, 2010 r., 2.0 benz.
  • 2 lata później...
Szukam szukam i nie znalazłem. Mianowicie jak podlacze elma to pokazuje mi jakis blad C3100 błąd podwozia niby. Czego konkretniej moze to dotyczyc? Pomocy.
  • 10 miesięcy temu...
  • Witam
  • Mam Pickupa z 2003r
  • Przeglądając linki do stron z błędami
  • Kody_Bledow_DTC_PL.pdf
  • są tylko trzycyfrowe
  • i stronę    www.engine-codes.com/make/nissan
  • nic nie znalazłem
  • Po robotach blacharskich wyświetlił się check engine. Silnik ma przyśpieszone obroty.
    Błąd 0047 i 0072
    Prawdopodobnie może być gdzieś uszkodzona wiązka.
    Gdzie szukać ?
  • 1 rok później...
U mnie wyskakują błędy p1222, p1128, p1614, p1615 wie ktoś co one znaczą mam almere tino 2003 r 1.8benzyna gaz aha i te błędy wyskakują tylko zimowa pora jak jest poniżej 6'c latem nie miałem żadnych błędów a tamtej zimy też wyskakiwaly latem wszystko było ok i teraz jak temperatura spadła znowu wyskakują proszę o pomoc
