Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
[WP11] jak wymienić górny wahacz
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
68 odpowiedzi w tym temacie
#21 ONLINE   DINO
DINO
    A taki tam sobie luźny gość
  • Administrator
  • 17175 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:ODY, TYRUŚ, 200SX S13, ALA, HARFA
  • Silnik:3.5L 3.0 1.8T 2.0VE 1,6Vtec
  • Nr rejestracyjny:ZK
Napisano 18 sierpień 2010, 20:00
Czy wymieniać lewy i prawy jeżeli na lewym duży luz a na prawym delikatny wyczuwalny <_<
Piszecie ze to małe piwko wyminić wachacz a majster w warsztacie woł 50 zl od sztuki. Warto zabulić czy powalczyc samemu. Czy zbieżność trzeba ustawiać po wymianie.
Jaki polecacie do P11 kombi. Znalazłem a allegro http://allegro.onet....akosc_nowy.html
co wy na to?
zależy od kasy, możesz dwa albo tylko ten jeden co ma luzy, jak masz trochę pojęcia to możesz sam a jak Ci się nie chce to zleć komuś, zbieżności nie ustawiasz
  • 0
#22 OFFLINE   RAAAD
RAAAD
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1943 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:primera p11 2.0TDgst kombi/almera N15 1.4b/g-gks sedan
  • Time Online: 21h 37m 48s
Napisano 18 sierpień 2010, 20:05
Jesli ktos ma pojecie o wymianie oleju i filtra oleju czy wymianie klocków ham albo amortyzatorów czy cos drobnego z mechaniki.To można powalczyc z wachaczami,to masz jedno Jagiełło w kieszeni i na browca starczy przy wymianie:whistle:..A znam takich co młotek czy klucz podadza w dwóch palcach żeby sie nie ubrudzić to jada do warsztatu,Bo stać ich na to,Przecieżjezdza tylko na wymiane oleju i płaca 20 zeta czy inne drobne rzeczy.
Ale wiadomo że nikt nie urodził sie mechanikiem czy murarzem.
  • 0
#23 OFFLINE   zeroberto
zeroberto
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Kraj:POLAND
Napisano 18 sierpień 2010, 21:00
Klocki wymieniałem sam, kołosam, wentylatory sam, tarcza sam itd:)) Wiec może sie uda. Ponawiam pytanko czy te whacze są strawne na nasze drogi?
  • 0
#24 OFFLINE   RAAAD
RAAAD
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1943 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 18 sierpień 2010, 21:12
Też sie troche przeraziłem jak sobaczyłem te wachacze ale póżniej mi przeszło.
Napewno sa trwalsze niż passat B5,B6 czy audi A4,A6,A8 czy inne typy z aluminiowa zawiecha gdzie tam siada podobno co 30 tys km komplet zalezy jaie czesci .Teraz juz mozna dostac komplet za 1100zł do nich i plus wymiana kolo 300 zeta.
To nasze nismo chyba raczej dobrze wypada do nich:rolleyes2:.
to raczej sobie poradzisz jak znasz troche temat mechaniki:D.
Użytkownik RAAAD edytował ten post 18 sierpień 2010, 21:15
  • 0
#25 OFFLINE   baciarek
baciarek
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 528 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Zmieniam
  • Silnik:Zmieniam
  • Nr rejestracyjny:KR
  • Time Online: 1d 15h 27m 32s
Napisano 18 sierpień 2010, 22:31
Ja bym kolego odpuścił ten wahacz co pokazałeś. Bierz 555 i będzie ok. Chyba, że chcesz bawić się za chwile znowu w wymianę. Skorzystaj z dorobku forum i tego co ludzie już przetestowali na własnym aucie. 125 zł x2 + koszt wysyłki to nie jest wielki wydatek w porównaniu do innych aut a przynajmniej będziesz miał całość na 50 tys km.
  • 0
#26 OFFLINE   danielzl1
danielzl1
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 58 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 21 sierpień 2010, 19:41
stuki w kole w nissan primera p11 jak gwałtownie cofam wymieniłem łożysko piasty wahacz górny sworznie drążek kierowniczy kocówkę drążka kierowniczego przegub i nic fachowcy tylko zarobili byłem w 3 miejscach na diagnostyce i nic nowego nie doradzili nie wiem co robić pomocy
Użytkownik danielzl1 edytował ten post 21 sierpień 2010, 19:52
  • 0
#27 OFFLINE   nowak
nowak
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1773 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:p11 2.0 TD '98 mojej jeszcze żony
  • Nr rejestracyjny:WCI
  • Time Online: 13m 1s
Napisano 21 sierpień 2010, 19:56
napewno w kole? może jakaś poducha pod skrzynią lub silnikiem.
  • 0
#28 OFFLINE   baciarek
baciarek
  • Użytkownik
  • 528 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Zmieniam
  • Silnik:Zmieniam
Napisano 21 sierpień 2010, 20:10
Ja ostatnio szukałem stukania w aucie - zawieszenie przód zrobione i okazało się, że tylne oparcia na zawiasach stukają. Poodwalałem tapicerę zakitowałem smarem, podokręcałem śrubki, nawinąłem taśmę na koluszka do zatrzasków i ucichło.
Tak wogóle na marginesie wymiana sworzni w wahaczu górnym to głupota. 2 sworznie cenowo niewiele taniej wychodzą niż cały wahacz. Znając życie to wbijałeś je młotkiem a nie na prasie to już wogóle traci sens. Następna sprawa to sprawdź łożyska zwrotnic czy nie masz tam luzu. Mogą też stukać z tyłu samochodu mocowania amortyzatorów.
Jeszcze o górnych wahaczach - czasem po kilkunastu kilometrach trzeba dokręcić śruby.
  • 0
#29 OFFLINE   danielzl1
danielzl1
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 58 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 sierpień 2010, 11:28
sprawdzę te łożyska zwrotnicy ale nie wiem czy to dobrze sprawdzę
tak na pewno w prawym przednim kole to jest od strony kierowcy pozdrawiam
  • 0
#30 OFFLINE   nowak
nowak
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1773 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 sierpień 2010, 11:43
zależy w jakim kraju, w naszej pięknej Polsce od strony kierowcy jest lewe koło.
ja przy zmianie biegu, po puszczeniu sprzęgła mam lekkie puknięcie i też nie wiem co to.
  • 0
#31 OFFLINE   RAAAD
RAAAD
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1943 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 sierpień 2010, 12:37
Ja miałem też stuki z lewj strony od kierowcy przy ruszaniu był taki trzask jakies przesuniecie metalu o metal.Ale to było bardziej przy dzwiach.I znalazłem przyczyne .To był luzny ogranicznik tzn śruba sie poluzowała ta co jest przykrecana na słupku na 10 klucz.
Chociaż to nie w temacie .A czasami może sie komus przydać.
  • 0
#32 ONLINE   DINO
DINO
  • Administrator
  • 17175 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 sierpień 2010, 12:54
sprawdź poduchy pod skrzynią
  • 0
#33 OFFLINE   nowak
nowak
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1773 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 sierpień 2010, 13:17
sprawdzałem wszystkie i są ok.
tak jak u kolegi danielzl1 mam wrażenie że to w okolicach koła. a czy możliwe że to wewnętrzny przegub ma mały luz?
  • 0
#34 OFFLINE   zeroberto
zeroberto
  • Użytkownik
  • 49 postów
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 sierpień 2010, 14:28
Ja jak szukałem u siebie stukania to pojechałem na diagnostykę. Wyszarpał na wszystkie strony i nic nie znalazł. POjechałem do mechaniora potrzepał autem ręcznie i znalazł luz na górnym wahaczu:))
  • 0
#35 OFFLINE   danielzl1
danielzl1
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 58 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 22 sierpień 2010, 19:02
poduchy zdaniem 4 fachowców sprawne to taki dziwne stuki jakby metaliczne
górny wahacz okej sprawdzałem to taki dźwięk jak jak by koń stukał swoimi podkowami jakby metal odrywał się ciężko od czegoś ciężko wyjaśnić jak byś językiem klekotał
  • 0
#36 OFFLINE   nice-wawa
nice-wawa
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1517 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:WP11 2,0 16v i WP11.144 2,0 16v
  • Time Online: 32d 23h 9m 55s
Napisano 22 sierpień 2010, 20:50
Sprawdź czy śruba półosi jest dobrze dokręcona , może wydawać puknięcie z 1 na 2 i z 2 na 3 przy zmianie biegu.
  • 0
#37 OFFLINE   danielzl1
danielzl1
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 58 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 23 sierpień 2010, 16:40
sprawdzę ale wątpię bo wcześniej wszystko sprawdziłem
  • 0
#38 OFFLINE   olo.w
olo.w
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:P11, 1.6, kombiak
  • Nr rejestracyjny:ZS
Napisano 26 sierpień 2010, 21:44
danielzl1 napisz czy już poradziłeś sobie z tym odgłosem, bo chyba mam to samo... i też po wymianie wahacza.
  • 0
#39 OFFLINE   danielzl1
danielzl1
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 58 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 31 sierpień 2010, 18:07
witam prawdo podobnie w tym tygodniu weźmie mechanik moje auto i jak dojdzie co jest dam znać pozdrawiam
  • 0
#40 OFFLINE   olo.w
olo.w
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 31 sierpień 2010, 18:50
no to czekam ...
  • 0
