Światła w QQłce
Gość Kasjer
kupiłem takie http://allegro.pl/zarowka-led-6-smd-c5w-c10w-31mm-rurki-36-39-41-42-i5598982839.html
z przodu też wymieniłem na białe zimne, jest lekko niebiesko ale w sumie fajny efekt. generalnie wszystkie wymieniłem na ledy, w schowku, bagazniku i pozycje - ale pozycje załozyłem ciepłe - bałem się żeby policja się nie czepiała bo zimne było nieco niebieskie i się rzucały w oczy
 i te z tylu i z przodu świecą identycznie?, bo m się udało tego idealnie dobrać :)
Edytowane przez peceq
tak, kupiłem u tego samego sprzedawcy o teoretycznie takiej samej barwie i świecą tak samo. Na szczęście groszowe koszty te żarówki, nie trzeba canbusa itp :)
Edytowane przez slik
Dla mnie one były troche za bardzo niebieskie, aktualnie przymierzam się do tradycyjnych żarówek ale w wersji biały zimny np od Philipsa itp, ktoś z was posiada ? chodzi mi o to żeby nie były za bardzo niebieskie...
sa jeszcze ledy białe ciepłe, takie jako pozycje z przody włożyłem. Wymieniłem na ledy żeby dłużej świeciły - głównie o schowek mi chodziło i już poszła cała reszta
Ja jak wrzuciłem na górne światełka z przodu LED-y to wyglądało jak dla mnie tragicznie, jak mega mocna jarzeniówka.. więc z powrotem włożyłem zwykłe żółte żaróweczki
  • 2 miesiące temu...
ten typ tak ma w ciągu roku 7 żarówek już mi poszło, zauważyłem że najczęściej się przepalają jak gasze-uruchamiam silnik ze światłami w pozycji AUTO
Ja na zwykłych żarówkach przejeździłem rok czasu az spaliła się jedna H7
Czy ktoś wie gdzie jest wielofunkcyjna kostka od przełączania świateł mijania/długie/przeciwmgielne. Gdzieś jest zwarcie gdyż światła mijania włączają sie tylko ze światłami drogowymi a powinny ze światłami mijania.
  • 8 miesięcy temu...
Dzis wymienialem żarowke od wiateł mijania i zobaczylem że nie mam swiatel postojowych.Może głupie pytanie czy one sa w qasce po lifcie,od niedawna mam auto ..
Nie masz żarówek i gniazd??? Czy nie,masz świateł???
W tym temacie masz opisane...przeleć go a wiele się dowiesz
no są... każde auto ma, bo to wynika z przepisów.
postojówki są na górze reflektora i chyba często się przepalają... u mnie jedna nie pali, druga jak chce. wymiana jest trudna i odpuściłem ;) trzeba wyjąć poprzez obrót w lewo razem z wtyczką i oprawką i dopiero potem wymienić żarówkę, ale dostęp jest mało wygodny
Edytowane przez maniujr
Tak zgadza się już znalazłem ,faktycznie przepalone żarówki były.Parę miesięcy jazdy 4 żarówki wymieniłem,coś szybko się przepalają.
Załóż sobie dobre ledowe W5W i będziesz miał spokój.
Pozdrawiam.
No ale Qqłka musiałaby mieć taki sam wytrzeszcz "oczu" jak Note :D
  • 1 rok później...
Czy ktoś jest w stanie poradzić mi jak wymienić żarówkę w bagażniku? Wymieniłem już żarówki w całym wnętrzu, ale z tą mam problem a nie chciałbym nic urwać.
Dodatkowo żarówka świeci się cały czas po otworzeniu bagażnika, trzeba by było wyjąć chyba bezpiecznik? pytanie który?
Z góry dzięki za pomoc.
Z jednej strony zaczep z drugiej  zatrzask.podważysz i wyjdzie.Prz lampce jest wtyczka ,moż a wypiąć
  • Like 1
Z jednej strony wyszła właśnie bardzo lekko, z drugiej niestety nie chciała wyjść mimo, że dość mocno ciągnąłem - stąd moje pytanie wczoraj :)
Dzięki za wskazówki, jutro spróbuję raz jeszcze.
