Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
* * * * * 3 głosy
Ulepszenia przeróbki patenty zamienniki
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
96 odpowiedzi w tym temacie
#81 OFFLINE   chudy__
chudy__
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 404 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:maverick
  • Silnik:ka24e
  • Time Online: 50d 18h 16m 19s
Napisano 03 czerwiec 2016, 22:32
jako ze lubie dlubac modzic kombinowac i sie uczyc to wczoraj i dzis grzebalem przy zderzaku ktory i tak byl juz pociety przez poprzedniego wlasciciela przez nieudolny montaz kangura. Wyspawalem wzmocnienie z rury o sciance 3mm przykrecone do belki i od dolu do ramy. Dolna rura jest pod pasem chlodnicy na czym mi zalezalo zeby zabezpieczyc te miesce przed uderzeniami. Jest to taki prototyp ktory w najblizszym wolnym czasie ulegnie poprawka, zmiana i zostanie potraktowany raptorem razem z innymi elementami. A jutro jak znajde chwile to pewnie jeszcze przytne zderzak. Nowe foto bo na tamtym nie na kazdym monitorze wyswietla w tym polmroku.
Załączone pliki
Użytkownik azm-61 edytował ten post 28 październik 2016, 10:13
  • 0
#82 OFFLINE   chudy__
chudy__
  • Użytkownik
  • 404 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:maverick
  • Silnik:ka24e
Napisano 08 czerwiec 2016, 20:48
a więc wykonałem dziś wzmocnienie wspornika, zostało tylko wymierzyć i nawiercić dziury, a jako ze nie miałem wspornika luzem to nastąpi to później.
Tak to wyszło na surowo i po oszlifowaniu zew. spawów i po pokryciu cynkiem.
Załączone pliki
  • 0
#83 OFFLINE   lemmy69
lemmy69
    "druciarz"
  • Redaktor
  • 7161 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:das Auto II , Saab 95 , T1 V6 , T1 V6
  • Silnik:1.3 , 2.0t , czyzero man. , czyzero aut.
  • Nr rejestracyjny:EZG
Napisano 09 czerwiec 2016, 07:19
Chudy, podetnij pionową ściankę na dole bo wąs w lewo nie będzie chodził w pełnym zakresie ;)
  • 0
#84 OFFLINE   chudy__
chudy__
  • Użytkownik
  • 404 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:maverick
  • Silnik:ka24e
Napisano 09 czerwiec 2016, 08:25
ona jest juz podcieta bo wzorowalem sie na wzmocnieniu od enza i tam bylo tak samo wyciete.ale jesli bedzie blokowac no to troche podetne :)
  • 0
#85 OFFLINE   NovyGT
NovyGT
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 46 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:Terrano II 2.7TDI
  • Silnik:2.7TDI
  • Nr rejestracyjny:WWY
  • Time Online: 2d 13h 53m 8s
Napisano 05 lipiec 2016, 14:38
Hej,
może się komuś przyda ;) , wrzucam zwymiarowany rysunek wzmocnienia wspornika drążka kierowniczego.
Załączone pliki
  • 1
#86 OFFLINE   Dżem
Dżem
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1777 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
  • Time Online: 13d 9h 49m 48s
Napisano 29 lipiec 2016, 16:23
Wzmocnienie wąsa po mojemu. Tylko jeszcze 2 otwory wydłubać.
I wzmocnienie podstawy ryja
Użytkownik Dżem edytował ten post 29 lipiec 2016, 16:23
  • 1
#87 OFFLINE   Dżem
Dżem
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1777 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Kraj:POLAND
Napisano 30 lipiec 2016, 07:32
Dziury nagwintowane do mocowania haka w ramie są tylko że pod drobny gwint.. kiedyś już wrzucałem foty ale coś cyknę
Tak to kiedyś w króciaku zamontowałem
  • 0
#88 OFFLINE   erykwiking
erykwiking
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Płeć:
  • Model:Maverick
  • Silnik:2.7td
  • Nr rejestracyjny:TSK
  • Time Online: 1d 10h 55m 49s
Napisano 30 lipiec 2016, 18:43
Gwint M12 x 1,25 :)
Użytkownik azm-61 edytował ten post 28 październik 2016, 10:28
  • 0
#89 Gość_matis_uaz
Gość_matis_uaz
  • Gość
Napisano 19 sierpień 2016, 22:30
 Wszystkie dzwi??? Ciężki temat .....Np. ASO choć to wyjście może zaboleć budżetowo, inne wyjście   "używka org." zawiasu tylnych dzwi terrano 1 (karoseria 5 dzwiowa) przeważnie one są niezużyte  , inne wyjście to "regeneracja" tego co masz ...... U mnie w aucie poprzednik zamontował w miejsce org. sworznia zawiasu dzwi kierowcy zawleczkę rozprężną
a zamiast tulejek mosiężnych podłożył zwykłe podkładki stalowe i jest gitara !, z dzwiami nic się nie dzieje.....Oto jak wygląda owa zawleczka rozprężna
kolek_spr_jpg_99100797d4422c71fb4e440798
  • 0
#90 OFFLINE   Piotrex
Piotrex
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:Terrano II
  • Silnik:2.7tdi
  • Nr rejestracyjny:kch
  • Time Online: 6h 53m 45s
Napisano 26 sierpień 2016, 09:39
Załączony plik  5042025872_1.jpg   39,67 KB   16 Ilość pobrań
Naprawiłem sprzęgiełka automaty które nie chciały się załączać :)
nie wiem ile wytrzyma ale na razie daje radę
akcja była taka że przestały się załączać, a wcześniej chodziły elegancko
po zdiagnozowaniu okazało się ze te dwa pierścienie które się razem spinają  1 i 2 na fott .. (ten który zostaje w piaście i ten który trzyma sprężynkę po zdjęciu sprzęgiełka) po załączeniu napędu się nie spinały i nie powodowały zablokowania się sprzęgiełka...
naprawa polegała na zeszlifowaniu od wewnętrznej strony tego pierścienia z nr 1 (który po założeniu wchodzi w pierścień nr 2) i działa
wiem że nie jest to pewnie naprawa długotrwała ale puki co daje radę
dziękuję za uwagę ...
  • 0
#91 OFFLINE   azm-61
azm-61
  • Eksperci
  • 332 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Maverick 2,7TD long, Terrano 2,7TDi long
  • Time Online: 4d 8h 57m 15s
Napisano 17 październik 2016, 12:19
Przypomnienie
Pisząc w tym temacie proszę stosować się do wpisu #1
- pierwsza strona tematu.
  • 0
#92 OFFLINE   fikolek2
fikolek2
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 767 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Terrano 2
  • Silnik:3.0DI
  • Time Online: 34d 4h 34m 45s
Napisano 02 kwiecień 2017, 10:48
Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zrobienia wzmocnienia wspornika,ale postanowiłem pójść inną drogą i zrealizować pomysł na który wpadłem już kilka lat temu,gdy jeszcze posiadałem pierwsze terrano,niestety nie doczekał. Ale do sedna.
Zakupiłem przekładnie od anglika za całe 70pln,wymontowałem z niej zbędne elementy, w ich miejsce zrobiłem zaślepke. Oczywiście przekładnie zalałem olejem i zamontowanym do auta. Modyfikacji wymaga jedynie ułożenie przewodów wspomagania z pionowego na poziome,muszą leżeć na ramie, przynajmniej w 3.0Di .
Odczucia po wymianie
-sztywniejszy układ kierowniczy
-lżej pracuje kierownica
Na pierwszym zdjęciu są elementy zbędne wymontowanie z przekładni.
Załączone pliki
Użytkownik azm-61 edytował ten post 04 kwiecień 2017, 12:33
  • 0
#93 OFFLINE   chudy__
chudy__
  • Użytkownik
  • 404 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:maverick
  • Silnik:ka24e
Napisano 03 kwiecień 2017, 19:53
odboje tylnego mostu na "byczych jajach"
Koszt nowego odboju 140zl/szt, zamiennik z poli 60zl/szt, "bycze jajo"  jak sie dobrze trafi 10zl/szt za duze.
przerobka dosc prosta, trzeba ponacinac orginalne mocowanie tak jak na foto i nawiercic dziure aby skrecic odboj z uchwytem.
PS. na 90% sruby w ramie sie pourywaja i bedzie trzeba wymodzic cos nowego, rozwiert i nagwintowanie lub przyspawac szpilki.
Załączone pliki
  • 0
#94 OFFLINE   Bayes
Bayes
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 70 postów
  • Płeć:
  • Model:Terrano I '92
  • Silnik:2,7TD 99KM
  • Nr rejestracyjny:DW
  • Time Online: 1d 9m 54s
Napisano 07 kwiecień 2017, 09:38
Podłokietnik, tunel środkowy i mieszki z Terrano 2 w Terrano 1.
Podłokietnik w moim Terrano 1 był odrażający, więc szukałem czegoś na wymianę na Allegro. W końcu na próbę kupiłem komplet na tunel środkowy od Terrano 2, skuszony atrakcyjną ceną, odpowiednim kolorem i bardzo dobrym stanem.
Okazało się, że pasuje prawie plug & play. Trzeba odkręcić stary podłokietnik i obudowę hamulca ręcznego oraz gumowe mieszki drążków skrzyni biegów i reduktora. Na to wkładamy plastik od Terrano 2 i przykręcamy dłuższymi wkrętami w otwory które mocują do nadwozia oryginalną obudowę ręcznego od przodu. Tył pozostał nieprzykręcony do niczego, ale trzyma się to bardzo dobrze.
Przypomnę tylko, że fabrycznie otwór w podłodze na drążki zmiany biegów i reduktora stanowi słaby punkt wygłuszenia (szczególnie w dieslu) gdzie hałas dostaje się do kabiny. Dużą zaletą nowego tunelu jest miejsce na porządne wygłuszenie tego miejsca - między podłogą a mieszkami jest wystarczająca przestrzeń, aby założyć odpowiednio gruby filc, gąbkę czy co tam sobie wymyślicie.
Załączone pliki
Użytkownik Bayes edytował ten post 11 kwiecień 2017, 07:29
  • 0
#95 OFFLINE   Mariusz1305
Mariusz1305
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:terrano 2
  • Silnik:2.4
  • Nr rejestracyjny:cra
  • Time Online: 1d 16h 40m 23s
Napisano 17 wrzesień 2017, 12:57
ostatnio rozwiązałem problem z przegrzewaniem się w terenie tzn w piachu mojego t2 2.4 .Więc idealnie podchodzą wentylatory z passata b3 vr6 podwójne z dwoma biegami . wystarczy zdemontować wisko nawiercić otwory w stelażu od chłodnicy i wentylatory zamontowane . w kabinie 3 pozycyjny przełączniczek 0/1/2 . Na 0 wentylatory nie działają ,na 1 działa pierwszy bieg po termowłączniku i styku przekaźnika NC , na 2 działa drugi bięg po styku przekaźnika NO .Po około dwóch tyg jazdy w tym jeden rajd całodniowy mogę stwierdzić że po czarnym to wentylatorów w ogóle nie trzeba używać a w terenie załącza się od czasu do czasu pierwszy bieg . Przy piaszczystych podjazdach i wielokrotnych próbach załączam drugi bieg i puki co wskazówka temperatury jeszcze nie poszła za połowę skali .Koszty niewielkie pracy na jedno popołudnie i nie musze już robić przerw w upalaniu
  • 0
#96 OFFLINE   sebano79
sebano79
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:Terrano II 2.4i AFN
  • Silnik:2.4
  • Nr rejestracyjny:NPI
  • Time Online: 3h 44m 20s
Napisano 30 grudzień 2017, 21:48
Możesz pójść dalej z konsolą środkową i z kilku kawałków skóry uszyć eleganckie miechy. Wystarczy zwykła maszyna do szycia ale warto kupić igły do skóry.
Gałki z poroża łosia.
Użytkownik sebano79 edytował ten post 01 styczeń 2018, 15:59
  • 0
#97 OFFLINE   Mariusz1305
Mariusz1305
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 18 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Model:terrano 2
  • Silnik:2.4
Napisano 08 luty 2018, 10:40
Likwidacja hałasującego łańcucha rozrządu w ka24e  zrobiłem coś takiego przy okazji remontu silnika i już nie ma niepokojącego dźwięku przy uruchamianiu silnika z rana . Dodam że rozrząd miałem nowy
Użytkownik Mariusz1305 edytował ten post 08 luty 2018, 10:41
  • 0
