Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Przedłużka pasów bezpieczeństwa
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Peri Noid
Peri Noid
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 236 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai 1.6
  • Nr rejestracyjny:WN
  • Time Online: 7h 42m 40s
Napisano 15 październik 2010, 21:59
Dzisiaj zabierałem do domu ze szpitala moją nowonarodzoną córeczkę. Fotelik mam w spadku po dzieciach siostry, jest w dobrym stanie więc nie było sensu kupować nowego. Fotelik nie jest typu ISO-FIX, jest przypinany pasem. Jakież było moje zdumienie, gdy przy próbie przypięcia go pasami zgodnie z instrukcją okazało się, że... pas tylny w QQ'łce jest za krótki! Brakuje dosłownie 10, może 15cm. Jedynym wyjściem było takie ustawienie przedniego fotela pasażera, żeby trzymał fotelik (robi to chyba lepiej od pasów, ale z przepisami to zgodne nie jest).
Czy orientujecie się, czy można kupić taki krótki (dosłownie te 15cm) "przedłużacz" pasa? Żeby z jednej strony podpiąć zaczep na pasie, z drugiej strony wpiąć to w siedzenie? To by mi załatwiło sprawę. Bo jak nie to będę musiał kupić fotelik. A po co kupować drugi, skoro ten jest dobry.
  • 0
#2 OFFLINE   elsebo
elsebo
    Turbo Nissanmaniak
  • Administrator
  • 4862 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Był QQ J10, jest J11
  • Silnik:1.2 DIG-T
  • Nr rejestracyjny:GD
Napisano 15 październik 2010, 22:17
Po pierwsze gratulacje i niech moc będzie z wami... :D
Po drugie - ja tam bym kupił nowy isofix bez kombinatoryki pasowej.... bezpieczeństwo dla takiego maleństwa - bezcenne!!!
  • 2
#3 OFFLINE   sHoW
sHoW
    ...must go on xD
  • VIP
  • 701 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Volvo ale Żona ma Nissana :-)
  • Silnik:D3
  • Nr rejestracyjny:W0
  • Time Online: 1d 10m 49s
Napisano 16 październik 2010, 04:40
gratulacje :-)
mialem tak samo jak miesiąc temu urodziła sie moja druga Córeczka:-)
ale finalnie Zona zamontowala:-))) - ja robilem coś nie tak i stad mialem problem :-)
Starsza Córka jezdzi w w zwyklym maxi cosi bez isofix i tez starczaja pasy - pewnie dojdziesz do perfekcji w montowaniu niedlugo :-)
i jeszcze raz gratulacje ;)
  • 1
#4 OFFLINE   dubik77
dubik77
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 549 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Kuga 2.0 TDCi
  • Time Online: 17h 31m 32s
Napisano 16 październik 2010, 07:53
Peri Noid jak się domyślam mówisz o foteliku - nosidełku 0-13 kg a nie o prawdziwym foteliku samochodowym. Mój maly jeszcze do niedawna użytkował nosidełko MAxi Cosi Citi i do jego poprawnego montażu starczało pasu. Teraz przesiadł się do fotelika 9-18 kg i przy jego montażu pas starczył co do centymetra. W sklepie sprzedawca informował że są przypadki że pasu nie starcza ... ale akurat u mnie pomogło kolano i dociśnięcie foteliku całym ciężarem ciała. Jeżeli brakuje Ci az 10 cm to pokombinuj z różną kolejnością przekladania pasa ... pamiętam że u mnie był to właśnie sposób na sukces montażu.
Powodzenia w wychowaniu i na marginesie krople SAB SIMPLEX są zbawieniem dla malca i rodziców przy kolkach.
  • 0
#5 OFFLINE   Peri Noid
Peri Noid
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 236 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai 1.6
Napisano 16 październik 2010, 10:35
Dzięki wszystkim :-)
Dokładnie, chodzi o nosidełko dla niemowlaka, produkcji Maxi Cosi. Fotelik montowałem zgodnie z rysunkiem na nim naniesionym i niestety, brakuje tych kilkunastu cm. Myślałem, że taką przedłużkę można kupić, ale np. na Allegro niczego podobnego nie znalazłem. No nic. Póki co, przez jakiś czas mała nie będzie nigdzie jeździć, może do tej pory znajdę rozwiązanie.
  • 0
#6 OFFLINE   sHoW
sHoW
    ...must go on xD
  • VIP
  • 701 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Silnik:D3
Napisano 16 październik 2010, 12:35
w razie potrzeby mozemy spróbować czy mój wejdzie do Twojego a Twoj do mojego - bo moze faktycznie cos pokreciles tak jak ja a moze jakis krok trzeba pominąc ;-)
  • 1
#7 OFFLINE   bort
bort
    Założyciel
  • VIP
  • 850 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Nissan Bluebird T12
  • Time Online: 21h 48m 52s
Napisano 16 październik 2010, 16:56
Myślę, że Peri Noid nic nie pokręcił, a problem wynika z tego, że w niektórych fotelikach/nosidełkach pasy trzeba poprowadzić nie przy samych plecach tylko z przodu fotelika (np. fotelik Maxi Cosi - Tobi) i wtedy potrzeba długich pasów. Niestety długości tylnych pasów są różne w różnych samochodach i w niektórych przy tego typu foteliku może ich zabraknąć. Sam to już przerabiałem i testowałem na kilku samochodach - w niektórych dawało się dopchnąć kolanem, ale w innych już nie...
Od biedy fotelik można też zamontować na przednim fotelu, tyle że serwis malucha jest wtedy utrudniony ;) (nie zapomnijcie wyłączyć poduchy).
  • 0
#8 OFFLINE   sHoW
sHoW
    ...must go on xD
  • VIP
  • 701 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Silnik:D3
Napisano 16 październik 2010, 17:54
moze i masz rację - ja w pierwszym momencie skląłem pasy QQ równo :) ..a tu o dziwo Żona dała radę i jeszcze kilka cm zostało :) podobnie jak starszej Córki MC Tobi - tez zapasu ze 4 cm :-)
Żona w swoim samochodzie ma natomiast fotelik z przodu i raczej nie polecam takiego rozwiązania - dziecko siedzi bardzo wysoko jakoś tak nienaturalnie - ale u niej to był mus bo auto 3 drzwiowe i wkladanie dziecka bylo bardzo niewygodne .... a ze jej trasy to 2 km do przedszkola i na zakupy 3 km do M1 ..to niech Jej tam bedzie ;)
  • 1
#9 OFFLINE   dubik77
dubik77
  • Użytkownik
  • 549 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 16 październik 2010, 21:05
... w niektórych fotelikach/nosidełkach pasy trzeba poprowadzić nie przy samych plecach tylko z przodu fotelika (np. fotelik Maxi Cosi - Tobi) i wtedy potrzeba długich pasów.
Użytkuje MC Tobi więc wynika z tego że w QQ mamy długie pasy, bo fotelik daje się zamontować. Względem nosidełka MC to żona przypomniała mi że "oplatając" je krok po kroku zgodnie z instrukcją też mieliśmy problem. Po kombinacjach w "oplataniu" w innej kolejności udało się ... wiec próbuj róznych sposobów Kolego Peri Noid.
  • 0
#10 OFFLINE   sceptyk
sceptyk
  • Użytkownik
  • 391 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:QQ+2 2.0 ben 4x4
  • Time Online: 2h 4m 37s
Napisano 16 październik 2010, 22:30
Dawno temu na tym forum znalazłem informację, że w QQ po wyciągnięciu na max pasów należy je trochę "wrocić"/zwinąć i znowu pociągnąć i otrzymuje się dłuższe pasy. Ile w tym prawdy nie wiem. U mnie fotelik dla niemowlaka bez problemu jest oplatany pasami.
Użytkownik sceptyk edytował ten post 16 październik 2010, 22:31
  • 0
#11 OFFLINE   adamosin
adamosin
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 80 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai I-Way 1,5dci po FL (zakup ok. 20 czerwiec 2010)
  • Nr rejestracyjny:NO
Napisano 17 październik 2010, 19:16
Na początku gratuluje.
Także używałem Maxi Cosi City. U mnie w poprzednim samochodzie (scenic) nie było problemu z zapięciem pasami natomiast u teściów w Toyocie już tak samo jak u kolegi. Nie pamiętam ilu cm brakowało ale jakoś sobie radziłem. Po założeniu części pasa nazwijmy biodrowego zakładało się pas za główką i aby go założyć należało fotelik jak kołyskę przechylić górną częścią w kierunku siedzenia. Po założeniu pasa fotelik z powrotem do pozycji nazwijmy normalnej. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem bo lepiej pokazać niż napisać.
Jeżeli koledze się nie uda to proponuje dokupić bazę ISOFIX o ile pamiętam chyba była dostępna.
Powodzenia,
Adam
  • 0
#12 OFFLINE   Innovate
Innovate
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 103 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:QQ FL 2.0benzyna I-Wai
  • Nr rejestracyjny:WI
  • Time Online: 1h 49m 7s
Napisano 17 październik 2010, 23:37
Cześć,
My również spodziewamy się malucha, kupiłem Maxi Cosi Cabrio. Przed zakupem przymierzyłem nosidełko i pas był wystarczająco długi (chociaż zapasu wiele nie było).
Mariusz
  • 0
#13 OFFLINE   Peri Noid
Peri Noid
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 236 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai 1.6
Napisano 18 październik 2010, 08:18
Jeszcze zanim przeczytałem ten post, pomocowałem się z fotelikiem (bez malucha w środku) i rzeczywiście, tak jak to opisałeś udaje się zapiąć pas. Ale trzeba się z tym trochę posiłować. Mam wrażenie, że lepszym rozwiazaniem jest dosunięcie do fotelika fotela pasażera z przodu ;-) Póki co, jak żona będzie jeździć sama, fotelik będzie jeździł z przodu (tam pasy są dłuższe, oczywiście przy wyłączonej poduszce), a jak będziemy jeździć razem, to ja fotelik upchnę na miejscu z tyłu.
Fotelik dostałem "w spadku", a przez roztargnienie nie przymierzyłem go wcześniej. Teraz trochę szkoda mi kasy na kupowanie nowego, skoro ten jakoś daje się zamontować i wozić.
  • 0
#14 OFFLINE   sHoW
sHoW
    ...must go on xD
  • VIP
  • 701 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Silnik:D3
Napisano 18 październik 2010, 08:49
wczoraj zrobiłem fotki pogladowe fotelików obu Małej Córci i Starszej Córci
mocowanie "kołysek" wszedzie jest podejrzewam podobne - zapasu jest ze 2 cm pomimo nie zdjetego stelaża od wózka, w wiekszym foteliku zapasu o dziwo jest jakies 4,5 cm
Dołączona grafika
Dołączona grafika
  • 1
#15 OFFLINE   Peri Noid
Peri Noid
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 236 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai 1.6
Napisano 18 październik 2010, 15:22
Mocowanie mojej kołyski jest inne - biodrowa część pasa idzie nad nogami pasażera, przyciskając przód nosidełka, część piersiowa idzie z tyłu za plecami, klamra idzie w zatrzask. Postaram się zrobić fotkę jak wrócę do domu.
  • 0
#16 OFFLINE   slavomir
slavomir
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 14 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:QQ 1.6
  • Nr rejestracyjny:GA
  • Time Online: 18m 33s
Napisano 19 październik 2010, 08:30
Chyba można, o ile pasują :)
http://allegro.pl/pr...1272508112.html
  • 1
#17 OFFLINE   chabol
chabol
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 39 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 01 luty 2011, 18:41
odkurzam temat, bo właśnie przymierzałem fotelik maxi cosi cabrio fix "na sucho" ;)
dało jakoś radę, dosłownie na styk. u mnie również krótsza część pasa idzie nad nogami malucha, resztę owija się dookoła.
mam tylko jedno pytanie, czy przypinać z tyłu do czerwonego klipsa, czy tego czarnego z gumką. jak dla mnie ten czarny jest jakby do tego stworzony, bo zyskuję kilka centymetrów na długości pasa...
  • 0
#18 OFFLINE   PiotrekP
PiotrekP
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 134 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:QQ 2.0 Tekna
  • Nr rejestracyjny:SI
  • Time Online: 2h 22m 32s
Napisano 01 luty 2011, 19:31
czarny "z gumką" służy do przypięcia środkowego pasa, który wychodzi z podsufitki - jako przypięcie "pomocnicze". Druga końcówka tego pasa wchodzi normalnie do czerwonego klipsa...
Użytkownik PiotrekP edytował ten post 01 luty 2011, 19:31
  • 0
#19 OFFLINE   ArtM
ArtM
  • Użytkownik
  • 42 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:QQ ACENTA Nightshade
  • Nr rejestracyjny:KWI
  • Time Online: 9m 3s
Napisano 01 luty 2011, 21:28
Moja dwumiesięczna dwójka jeździ w nosidełkach Chicco pasów starcza na styk, ale jest inny problem wózek dla bliźniąt który posiadamy nie mieści się w bagażniku...
  • 0
#20 OFFLINE   Peri Noid
Peri Noid
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 236 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai 1.6
Napisano 01 luty 2011, 22:06
Trzeba było wersję +2 kupić ;) Ja do takiego wniosku doszedłem jak próbowałem nasz wózek wsadzić. Brakuje kilka cm żeby gondola weszła "na wzdłuż", a tak trzeba wkładać "w poprzek", co psuje możliwości upakowania bagażu. Ale jak samochód był kupowany, to o dzieciaku jeszcze nie było mowy :-)
Użytkownik Peri Noid edytował ten post 01 luty 2011, 22:06
  • 0
