Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
zasłonić chłodnice?? Mixol do ropy.
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   muchamati2
muchamati2
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 288 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:almera N15 2.0siesel, Tino 2.2di 125km
  • Nr rejestracyjny:EKU
Napisano 01 grudzień 2010, 20:26
Witam mam pytanie odnośnie zasłoniecia chłodnicy. Poniewaz rano mi sie długo nagrzewa to myslałem zeby pół chłodnicy załonic jakąś dyktą, czy mozna?? aha i czy przed chłodnicą w tino jest intercooler?? zebym nie zasłonił intercollera.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy dolac mixolu do ropy??? ile na zbiornik??
  • 0
#2 OFFLINE   Maciek90
Maciek90
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 1122 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Primera P11 2.0TD, Tino 2.2DI, almera n16 2.2DI
  • Time Online: 21h 50m 4s
Napisano 03 grudzień 2010, 20:13
Co do chlodnicy to ja zaslonilem cala. Moj Tino potrafi sie rozgrzewac 20km, a z zaslonieta chlodnica to gora 5 km.
inter cooler jest po prawej stronie jak patrzysz na samochod od przodu, ma wlot obok halogena
  • 0
#3 OFFLINE   przemas28
przemas28
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 32 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Micra, Tino
  • Nr rejestracyjny:EPA
Napisano 03 grudzień 2010, 20:44
Zasłonięcie chłodnicy nic nie daje i nie ma nic do rozgrzewania auta. Zimny silnik działa na małym obiegu i dopiero jak osiągnie temperature 90 termostat powoli puszcza wode na chłodnice. Jeżeli tak długo ci się rozgrzewa a zatkanie chłodnicy pomogło wymien termostat 100% jest walnięty.
Co do mixolu to latem jak ktoś chce niech leje, ale jak ktoś widział jaki gęsty jest ten olej w temperaturach -15. Zatanie filtra paliwa murowane, chyba ze bardzo mołą ilośc.
  • 0
#4 OFFLINE   darekjw77
darekjw77
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 99 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:tino 2,2 dci
  • Nr rejestracyjny:RJA
Napisano 06 grudzień 2010, 10:35
mixol lałem kiedyś do zwykłego silnika 1,9 diesel bez turbo w cordobie, ponoć lepsze smarowanie, ale faktycznie jak kolega wyżej napisał przy tak niskich temperaturach to chyba więcej szkodzi niż pomaga, teraz w dci, leje uszlachetniacz STP (niebieski) do diesla i wszystko jest OK!!!, więc moim skromnym zdaniem lepiej uszlachetniacz niż mixol.
  • 0
#5 OFFLINE   gast2
gast2
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Płeć:
  • Model:ALMERA TINO 2,2 DI 2001
  • Nr rejestracyjny:SZA
Napisano 09 grudzień 2010, 10:30
Witam.
Ja leje na zbiornik 100ml Castrol 2T full syntetic .
  • 0
#6 OFFLINE   bep
bep
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 158 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Primera P11 SE SR20De
  • Nr rejestracyjny:KOS
  • Time Online: 20m 12s
Napisano 09 grudzień 2010, 22:31
Zasłonięcie chłodnicy nic nie daje i nie ma nic do rozgrzewania auta. Zimny silnik działa na małym obiegu i dopiero jak osiągnie temperature 90 termostat powoli puszcza wode na chłodnice(...)
Teoretycznie, bo rzeczywiście - jest mały obieg i duży obieg, ale trzeba wsiąść pod uwage pęd zimnego powietrza o temp (o tej porze roku) kilka stopni poniżej zera, które opływa silnik podczas jazdy, a to skutecznie wydłuża osiągnięcie temp roboczej silnika. Ja przy poprzednich autach bawiłem się własnie w zasłanianie chłodnicy w celu szybszego nagrzania silnika i tym samym wnętrza (zasłaniałem połowę chłodnicy), natomiast teraz klima idzie na okrągło, więc w zasadzie obojętne mi kiedy się zagrzeje,i zacznie palić "troszkę mniej". :)
  • 0
#7 OFFLINE   Tolo74
Tolo74
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 1035 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Tino 2.2
  • Nr rejestracyjny:RM
Napisano 08 styczeń 2011, 06:37
Witam.
Popieram -polecam dolewanie w silikiach DI oleju w pelni syntetycznego do paliwa.
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
