Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
* * * - - 2 głosy
Wymiana filtra kabinowego
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
105 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   cosmo
cosmo
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 328 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:QQ+2 HR16DE (1.6 benz) po FL
  • Time Online: 3h 13m 47s
Napisano 11 grudzień 2010, 09:27
Czy ktoś już wymieniał sam filtr kabinowy? Ja chciałem wymienić go zgodnie z instrukcją zamieszczoną na forum i nie udało mi się. Gubię się w kroku 6. Dojście na klęczkach i przeszkadzające pedały przeszkadzają, to jeszcze słabe oświetlenie i brak informacji - co mam zrobić? Co należy wykonać w kroku 6? Co mam odkręcić? Obrócić?
Nie chce nic złamać czy uszkodzić. Czyżby trzeba było obrócić ten srebrny element w kształcie klamki?
(else: ciach... pod tym linkiem prawdopodobnei był wirus}
Wymiana filtra kabinowego - instrukcja z forum - pdf
Użytkownik else edytował ten post 06 październik 2014, 22:17
  • 0
#2 OFFLINE   boom-er
boom-er
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 240 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:QASHQAI MR20DE DOHC-sprzedany,aktualnie OUTLANDER III 4WD CVT MIVEC
  • Nr rejestracyjny:SD
  • Time Online: 1h 3m 46s
Napisano 11 grudzień 2010, 15:39
Problemy z wymianą filtra kabinowego - pdf
Dołączona grafika
Obok tego elementu metalowego z tyłu masz w pionie szufladke taką,pod palcem poczujesz u dołu taki zaczep i go odchylisz ku sobie.Zdemontujesz tą klapke i musisz wydostać przeciwpyłek.Wydostać go to pół biedy gorzej go włozyć spowrotem w pozycji pierwotnej.Miłego demontażu/montażu.
  • 0
#3 OFFLINE   Synkro
Synkro
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 664 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Qashqai TEKNA 2.0 dci ALL MODE 4x4
  • Nr rejestracyjny:K4 SHKAI
  • Time Online: 4h 53m 35s
Napisano 11 grudzień 2010, 16:09
Zdaje się że klapka to to w kółku, strzałka wskazuje zaczep.
Załączone pliki
  • Załączony plik  Filtr.jpg   117,08 KB   394 Ilość pobrań
  • 1
#4 OFFLINE   cosmo
cosmo
  • Użytkownik
  • 328 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 11 grudzień 2010, 17:45
No nie powiem żebym wiedział już jak mam to zrobić, ale i tak dzięki chłopaki za pomoc. Jak mi się to uda wykonać to zrobię zdjęcia jeszcze raz i dokładnie napisze instrukcję po PL żeby było dla pokoleń :) Jutro zrobię drugie podejście :)
  • 0
#5 OFFLINE   janusz-pawlak
janusz-pawlak
  • Użytkownik
  • 355 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Tekna, benzyna 2.0
  • Nr rejestracyjny:SMI
Napisano 11 grudzień 2010, 18:02
Rozdziały z instrukcji serwisowej
odwagi, powodzenia !
jp
  • 0
#6 OFFLINE   cosmo
cosmo
  • Użytkownik
  • 328 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 11 grudzień 2010, 20:19
no próbowałem i moim zdaniem jest to nie możliwe, abym był w stanie wyciągnąć to sam. Nie potrafię tego zrobić i się poddaje - niech to serwis robi. Trudno się mówi. Może te instrukcje są dla starego typu qq. Tam jest tak mało miejsca, że nawet gdyby udało mi się wyciągnąć tą zaślepkę to pozostaje mi jakieś 2 lub 3 cm wolnego miejsca.
  • 0
#7 OFFLINE   boom-er
boom-er
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 240 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 12 grudzień 2010, 11:05
Ja już dwa razy wymieniałem filtr przeciwpyłkowy w QQ i jest bardzo kiepskie dojście do tego filtra.Miałem kilka aut z filtrem kabinowym i zawsze był usytułowany z reguły za schowkiem pasażera gdzie dojscie i wymiana była banalnie prosta natomiast tu w QQ trzeba sie troszke pogimnastykować ale jest temat do przeskoczenia.
  • 0
#8 OFFLINE   janusz-pawlak
janusz-pawlak
  • Użytkownik
  • 355 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 12 grudzień 2010, 12:10
Fajnie by było, gdybyś napisał w punktach szczegółową instrukcję jak to zrobić
jp
  • 0
#9 OFFLINE   waszka
waszka
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 231 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:qashqai 2,0dci 4x4 I-Way fl 2010
  • Nr rejestracyjny:KRA --moja "KAŚKA"
  • Time Online: 3m 13s
Napisano 12 grudzień 2010, 12:34
Napisz proszę instrukcję
  • 0
#10 OFFLINE   Synkro
Synkro
    Debeściak
  • Użytkownik
  • 664 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 12 grudzień 2010, 15:15
Swoją drogą czy wymiana filtra częściej niż raz na rok jest u Was niezbędna? Brzydko pachnie, szyby parują, jaki jest problem? U mnie filtr wytrzymuje bez problemu rok, podczas serwisu wymieniają go i problem z głowy.
Co do dostępu - w jednych autach jest lepszy, w innych gorszy. Fakt, że pomysł by Renault do najszczęśliwszych nie należy ale i tak wolę go od rozwiązania z Octavii, gdzie konieczny był demontaż podszybia.
Nie wiem czy zależało to od umiejscowienia czy od innych kwestii ale w tejże Octavii wymiana filtra była konieczna praktycznie co 2 miesiące bo po tym czasie nawet na najwyższym biegu dmuchawa prawie nie wpuszczała powietrza do wnętrza.
  • 1
#11 OFFLINE   cosmo
cosmo
  • Użytkownik
  • 328 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 13 grudzień 2010, 09:14
filtr kabinowy powinno wymieniać się co rok lub co 15 tysięcy (ja już nabiłem 17000). Poza tym jeśli jeździ się w warunkach dużego zapylenia, czyli np: w dużych miastach to można nawet częściej wymieniać. Po za tym kupiłem sobie węglowy, a zakładam że fabryczny taki nie jest :) A poza tym straszne jestem ciekawy jak bardzo jest brudny/czysty :)
Użytkownik cosmo edytował ten post 13 grudzień 2010, 09:18
  • 0
#12 OFFLINE   boom-er
boom-er
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 240 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 13 grudzień 2010, 09:48
Więc:
1.Demontaż plastikowej maskownicy pod którą usytułowane jest wejscie filtra( pociągnąc delikatnie ku sobie wyskoczy z zatrzasków)
2.Odchylić klapke pionową od filtra( na dole klapki jest taki zaczep-trzeba go pociągnąc palcem ku sobie z czuciem,wyskoczy bez problemu)
3.Wyciągamy klapke od filtra przeciwpyłkowego i tym samym wyciągamy filtr z komory naciskając pedał gazu do dołu w celu zwiększenia przestrzeni.
4.Wkładamy nowy filtr sciskając go ręką i wyginając z braku miejsca do komory filtra.
Tak to wygląda.Pzdr
  • 0
#13 OFFLINE   cosmo
cosmo
  • Użytkownik
  • 328 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 13 grudzień 2010, 20:35
Udało mi się. Dokonałem wymiany filtra kabinowego. Do samodzielnej wymiany przekonała mnie wycena ASO NISSAN. Filtr kabinowy 240 zł + robocizna 130 zł. Filtr kupiłem węglowy na allegro z przesyłką - całe 67zł. Robocizna moja.
Wymiana filtra kabinowego - nowa instrukcja QQ 1,6 b 2010 - format pdf 5,5MB
Jak by ktoś miał problem to za 129,90zł (taniej niż w serwisie) wymieniam filtry ;)
U mnie stary filtr wyglądał tak: tylko nie wiem czy taki czarny był od nowości (taką kolorystykę miał) czy brud go tak zmienił. Dołączona grafika
Instrukcja wymiany bez zdjęć poniżej
1. Wsadzasz palce pod osłonkę konsoli środkowej na wysokości mniej więcej lewarka i delikatnie odchylasz ją, aby zaczepy puściły. Ta część wymiany jest najłatwiejsza.
2. Teraz widzisz ładnie rozbebeszoną konsolę. Aby zdjąć zaślepkę z rynny/otworu w którym znajduje się filtr kabinowy musisz włożyć palec jak na RYS 3 i pociagnąć w dół, aż ta zaślepka sama odpadnie.
Zaślepka pokazana na RYS 4 - ta jej część dolna, którą mam pomiędzy palcem 3 i 4 to to właśnie trzeba pociągnąć w dół, aby odpadła.
3. Teraz najtrudniejsza część czyli wyciągnięcie filtra. Filtr sobie ładnie siedzi i czeka aż będziesz sapał i kaleczył swoje palce o metalowe części obok. Miejsca jest na prawdę niewiele, więc aby wyciągnąć filtr, wciskasz prawą ręką pedał gazu, aby Ci mniej przeszkadzał, a lewą starasz się wyciagnąć filtr. Filtr trzeba mocno ścisnąć, aby wyszedł z kanału . Wyciąganie filtra trwa dość długo, bo wyciaga się go małymi kroczkami.
4. Jeśli wyciągnąłeś filtr z kanału zapewne dyszysz i jesteś spocony. Nagroda czeka na Ciebie w lodówce, zimne piwo z pianą na dwa palce. Ale zanim nagroda będzie twoja, musisz włożyć nowy filtr. To zadanie również nie jest proste. Najpier musisz trochę zginać filtr, aby był niższy niż w pierwotnej wersji - jeśli tego nie zrobisz, to moim zdaniem nie włożysz filtra na swoje miejsce. Filtr przy wkładaniu musi być dużo niższy niż w pierwotnym rozmiarze. Jak już wejdzie do komory to się ułoży tak jak powinien.
Ważne abyś zwrócił uwagę jak ma być filtr ułożony - mam na myśli strzałeczki AIR FLOW. Ja na początku włożyłem w odwrotną stronę i musiałem jeszcze raz wyciągać filtr a potem wkładać :(
Użytkownik cosmo edytował ten post 13 grudzień 2010, 20:44
  • 2
#14 OFFLINE   sHoW
sHoW
    ...must go on xD
  • VIP
  • 701 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Volvo ale Żona ma Nissana :-)
  • Silnik:D3
  • Nr rejestracyjny:W0
  • Time Online: 1d 10m 49s
Napisano 13 grudzień 2010, 21:17
Cosmo - super robota ;)
wrzuce potem Twojego manuala do http://forum.nissank...czone-na-forum/
pzdr
  • 0
#15 OFFLINE   elsebo
elsebo
    Turbo Nissanmaniak
  • Administrator
  • 4982 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Był QQ J10, jest J11
  • Silnik:1.2 DIG-T
  • Nr rejestracyjny:GD
Napisano 13 grudzień 2010, 21:18
Super materiał dowodowy.
Normalnie szacun, że bez wykręcania pedału gazu Ci się to udało :)
Jeszcze proponuje zmienić podtytuł tego tematu na "Done" :D
Pozdr.
  • 1
#16 OFFLINE   sHoW
sHoW
    ...must go on xD
  • VIP
  • 701 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Silnik:D3
Napisano 13 grudzień 2010, 21:23
Pozdr.
dla Ciebie wszystko ;) [bez podtekstów] ;)
  • 1
#17 OFFLINE   cosmo
cosmo
  • Użytkownik
  • 328 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 13 grudzień 2010, 21:24
Już nie wrzuciłem fotek moich pokaleczonych rąk :), ale trochę się nasapałem przy tym a gruby nie jestem. Jeśli chodzi o zmianę podtytułu to może moderator go zmieni - szukałem, ale nie wiem jak to zmienić. Oby się przydał forumowiczom. Najtrudniej jednak wyjąć sam filtr. Trzeba się dobrze namęczyć, aby go chwycić. ta szczelina/komora w której on siedzi jest bardzo wąski. Ja najpierw starałem się go ugnieść aby zmniejszył się na wysokość i dopiero wtedy udało mi się go wydostać - jego przednią cześć. Jak już filtr zaczyna być widać to znak, że sapać dopiero zaczniemy :)
Użytkownik cosmo edytował ten post 13 grudzień 2010, 21:29
  • 0
#18 OFFLINE   janusz-pawlak
janusz-pawlak
  • Użytkownik
  • 355 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 14 grudzień 2010, 04:37
Cosmo, jesteś w porządku !
U mnie, na fakturze, pierwszy przegląd jest pozycja :
filtr przeciwpyłkowy : 233,45 zł
jp
Użytkownik janusz-pawlak edytował ten post 14 grudzień 2010, 05:19
  • 0
#19 OFFLINE   cosmo
cosmo
  • Użytkownik
  • 328 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 14 grudzień 2010, 10:01
mam nadzieje, że moje instrukcje/opisy okażą się pomocne :), wiecie jak to jest: ktoś Ci mówi co masz zrobi, ale dopiero jak Ty sam to zrobisz to wiesz jak to trzeba wykonać :)
  • 0
#20 OFFLINE   aaa1977
aaa1977
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 69 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 14 grudzień 2010, 10:42
Masz nowy samochód więc zastanawiam się dlaczego wymieniałeś ten filtr ?
  • 0
x
Reklama
OK Wyjdź
