Terrano 2.7 TDi kopcenie i przerywanie
Gość JM87
Mamy od nowosci Terrano, ostatnio glownie stoi na placu, bo jezdzimy nowymi autami.
Samochod z konca 2001 roku, przebieg 234000 km, auto pelny orginal - nic nie bylo robione z silnikiem.
Przed postojem wladowalismy spora kasy w remont calego zawieszenia, nowe sprzeglo, przeplywke, nowe swiece.
Generalnie ograniete. Poki jezdzilo to pamietam, ze byl juz z niego straszny mul...
Auto odpala na mrozach bez problemu, silnik chodzi rowno.
Pali sie caly czas kontrolaka silnika.
Jak sie auto nagrzeje i wciska sie gaz do oporu silnik w przedziale 1500-2500 przerywa i robi sciane dymu (bialego)
Czy winna jest pompa wtryskowa, ktora wymaga naprawy.
Chce go zrobic, bo szkoda mi go, ze tak stoi - w sumie to jeszcze fajne auto.
Edytowane przez JM87
Objawy charakterystyczne jak dla usterki wtryskiwacza sterującego. Zrób diagnostykę silnika i odczytaj błędy. Wtryskiwacz sterujący jest bardzo łatwo sprawdzić. Masz bardzo dużo materiału na ten temat na forum (moje posty i temat z okolic marca 2010r.) jest też poradni w dziale "Zrób sam". Pompy jeżeli to niekonieczne to absolutnie na razie nie ruszaj.
Pozdrawiam,
Piotr
Kiedys bylem zobaczyc czemu jest mulowaty.
Wyskoczyl blad przeplywki, kupilem nowa org Bosch-a.
No nic podjade do Bosch ustale termin kompa, bo niestey znajomy nie mam mozliwosci
podlaczenia terrano.
A co z tym bakiem ? Moze zaczac od rozebrania i czyszczenia tych fitrow i przewodow...
Jaki jest koszt tego wtryskiwacza sterujacego? Dobrze sie doczytalem, ze kolo 600 pln ?
Czyli teoretycznie jak to bedzie to to zakladam wtrysk i bedzie mocny jak kiedys ?
Generalnie autko igla, silnik suchy.
Witam.
Sprawdź mały filtr (zawór zwrotny) pomiędzy przewodem paliwowym (od baku) a filtrem paliwa. Znajduje się on zaraz przed filtrem paliwa.
Edytowane przez kraqsek
Wyskoczyl blad
Błędy to sobie sam sprawdzisz bez problemu i za darmo. Zacznij od tego, będziesz wiedział konkretnie o co chodzi. Szkoda nerwów i pieniędzy na zbędne zakupy.
Pozdrawiam,
Piotr
Edytowane przez Yoda
Gość energy259
hmm objawy takie same jak u mnie, jeśli mówisz że auto przed tym kopceniem i przerywaniem było mułowate to będzie zapchane sitko w pompie wtryskowej, czyściłem już 2 razy, aż w końcu założyłem dodatkowy filterek i jest dobrze nawet teraz szybciej się zbiera jak po zakupie, sprawdź to na 1 miejscu bez kosztów.
Jest jakiś sposób jak np "kluczykowanie" w Jeepie?
Jak nie chce Ci się szukać na forum to kolega "Tarpan 2" będzie chyba ekspertem w temacie. Ja mam materiały pościągane z forum ale jeszcze tego nie robiłem bo nie miałem potrzeby i obym nie miał. Szukaj na forum Primery, tam jest chyba tego dużo. Jak czegoś nie jesteś pewny to nie kombinuj z komputerem!
Piotr
Mam do Ciebie wielka prosbe zebys sobie jednak nie odpuszczal i poszukal do przeczytania jak sie robi autodiagnostyke silnika. Pisze to bo jestes mlodym uzytkownikiem na forum i jednak nalezy posluchac rad takich uzytkownikow juz doswiadczonych jak Piotr 323f. ZE swojej strony moge dodac ze jak Ci przyjdzie zrobic bledy i bedziesz szukal komputera zeby to sprawdzic to mozesz sie rozczarowac tak jak ja. Otoz wszysczy kazali przyjezdzac a ma miejscu sie okazalo ze sie nie polacza. A mamy takie same bledy. Nawet najnowszy KTS nie dal rady. Nerwy i stracony czas. Oczywiscie tego CI nie zycze ale moze sie zdarzyc ze za tydzien lub w innym czasie bedzies potrzebowal odczytac bledy i wtedy pomocy bo nie wiem jak. Tak jak pisal Piotr 323F w dziale primera od p10 do p11.144 jest Faq dla silnika cd20t diesel ( na gorze autor and-pec) i tam jest link -kody bledow z opisem autodiagnostyki . Prosze przeczytac . Zostanie 50-80zl w kieszeni.Pozdrawiam i zycze milej lektury.
Kupilem wczoraj nowy filtr paliwa i powietrza, zeby te dwa tematy wykluczyc od razu.
Terrano wstawilem do znajomego mechanika, wydrukowalem im dodane przez kolegow
rysunki przewodow i baku.
Polecilem na poczatek przegla wszyskich przewodow, przewodow do baku, odpowietrznika, tego sitka na pompie.
Nie pomoze jade kompa do Bosch i kupuje uszkodzony element...
Zdam relacje.
Zaswiecil sie jeszcze ABS wczoraj :devil: - dziala, klocki i tarcze ok...
Kolego JM87. Wyzej masz post kolegi Tomka Studzinskiego- TerranoII problem z moca. Poczytaj sobie . Moze sie okazac ze na Twoje klopoty pomoze zaslepienie zaworu EGR. Oczywiscie jesli to co zleciles do roboty nie pomoze. Wyzej w swoim poscie napisalem gdzie szukac jak zrobic autodiagnostyke silnika i nie szukac kmputera. Jesli to filtr paliwa byl przyczyna swiecenia kontrolki silnika to po wymianie powinna zgasnac. Jesli zgasnie to wtedy zaslepic egr.
A czy Twoje Terrano na pompe wtyskowa ze sterownikiem przykrecanym z gory?. To jest wlasnie pompa elektroniczna. Ty masz pompe wtryskowa gdzie nastawnik paliwa jest przykrecany z gory a czujnik polozenia nastawnika dawki (indukcyjny HDK) jest przykrecony z boku pompy. Dlatego u Ciebie bedzie sitko w kroccu przykreconym do pompy.
jest sitko w śrubie mocującej przewód przy pompie.
A może ktoś pokazać na jakiejś fotce, która to dokładnie jest śruba?
Mój 2.7TD się tak jakos ostatnio zmulił i może to jest jakiś kolejny trop po wymianie filtrów.
Gość energy259
fotki będą przed wieczorem.
koledzy pojechałem do pompiarza, podłączył moje terrano pod komputer i wyskoczył błąd" mechaniczne uszkodzenie pompy wtryskowej"- załamałem sie totalnie!!!
kolego nie poddawaj się jeżeli sitko się zapchało to błąd wyskoczył. wyczyszczenie sitka i montaż filterka zajmuje 40 minut, razem z podjechaniem do sklepu, a koszt operacji to 20zł.
moja pompa już też miała iść do regeneracji ale w ostatniej chwili dowiedziałem się że nie wszystko stracone. pompy nie padają od tak.
Edytowane przez energy259
gdzie jest ten filterek w 2.7 tdi w pompie sterowanej elektronicznie? moze jakieś fotoktóś wrzuci lub dokładnie opisze.
Nie w pompie, na obudowie fitlry paliwa, wykręca się śrubę... na górze, tak kojarzę.
Gość husky1987
tylko zrób te fotki tak zeby było wszystko dokładnie widać
