Światła do jazdy w dzień na LED-ie zamiast halogenów...
trucha0
  • 2 miesiące temu...
wygląda normalnie ;) lecz ja wolę mieć halogeny :P
A jak tam oszczędności na paliwie ? :lol:
Gdzieś widziałem badania, z których wynikało, że jazda z włączonymi światłami powoduje wzrost zużycia paliwa o około 2%. Moim zdaniem nie ma szans nawet na zbliżenie się do 0,5l/100km.
też to wygląda mocno optymistycznie... Kiedyś liczyłem na innym forum jakie mogą być oszczędności...
prosta kalkulacja:
światła mijania: 2x 55W + 2x5W (tył) + ok 10W – deska i środek = razem około 130W
światła dzienne (nie wiem) zakładam 2x 20W = 40
różnica – 90W
zakładam jazdę w zakresie 2-3tys obr (auto 90KM) przyjmijmy średnie obr na poziomie 2' date='5tys auto wtedy deklaruje moc około 40KM
40KM= 30,4kW = 30400W z zużywa 7,5l/100km
z proporcji wynika że na wyprodukowanie dodatkowej energii potrzebujemy 0,02l czyli 20gr/100km
przebieg roczny – 10tys km to oszczędność jest na poziomie 2l czyli 12zł[/quote']
Względy estetyczne to może i tak - oszczędności wątpliwe... ;)
U mnie wyszło podobnie jak u kolegi Jarek_ku. Mam podłączone tak, że LEDy załączają mi się po uruchomieniu silnika i gasną, gdy włączę światła mijania. Powodem montażu tych świateł było notoryczne zapominanie włączania świateł mijania oraz zrobienie czegoś z zaślepkami od przeciwmgielnych. To że można na tym 'zaoszczędzić" nawet mi do głowy nie przyszło, i tak z moim rocznym przebiegiem to nawet nie opłaca mi się tankować tzw eco paliwa.
Witam.Panowie gdzie zakupiliście te Ledy do jazdy w dzień do T-30?Na allegro są tylko do T-31.Ile ta Przyjemność? I jeszcze jedno pytanie jak wygląda sprawa z przeglądem technicznym, nie czepiają się że w miejscu halogenów są zamontowane LEDy. Pozdrawiam
Edytowane przez RadekKol
Trochę jest kłopot...
Dedykowane ledy do T30 znalazłem tylko na ebay, jak podał powyżej kol. funboy, ale cena jest porażająca.
Pozostaje zakup na polskim rynku. Dostępne są światła ośrednicy 7 i 10 cm. Wedlug mnie jest to zbyt mało, aby wypełnić otwory po hallogenach. Ja miałem zaślepki, więc kupiłem ledy o średnicy 7 cm. i wmontowałem w obcięte zaślepki. Na allegro można znaleźć hallogeny do T30, tam dokładnie widać uchwyty montażowe do otworów w zderzaku.
Z przeglądem nie spodziewam się problemów, ponieważ tak zamontowane światła do jazdy dziennej spełniają wymogi stosownego rozporządzenia
Zakupione ledy nie miały uchwytów montażowych?Rozumien że w zaślepkach Halogenów zrobiłeś otwór 70 mm i dorobiłeś mocowanie.Te zaślepki są na 2 zatrzaskii pewnie nie utrzymają świateł?Na chwilę obecną nic nie ma na allegro ale jak coś znajdę to się odezwe z prośbą o poradę. Dzięki i pozdrawiam.
Kupiłem: http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-510-hp-okragle-odpis-homolo-i2887098478.html
Są tu proflie stalowe perforowane (uchwyty) do samodzielnego wygięcia. Przy obcięciu zaślepek i tak zatrzaski orginalne uległy zniszczeniu.
Ja kupiłem takie:
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-dzienne-okragle-automat-led-i2955629248.html
wyciąłem denka w zaślepkach dokładnie tyle by lampy pasowały na wcisk, profile wywaliłem. Po zewnętrznej stronie uszczeniłem klejem topliwym, który jednocześnie wzmocnił "konstrukcję". Lampy wraz z zaślepkami zamocowane są za pomocą oryginalnych zatrzasków do zderzaka.
Ja kupiłem takie:
http://allegro.pl/sw...2955629248.html
jak wypiąć te zaślepki?od spodu od str, koła pod nadkolem ? skąd wziołeś zasilanie ?
>jak wypiąć te zaślepki?od spodu od str, koła pod nadkolem ? skąd wziąłeś zasilanie ?
O ile pamiętam, zatrzask jest na godzinie dziesiątej w lewym i na drugiej w prawym halogenie. Zderzak jest dosyć miękki i jak włożysz coś co nie porysuje lakieru pomiędzy plastik zderzaka a zaślepkę to stosunkowo łatwo ją wyjąć.
Co do elektryki, to nie udało mi się podłączyć samemu. Znalazłem niby kostkę i miejsce pod bezpiecznik gdzie jest podłączona, ale jest to instalacja przeciwmgielnych i nie ma zasilania, tak jak chciałem. A że elektryki, to ja umiem podłączyć przełącznik ( nie schodowy :whistle: ) czy wkręcić żarówkę, to elektrycznie podłączył mi mechanik. Za darmo zresztą przy okazji wymiany łożyska.
Edytowane przez kalleanka
ok
a powiedz te światła np . w lesie oświetlą droge tak jak halogeny ? czy raczej to tylko do jazdy dziennej . zastanawiam sie jeszcze czy halogeny cze te tedy które ty montowałeś (jest duży problem z dopasowaniem tych otworem )?
Pytanie mam czy ktoś w T31 zamienił przeciwmgielne na dzienne , ja właśnie chciałem to zrobić ale jak się dostać do przeciwmgielnych żeby je odkręcić?
Ciekawe pomysły z tymi światłami do jazdy dziennej macie.
Sam o czymś podobnym myśle od jakiegoś czasu. Te z ebay są ok ale cena na prawdę zaporowa.
Moja Nyska to T30 po lifcie, ma oryginalne światła ksenonowe i w zasadzie z racji ulżenia żarnikom chciałbym DRL zamontować. W poszukiwaniach ciekawego i estetycznego rozwiązania trafiłem na coś takiego:
Nie sądzicie, że było by to idealne rozwiązanie...
Świeci jako postojówka kiedy ma pełnić takie zadanie oraz pełną mocą gdy ma świecić jako DRL.
Czy któś z Was zna podobne rozwiązania?
Fajne to jest tylko jak zwykle pojawia się pytanie - co z homologacją? Na allegro są moduły które robią to samo tyle że z długimi, obniżają ich moc aby świeciły jak dzienne. To jest fajne do pierwszej kontroli policji lub kolizji/wypadku.
  • 1 rok później...
Właśnie dobrałem się do przeciwmgielnych i zamieniłem na dzienne bez demontażu jakiegokolwiek elementu z wyjątkiem dolotu powietrza przy lewym.
Przeciwmgielne montowane są od wewnątrz na jedną śrubę, którą widać po oświetleniu latarką, trzeba sprytnie pomiędzy rurkami przełożyć rękę i odkręcić śrubę a następnie przy pomocy cienkiej blaszki podważyć zatrzask od dołu i halogen jest nasz.
Czekamy na opinie diagnostów na przeglądzie, bo przeciwmgielne to już nie są. a jako DLR są bez homologacji.
Przy okazji, czy ktoś spotkał się z okrągłymi światłami DLR (do montażu) o średnicy maks. 40 mm?
Edytowane przez Erdol
Dlatego możesz zastosować Osramy LedFog, które mają homologację zarówno na dzienne jak i przeciwmgielne i nie zmieniają wyglądu auta.
Tu był wątek na temat: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/94228-t31-czujniki-cofania-%C5%9Bwiat%C5%82a-led-dzienne/page-2
  • 2 lata później...
Cześć.
Miałem kiedyś Forda Focusa z 2012r. z czujnikiem zmierzchu. Funkcja świateł AUTO działała w nim jak w naszych Xach. Tzn, że w ustawieniu AUTO żadne światła nie świeciły gdy było jasno, natomiast po zmierzchu zapalały się wszystkie.
Na forum Forda znalazłem ciekawy manual.
Polegał on na podłączeniu dodatkowego przekaźnika i bezpiecznika do tablicy bezpieczników. Osiągało się następujące rozwiązanie: w pozycji AUTO w dzień:
- świeciły przednie światła mijania na 70% mocy
- nie świeciło podświetlenie deski, tablicy rejestracyjnej, tylne światła
Po zmierzchu (lub w tunelach itp) lub w czasie deszczu (z tego co pamiętam po 5 ruchach wycieraczek w trybie AUTO):
- światła mijania świeciły na 100% mocy
- podświetlała się deska rozdzielcza
- zaświecały się tylne światła, tablica rejestracyjna
Sądzicie, że naszych X-trailach też coś takiego będzie dostępne? Dodam tylko, że ASO Forda życzyło sobie za włączenie tej tajnej funkcji 250-300zł
Grzegorz
Polegał on na podłączeniu dodatkowego przekaźnika i bezpiecznika do tablicy bezpieczników. ... Dodam tylko, że ASO Forda życzyło sobie za włączenie tej tajnej funkcji 250-300zł
zdecyduj sie czy montaz dodatkowej elektroniki czy 'tajna funkcja'?
np. w pojazdach grupy VW mozna VAGiem ustawic tryb skandynawski i tryb amerykanski swiecenia swiatel, nie slyszalem o takiej mozliwosci w X-Trailu co nie znaczy ze tego nie da sie zrobic
pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
