Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Sprzęgło wymian płynu
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   krisolo
krisolo
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Płeć:
  • Kraj:GERMANY
  • Model:QX 2.0
Napisano 27 marzec 2011, 09:25
Jak w temacie czy ktoś to robił?
Z manuala dowiedziałem się że odpowietrznik znajduje się obok amortyzatora. W innych samochodach np. Mazda odpowietrznik jest na skrzyni. Czy możliwa jest wymiana przez podłączenie aparatu tłoczącego płyn?
  • 0
#2 Gość_Patrol 260
Gość_Patrol 260
  • Gość
Napisano 28 marzec 2011, 23:39
A po co Ci jakieś tam aparaty, odkręć całkiem odpowietrznik na wysprzegliku, zdejmij korek ze zbiorniczka, wszystko ścieknie zalej nowy płyn aż zacznie ciec ciurkiem , zakręć odpowietrznik i analogicznie jak w hamulcach przepompuj i popuść az się zrobi pedał.Uzupełnij do max i wszystko 15 min roboty.
  • 0
#3 OFFLINE   bombel198
bombel198
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 44 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:MAXIMA
Napisano 30 marzec 2011, 08:44
To co wyżej napisane, możei logiczne, ale w praktyce jest inaczej. Miałem ten sam problem, nawalila pompka sprzegła, naprawilem ja, zadowolony zainstalowalem na miejscu a tu... miekki pedal sprzegla. myslalem ze samo sie odpowietrzy, wiec pozostawilem na 24h. Zaczalem kombinowac i udalo sie, jezdze juz ponad rok i sprzegło reaguje prawidlowo latem i zima. Musisz zrobic tak: Odpompki wychodzi przewod, ktory idzie do trojnika, tam przechodzi dalej do sprzegla, oraz odchodzi do gornego odpowietrznika, ten przewod od odpowietrznika ma okolo 2,5m dlugosci i jest pozawijany tuz obok skrzyni, zdemontuj wszystko, pomin gorny odpowietrznik oraz przewod (2,5m) trojnik tez, kup sobie przewod miedziany taki jak do ukladow hamulcowych, nusisz zmierzyc tylko dlugosc, drugi odpowietrznik masz przy sprzegle, i tym odpowietrzysz uklad, tak jak halulce, pompuj, pompuj, trzymaj wcisniety pedal do podlogi i powoli popuszczaj odpowietrznik, zakrec i powtarzaj az z odpowietrznika bedzie wydostawal sie tylko plyn, popros kogos o pomoc niech pompuje :Da ty zajmij sie pod maska. ja stosowalem plyn hamulcowy dot3
powodzenia i pozdr
  • 0
#4 OFFLINE   krisolo
krisolo
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Płeć:
  • Kraj:GERMANY
  • Model:QX 2.0
Napisano 30 marzec 2011, 18:36
Dzięki za odpowiedzi.
Ja zrobiłem tak: Wyssałem stary płyn i zalałem nowym. Kolega pompował a ja odkręcałem u góry tak z 8 razy. Potem to samo przy wysprzęgliku. Wszystko działa ok. To co wyleciało to już syf a nie płyn był. Teraz czeka mnie wymiana płynu chłodzącego, ale bez kanału nie da rady. Tylna śruba spustowa nie dostępna od góry.
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
