Nissan Connect a pendrive z MP3
pio00
Czołem,
Mam taki "problem" - jak do gniazda USB w podłokietniku mam włożonego pendrive'a
z MP3-kami, to za każdym razem jak odpalam auto słychać przez kilka sekund normalne
radio, a za chwilę pojawia się komunikat "USB device detected" i zaczynają lecieć
piosenki z pendrive'a.
Żeby było słychać "żywe" radio, to trzeba ręcznie przełączyć na radio.
Tylko jak się wyłączy silnik i odpali na nowo, to znowu jest to samo.
A ja bym chciał, żeby to użytkownik decydował, czego chce słuchać, a nie auto.
Pozdrawiam,
Piotr
u mnie jest tak, ze wlaczy sie to co bylo ustawione jako ostatnie przed wylaczeniem auta - czyli jak gasze na CD - odpali sie i wlaczy CD i analogicznie z radiem czy Auxem.
Jesli u Ciebie jest inczej to chyba serwis ?
pozdrawiam
No właśnie zmieniliśmy ostatnio pendrive'a z Sandiska na jakiegoś PNY
i żonka raportuje mi, że to od tego czasu.
Ale ja zachodzę w głowę, co by mogło być innego na sticku, żeby powodowało
taką zmianę działania Nissan Connect.
Tak czy siak poćwiczę jeszcze z innymi stickami.
P.
rozumiem i podzielam Twoje poglądy na temat decydowania. Czy jednak nie jest tak, że fakt umieszczenia mp3 w gnieździe, system interpretuje jako decyzję użytkownika??? Obawiam się że tak, a Ty traktujesz to tylko jako podłączenie kolejnego urządzenia, a decyzja co do jego wykorzystywania, to oddzielna sprawa.
Edytowane przez fjerzy
Ja nie mam nic przeciwko, żeby radio przełączało się na MP3 w chwili, kiedy wkładam
pendrive'a do gniazda. W końcu jak wkładam MP3 to chcę słuchać MP3.
Problem jest taki, że to MP3 jest już potem cały czas w gnieździe (nie wyjmuję go
i nie wkładam przy każdym zapalaniu silnika), a ja bym chciał z niego skorzystać wtedy
kiedy mi się zachce, a na co dzień słuchać radia.
P.
A jak wlozysz sandiska to jest taki sam efekt?
Jezeli nie, to na bank ten nowy pen dziala w ten sposob, ze na poczatku (po przekreceniu kluczyka w stacyjce) NC nie "widzi" go w gniezdzie USB. Po podaniu napiecia pen sie inicjuje, a NC traktuje to jak bys wlasnie go wlozyl do gniazda i dlatego przelacza na odczyt z USB,
No ale przecież wszystko jest OK, po odpaleniu jeżeli chcesz zadecydować to po prostu naciśnij FM lub wyjmij pena.
A jeżeli po odpaleniu z automatu chciałbyś mieć radio to już niestety nie będzie twoja decyzja tylko QQłki :)
Pozdr
pozdrawiam
U mnie to samo , na czym zostawię to gra.
ja tez tak mam przy uruchamianiu silnika gra radio i zachwile wskakuje muzyka z pendraiva, pen sony
Ja mam tak, że gra to, co było przed wyłączeniem silnika. Jak było radio, to gra radio, jak pendrive, to pendrive.
Jest nawet tak, że jak wyciągnę pendrive i go włożę spowrotem (nawet po kilku dniach jeżdżenia autem) to zaczyna grać od piosenki, która leciała przed wyjęciem.
Odnoszę wrażenie, że wszystko zależy od konkretnego pendrive'a.
Zauważyłem , iż u mnie możliwe są 3 scenariusze zakładając, że pendrive jest podłączony a wyłączając silnik słucham radia...
1. Włączam silnik, uruchamia się radio a po paru sekundach inicjalizuje się Pendrive i automatycznie zaczyna odtwarzać utwory
2. Włączam silnik, uruchamia się radio a pendrive dostępny jest po wciśnięciu przycisku AUX
3. Włączam silnik, uruchamia się radio a pendrive w ogóle nie jest dostępny, muszę go wyjąć i włożyć jeszcze raz
Kompletnie nie ma żadnej reguły kiedy która sytuacja zaistnieje...
A po co? Niech leci to, co było przed wyłączeniem silnika. Jak będę chciał, to sam sobie zmienię.
Już wystarczająco denerwujące jest ciągłe potwierdzanie włączenia nawigacji.
Wie ktoś może jak to wyłączyć? Może w menu serwisowym jest taka opcja?
Jak już przy pendrivach jesteśmy to jakie byście konkretne modele polecili? A najlepiej to ,żeby ten powyższy problem omijały , no i jakie pojemności podejdą, w sensie czy jest jakaś górna granica , ewentualnie jak długo się wczytuje powiedzmy taki 50gb ? Czy jakość pen'a ma wpływ na jakość odtwarzanej muzyki? Nie miałem jeszcze okazji(czasu) pobawić z muzą przez auxa , więc proszę o wyczerpującą opinie w tym temacie.
Ja używam 2 pendrivy na zmianę: Corsair Voyager 8GB i SanDisk Cruzer Slice 4GB. Nie mam z nimi żadnych problemów.
Jakość pen'a nie ma znaczenia dla odtwarzanej muzyki. Ważna jest jej kompresja (bitrate).
A tak na marginesie, to po co ci takie duże pojemności. Przy bitrate 128 kbps jedna minuta muzyki zajmuje niecały 1 MB, co daje dla 4 GB ok. 70 godzin muzyki a przy 256 kbps 35 godzin. Lepszej jakości i tak chyba QQ nie odtworzy.
A ja wam powiem tak...
Zakupiłem sobie mini czytnik V3 z kartą microSDHC 4GB i myślę że lepszego rozwiązania nie ma. Muzyki wlezie tam od groma i trochę :) Schowek jest dalej w 100% do wykorzystania i jest OK. A czy ja będę musiał przełączać na AUX czy nie to już dla mnie drugorzędna bajka. Dlatego nie patrzyłem na firmę karty tylko na cenę całego zakupu.
Zadowolenie w 100%.
Pozdr
Ciekawostka - podłączyłem pod USB dysk przenośny 160 GB i działa! Przy starcie zczytuje dobre kilkanaście sekund i przy restarcie zawsze zaczyna od 1. pliku, ale działa jak ze zwykłego pendriva.
Dla przykładu podałem 50gb , z ciekawości chciałem wiedzieć ile czasu to wczytuje , ale już kolega wyżej dał pogląd na 160gb . Aktualnie zapatruje się na taki 8-10gb , dzięki za rady i jak ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe, sprawdzone propozycje odnośnie pen'ów walcie , co by było z czego wybierać, będę wdzięczny.
Ja korzystam z nano pendive 16GB, kupiony na allegro. Gabaryty minimalne, więc prawie go nie widać. Podaje link http://allegro.pl/li...g=nano+pendrive
Ja zakupiłem pendrive firmy MODECOM i to właśnie z nim mam takie przygody jak opisywałem powyżej...
A ja kupiłem w normalnym sklepie; Toshiba 16GB.
Nikt nie zwrócił uwagi na to, że gdy zaczynamy jazdę po włączeniu silnika od cofania to ten durny komunikat o podłączeniu do usb zakrywa obraz z kamery. :angry:
Ale komunikat o USB powinien pojawiać się tylko w momencie podłączenia USB. Jeżeli cofasz i jednocześnie podłączasz pendriva to jakieś tam przesłonięcie obrazu z kamery nie powinno Ci przeszkadzać. :P
Domyślam się że komunikat dostajesz po każdym włączeniu stacyjki. To musi być męczące - zmień pena. Ja używam zestawu mikro czytnika i karty microSD Kingstona i działa be zarzutu. Ostatnio po 3 tygodniach odebrałem QQ z blacharni i po włożeniu zaczęło odtwarzać tam gdzie zakończyło przed wyjęciem :)
Gość trebor1d
bo moze nie zawsze ten przypadek wystepuje ;-) ja nie mam problemu z kamera, zawsze dziala bez wzgledu na to jaki pendrive stosuje (sandisk, emtec czy nawet no brand)
Gość janusz-pawlak
To zależy chyba jednak od współpracy danego pena z danym systemem odczytu.
Mam radio internetowe z wejściem na pena, kupiłem Scandiska, nagrałem prawie 4 GB ulubioonych polskich
i .... radio go widzi, pokazuje spis utworów ale gdy chcę rozpocząć odtwarzane to komunikat .... dysk pusty.
Zamieniłem więc z penem z Qashqaia, zarówno w aucie jak i w radio działają teraz bez zarzutu..
W aucie działa normalnie, NC włącza się na tym źródle ( przy penie i dysku na tym utworze) na którym był wyłaczony.
jp
ja podłączyłem jakiegoś tam mikro sd 8gb i działa normalnie. nawet jak podłączam telefon, żeby się podładował przez usb, to też mi odtwarza muzę, którą mam w telefonie.
Podłączyłem kilka dni temu kolejny dysk przenośny, tym razem 320 GB (na nim prawie 70 GB muzyki) - i też działa :-)
Nawet zaczął za którymś razem odtwarzać od ostatniego miejsca.
