Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
awaria Nissan Primera p11
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   Andrzej2011
Andrzej2011
    Nie bić jestem nowy
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Płeć:
Napisano 04 lipiec 2011, 21:01
mam problem z nissanem primerą p11 . Objawy są następujące: samochód jest słaby na wolnych obrotach , pojawia sie niebieski dym , gaśnie i nie osiąga więcej niż 2 tys. obrotów. Przy turbo nie ma wycieków oleju i nic nie słychać , nic nie hałasuje. Czy to awaria turbosprężarki czy może to być coś innego?
  • 0
#2 OFFLINE   nowak
nowak
    Nissanmaniak
  • Użytkownik
  • 1773 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:p11 2.0 TD '98 mojej jeszcze żony
  • Nr rejestracyjny:WCI
  • Time Online: 13m 1s
Napisano 05 lipiec 2011, 07:09
po tym że ma turbo domyślam się że to 2,0 td napisz jeszcze który rok i czy "check" się świeci a jeśli tak to jake błędy wywala.
http://forum.nissank...td-kody-bledow/
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
