[N15] i [N16] Nawiew nie działa prawidłowo. Wszystko o awarii nawiewu. /Tematy połączone/
Gość Niko
jutro sprawdze, cz jest napiecie i dam znać
dzięki
[ Dodano: Czw 21 Wrz, 2006 20:35 ]
Sprawdziłem czy dochodzi napięcie, jest (sprawdzałem na wszystkich 4. biegach). Napięcie mierzyłem na tej kostce co jest podpięta do silnika dmuchawy (od dołu).
Czy to znaczy, że sam silnik jest "walnięty" ?? I jaka moze być tego przyczyna ??
tak, silnik walniety.... mogl sie zasyfic i zatrzec. tak poprostu :) wkoncu tam nie ma jakiegos solidnego filtra na wlocie...
olgi - alternatora nie sprawdzałem, wychodze z założenia że jesli odpalam bez zarzutów wszystko w aucie chula to znaczy , ze jest ok. Które to są bezpieczniki od dmuchawy ??
maniek,
Jak otworzysz maskę przednią to masz 2 kostki w okolicy akumulatora z bezpiecznikami. Trzecia jest po lewej stronie. Znajdź bezpiecznik dod FAN lub RAD sprawdź je. Jeśli są OK to znaczy że jednak silnik!!!!
[ Dodano: Sob 23 Wrz, 2006 16:19 ]
maniek,
1 i 2 w kabinie (15A) też sprawdź
maniek,
maniek,
a przeczytales caly topic ?:> kolega napisal juz ze napiecie dochodzi ale silnik nie dziala ;)
  • 10 miesięcy temu...
Gość jarciu1111
witam jak w temacie nie dziala nawiew na 3 zakresach działa tylko na 4 najszybszym i teraz moje pytanie bo z almerą jeszcze sie nie bawiłem czy ten sterownik czy tam rezystor jak to tam sie nazywa tez jest w wentylatorze jak w primerze czy gdzies indziej czy moze jest jeszcze cos innego almera ma klime gdzie szukać ????? w primie nie dziełał 1 bieg to ta plytka byla spalona
Witam, jest o tym już sporo tematów np. tutaj: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=nawiew
lub tutaj: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=nawiew
W zrób to sam masz instrukcję jak to zrobić: http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...ia_dmuchawa.pdf
Płytka znajduje się za schowkiem od strony pasażera.
Płytka z rezystorami. Norma w Almerach N15. Przerabiałem ten sam wątek w czerwcu tego roku 1 godz roboty elektryka i po sprawie koszt: ok 50 zł. Dodam,że płytka jest do naprawy a nie do wymiany. Pzdr
To ja tylko dodam, że elektromechanik zrobił mi to w 3 minuty i nie wziął nic za robotę, bo mu głupio było :P A żeby robić godzinę taką rzecz to istnym "geniuszem" :diabel2: ten twój elektryk musiał być ;)
Pewnie też zrobił to w 3 minuty lecz na moją niekorzyść przeszkodziłem mu w obiedzie bo pech chciał :D , że akurat wtedy zachciało mi się przyjechać. Pozostałe "57 minut" spożytkowałem na zakupach w markecie więc i tak mi było wszystko jedno! Nie pamiętam dokładnie ile zapłaciłem ale na pewno poniżej 50 zł. A elektryk może i był "geniuszem"!!!!
  • 3 miesiące temu...
Wogóle nie pracuje? Czy słyszysz jakiś szum, inną pracę silnika? Czy dopiero na 4 poziomie siły nawiewu. Może czas wymień filtr przeciwpyłkowy kabinowy, znajdziesz go po rozkręceniu schowka dla pasażera.
kurvcze byłe przy mojej almie i nie znalazłem tej blaszki, może jednak przyda mi się pomoc w dokładnej lokalizacji i dokładnego wyglądu owej blaszki
a może ma to znaczenie że Almeraka jest 2.0 diesel? :D
Wkladasz lepek pod nogi pasazera, zadzierasz glowke i masz tam wiazke przewodow ktora wchodzi od dolu do takiej podluznej wtyczki. Wtyczka ta wlasnie jest w owej blaszce opornikowej.
Przykrecona jest na 2 srubki jak pamietam. Odpinasz przewody, odkrecasz i masz ja w rece. Co do lutowania itp to nie wiem czy masz sprzet i zdolnosci, bo jak nie to lepiej bys to dal komus kto sie zna.
