[N15] i [N16] Nawiew nie działa prawidłowo. Wszystko o awarii nawiewu. /Tematy połączone/
Gość Niko
Witam!
Już po raz kolejny wysiadł mi nawiew. Znaczy się działa tylko na czwartej prędkości. Robiłem to zawsze u jednego elektryka, który ostatnim razem stwierdził, że jak jeszcze raz się sypnie to on nic nie zrobi, bo coś tam jest już tak powypalane. Nie wiem dokładnie czy to o jakiś układ scalony mu chodzi czy co... Nieważne.
Zacząłem szukać po rozbitkach i mam do wyboru:
- panel od europejczyka za 150 zł, lub
- panel od anglika za 70 zl.
Gdybym był pewny że wystarczy je przełożyć i bedzie pasowac to wzialbym od anglika, chociaż tam układ pokręteł jest odwrotny. Ale czy tak się da :?:
Zastanawiam się też nad tym co tam jest "powypalane", bo moze wysterczy tylko jakis element przełożyć i będzie pasował do mojego...
Jeśli ktoś ma z tym jakieś doświadczenie to bardzo proszę o radę :smile:
Niko
Kiedys tez wysiadl mi nawiew ale akurat mialem plytke od normalnej wersji. Nie jestem na 100% przekonany, ze pasuje od brytola. Wydaje mi sie, ze kupisz to zdecydowanie taniej niz za 150zl. Podzwon po ogloszeniach z allegro tam jest pelno rozbitkow i nie tylko brytole.
[ Dodano: Pią 28 Kwi, 2006 11:24 ]
Przed chwila dzwonilem do kolegi. Powiedzial ze na pewno pasuje od wersji angielskiej, przeciez to tylko plytka z ukladem elektronicznym. Wiec kup za te 70 zl, bo warto ;)
[ Dodano: Pią 28 Kwi, 2006 11:28 ]
to nie jest zaden panel jak piszesz. to jest plytka o wymiarach ok 8 na ok7 cm zakonczona gniazdem do podlaczenia kostki
Dzięki serdeczne :grin:
To zaraz ścigam gości który to sprzedaje, żeby mnie nikt nie ubiegł :twisted:
Ciekawy jestem teraz czy byłbym zdolny sam to przełożyć.... hmmm...
Ale może nie bedę ryzykował. Lepiej dać dyche czy dwie elektrykowi...
Za schowkiem :?: :?: :?: :?: :?:
No co Ty teraz :shock: Ja już kupiłem cały panel i myślałem że ta płytka jest gdzieś w nim z tyłu...... :roll:
To gdzie ona niby za schowkiem jest?????????? Tam chyba jest filtr przeciwpyłkowy, jakieś ustrojstwo od dmuchawy, ale nie właśnie TA potrzebna mi PŁYTKA :?
Proszę rozwinięcie tamatu, bo szlag mnie trafi jeśli zrobiłem falstart z kupnem.....
Mowilem Ci wczesniej, ze to nie jest panel, tylko plytka z ukladem scalonym :grin: Musisz zdemontowac schowek i plytka jest przykrecona w okolicach filtra przeciwpylkowego, jest zapieta na waska podluzna kostke oraz jest przykrecona na bodajrze dwie srubki. Mam wyjeta taka plytke wiec zaraz postaram sie wstawic foto.plytka.jpg
witam!!!
Ta płytka zawiera tylko oporniki nie ma tam żadnego układu scalonego. Na ten temat było już sporo postów. Jest też gdzieś sposób zamany płytki na zwykłe oporniki.
pozdrawiam
[ Dodano: Sob 29 Kwi, 2006 ]
O na przykład tutaj: http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=44
witam!!!
pozdrawiam
ale wlasnie chodzi o ta plytke ;)
Panowie nie używajcie dmuchawy na pierwszym biegu i płytka bedzie wieczna. Ja nigdy w żadnym z moich aut nie używam i nigdy nie maiłem z tym problemu. Pisze gdzie one są ,ale nigdy ich nie wykręcałem. Przynajmniej u siebie
No to się nie skumałem. Myślałem że ta płytka jest z tyłu za panelem...
To szybko odkręcam sprawę :lol:
Nie ma to jak uczyć się na błędach i własnej głupocie :wink:
wystarczy używać wyszukiwarki
  • 4 miesiące temu...
kilka dni temu mój nawiew całkowicie odmówił posłuszeństwa :( Jedyne co zauważyłem to to, że obroty rosną o jakieś 100-150 przy włączeniu dmuchawy na max. Co jest nie tak ??
dzieki z góry za pomoc
dzieki, poczytałem sobie cyba wszystkie tematy dogłębnie. i zauważyłem, że większości chodzi dmuchawa na 4. biegu. Natomiast mi wogóle nie chula na żadnym biegu :(
nie jestem elektornikiem wiec proszę o pomoc
płytke wyciągnąlem i wygląda na ok. Czytałem, ze nawet po wypięciu płytki powinien chodzić nawiew na 4. biegu. a u mnie kaplica..
Co do śmigiełka to gdzie ono dokładnie jest umieszczone ?? Przy włączeniu 4 biegu nawiewu jest cisza jak makiem zasiał, więc raczej nie kręci się wogole.
caly modul nawiewu jest za schowkiem pasazera w prawym gornym rogu :)
Po zdjęciu schowka po prawej stronie silnika od dmuchawy jest tak kostka(z dwoma przewodami),którą dochodzi prąd (do tego silnika).Odepnij ją i zobacz czy jest tam napięcie(oczywiście po przekręceniu stacyjki i włączeniu biegu suwaka na 4.)Jeśli bedzie tam napięcie 12v to pewnie silnik się spalił :sad: a jeśli nie to, przyczyny trzeba szukać gdzieś wcześniej
(przełącznik, przewody itp.)
A może by tak sprawdzić szczotki alternatora???? Nawiew pobiera sporo prądu więc jeśli nie działa to być może wzsystko idzie z baterii. Sprawdź szczotki i przy okazji ładowanie akumulatora.
raczej jesli by to byl walniety alternator i na tyle rozladowany aku ze nie kreci nawiewem to wtedy by nie odpalil samochodu... najpewniej wlasnie spalony silnik dmuchawy
a droga jest ta zabawka ?? i czy da się ją naprawić wogóle ?? jesli tak to w jakim zakresie ?? (czy opłacalne by to było) ??
sprawdziles czy dochodzi napiecie ?? tak jak ktos radzil wczesniej ? jesli dochodzi i silnik nie kreci to poszukaj na allegro jakiejs almerki na czesci i popytaj o to :) mysle ze sie dogadasz w jakiejs rozsadnej cenie
jutro sprawdze, cz jest napiecie i dam znać
dzięki
[ Dodano: Czw 21 Wrz, 2006 20:35 ]
Sprawdziłem czy dochodzi napięcie, jest (sprawdzałem na wszystkich 4. biegach). Napięcie mierzyłem na tej kostce co jest podpięta do silnika dmuchawy (od dołu).
Czy to znaczy, że sam silnik jest "walnięty" ?? I jaka moze być tego przyczyna ??
maniek,
Jeśli sprawdziłeś przewody, kostki i bezpiecznik a alternator działa OK tzn że silnik dmuchawy masz w plecy. poszukaj po szrotach lub na alegro a za wymianę powinieneś zmieścić się w ok 100zł.
