JAK WCISNĄĆ TŁOCZEK HAMULCOWY N16
Gość Lubsons
Pewnie było to mówione wiele razy na forum ale każdy mówi co innego jak domowym sposobem wcisnąć tłoczek hamulcowy...( z przodu)
odkręcić cały zacisk lub poluzować odpowietrznik i wciskać czym w rodzaju klucza francuskiego (żabki).
ja zawsze używam klucza do kół i jakiejś rurki albo pręta i podkładam je miej więcej tak post-33664-0-38778200-1315337558_thumb.jpg i na zasadzie dźwigni wciskam tłoczek.
Edytowane przez nowak
U mnie w n16 jest inny frez na tloczku. Mianowicie zabkowany na okolo. Ja bralem rurke i wycinalem diaxem na niej frez. Wazne aby tloczek wciskac i rownoczesnie krecic
  • 4 miesiące temu...
Ja zawsze wciskałem kluczem francuskim. Generalnie nie było z tym problemu. Chyba, że masz zniszczoną, skorodowaną gładź tłoczka, to wtedy faktycznie może być problem.
a poco sie tak meczyc? sciski stolarskie, żabki....odrobina nieuwagi i usczelnienie albo i nawet tłok uszkodzone. Zanim sciągniesz zacisk hamulcowy to zwykłym płaskim śrubokrętem wciskasz tłok przesuwając zacisk wzgledem tarczy przez podłużny otwór w korpusie zacisku (przez otwór przez który widać grubość klocków). wchodzi elegancko i nic sie nie da uszkodzic. kiedyś kombinowałem z kluczami, srubami itp.po czym wpadlem na ten prosty sposób i stosuje z powodzeniem w różnych autach. Oczywiscie w przednich kołach,bo tylne jak pisali koledzy sie raczej wkręca.
