Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
Micra K10 nie przełącza się na gaz (I generacja)
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   sedek
sedek
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 122 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Micra K10, 1,2, 1992', zagazowana
  • Time Online: 1h 10m 52s
Napisano 08 październik 2011, 21:30
mam następujący problem:
od kilku dni nie zawsze przełącza się na gaz (dzieje się tak coraz częściej).
Centralka ma trzy położenia : jedno skrajne do gazu (świeci zielona dioda), drugie skrajne do benzyny (dioda czerwona ) i środkowe do wypalenia się benzyny w gaźniku przy przełączeniu na gaz.
Do tej pory odpalałem i jeździłem na gazie. Odpalał od razu. Jak wspomniałem od kilku dni przy skrajnym położeniu "dla gazu" świeci się dioda benzynowa na czerwono i nie chce palić na gazie. Silnik staje i muszę przełączyć na benzyne, by można było jechać. Co może być przyczyną? Jestem laikiem jeśli chodzi o instalację gazową.
  • 0
#2 ONLINE   DINO
DINO
    A taki tam sobie luźny gość
  • Administrator
  • 17175 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
  • Model:ODY, TYRUŚ, 200SX S13, ALA, HARFA
  • Silnik:3.5L 3.0 1.8T 2.0VE 1,6Vtec
  • Nr rejestracyjny:ZK
Napisano 08 październik 2011, 21:37
zrobiło się chłodniej i tyle, ile masz przejechane na reduktorze?? robiłeś jego czyszczenie lub regenerację,
  • 0
#3 OFFLINE   sedek
sedek
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 122 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 08 październik 2011, 21:56
Ale myślisz, że to może być wina reduktora (popękana gruba membrana wysokiego ciśnienia, syf w parowniku) ?
Trochę mi to wygląda na zasyfiały elektrozawór lub cewka przy parowniku ew. zaśniedziałe końcówki przewodów.
Użytkownik sedek edytował ten post 08 październik 2011, 21:56
  • 0
#4 ONLINE   DINO
DINO
  • Administrator
  • 17175 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 08 październik 2011, 22:01
to posprawdzaj wszystko i będziesz wiedział,
  • 0
#5 OFFLINE   sedek
sedek
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 122 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 09 październik 2011, 17:26
Na wyłączonym silniku , ale przekręconym kluczyku zapalają się wszystkie trzy diody (w pozycji przełączenia "na gaz") , co jest normalnym objawem: jedna zielona od gazu druga czerwona od niepełnego zbiornika (rezerwa), trzecia od benzyny. Po odpaleniu silnika gaśnie kontrolka "od gazu" i pali się tylko kontrolka "rezerwy" , silnik chodzi aż wypali się benzyna. Potem gaśnie. Gdy przełączę na benzynę, dioda czerwona benzynowa zapala się, gaśnie czerwona "od rezerwy" - jest to objaw normalny. Wygląda na to, że nie może przełączyć się na gaz. Na razie sprawdziłem kontrolkę (przełącznik), pomierzyłem przejścia miernikiem i wygląda na to że działa.
Jakieś sugestie?
  • 0
#6 ONLINE   DINO
DINO
  • Administrator
  • 17175 postów
  • Płeć:
  • Flaga:
  • Kraj:POLAND
Napisano 09 październik 2011, 21:06
sprawdź czy elektrozawór otwiera, jak tak to reduktor
  • 0
