Napędy. Zablokowany napęd 4wd w Terrano
Gość michalll
w jakim ustawieniu powinna znajdowac sie ta wajcha "do jazdy terenowej"?
jest tak:
2H
4H
N
4L
Raz przelaczylem na 4L czyli naped na 4 kola i nie moge juz tego wylaczyc. nawet jezeli ta przekladnia jest na N to swieci sie kontrolka, ze naped jest na obie osie. Czy moglo sie cos zablokowac? jak sobie z tym poradzic?
Mam instrukcje ale po francusku i wyczytalem, ze np. ta dzwignie nie moze byc nigdy w poz. N. wiec juz nie rozumiem.
jak przelaczalem to siwecilo sie tez ATP (na czerwono)
Aha samochod ma automatyczna skrzynie biegow.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc.
tak jak pisze kolezanka cofnij około metr, powinienes usłyszec charakterystyczny dzwiek(otwórz okno), a wczesniej wajche daj na 2H.
Napęd na 4 buty mozesz załanczac podczas jazdy z predkoscią do 45 km/h (4H) Natomiast reduktor(4L) tylko jak auto stoji !!!
Przednią os odłanczas przesuwajac wajhe na 2H I cofajać około metra do tyłu
dzieki juz wszystko wiem. ktos mi przetlumaczyl instrukcje. Jest dokladnie tak jak mowicie! trzeba cofnac. i tego nie wiedzialem i tak meczylem sie z ta wajcha prawie godzine.
4H : do jezdzenia po sliskim, sniegu, blocie, piasku itp...
4L : do podjezdzania i zjezdzania z gorek
a ma ktos automat??
do czego jest ta funkcja overdrive O/D ? jak wciskam to wtedy hamuje silnikiem, redukuje.
  • 3 miesiące temu...
hmm...mo zawsze mowiono ze w zadnym wypadku reduktora na wstecznym i orzy skrecie...zaraz sprawdze
w manualu jest:
- 2wd - jazda ekonomiczna po nawierzchni suchej i twardej
- 4wd - Jazda po skalach, kamieniach, piachu i osniesniezonej drodze
- 4lo - w raziepotrzeby masymalnego momentu obrotowego na kolach (podjezdzanie pod stok na drogach kamienistych, skalistych czy piaszczystych)
Aby wlaczyc 4lo samochod MUSI BYC CALKOWICIE ZATRZYMANY, skrzynia w polozeniu neutral i wcisniety pedal sprzegla.
Przed wlaczeniem jakiegokolwiek biegu kontrolka 4lo musi orzetac blyskac i zaswiecic swiatlem ciaglym.
NIGDY NIE WOLNO obraca przelacznika 4wd na 4lo lub odwrotnie podczas jazdy (podobnie z manualna)
przy 4wd max 100km/h (i do tej predkosci tez moge przelaczyc podczas jazdy)
przy 4lo max 50km/h - ale podczas jazdy NIE MOZNA PRZELACZYC NA 4lo
NIE WOLNO PRZELACZAC 4wd na 2wd i odwrotnie podczas SKRECANIA CZY COFANIA! oraz jazdy w dol czy kiedy kola sie zlizgaja
Po suchej, twardej nawierchni zaleca sie zecydowanie jazde na 2wd bo jazda na 4h:
- powoduje wieksze naprezenia w zespole napedowym
- wzrost glosnosci jego pracy
- zdecydowanie wieksze zuzycie ogumienia
no i jeszcze blokada tylniego dyferencjalu:
naped 4lo
samochod stoi lub max 5km/h
a kiedy wlaczony
max speed 20km/h
i w ogole to tylko na chwile jak juz zawioda 4lo i 4wd
