POSZERZENIA NODKOLI
ceniakenzo
witam koledzy montowal ktos poszerzenia nadkoli?? bo szukam i szukam i nie moge znalesc do mojego terrano. moze sa jakies uniwersalne ?? albo ktos zna jakis wyspecjalizowany sklep??
zależy od budżetu i ile cm chcesz wypuścić.
budzet nieznany ale tak z 8cm bede chcial wystawic w niedalekiej przyszlosci . masz cos takiego ??
mam takie
w dziale moje terrano zerknij, 7cm poszerzają
nie nie kolego orginalne sciagam .. plan jest tAki zeby go podniesc i wieksze opony zalozyc a wtedy beda wystawac. chodzi mi o cos takiego tylko zeby pasowalo do t1 http://allegro.pl/listing.php/search?p=2&sg=0&string=poszerzenia
Edytowane przez ceniakenzo
nie nie kolego orginalne sciagam .. plan jest tAki zeby go podniesc i wieksze opony zalozyc a wtedy beda wystawac. chodzi mi o cos takiego tylko zeby pasowalo do t1 http://allegro.pl/li...ing=poszerzenia
postaw na gumowe bo z doświadczenia Ci powiem, że laminat trochę kosztuje a potem....boli oj boli:)
guma mam już sporo i jest ok. Jak cm zabraknie to pomyśl nad pasem transportowym. Może nie jest to piękne ale praktyczne. Zmoty czepiają ten patent.
i jak ty to montowales??
te gumy co teraz mam zostawiam i dokładam pas. Guma do gumy idzie na nity, a do rantu błotnika blacho-wkręty
hehehe mowisz taka prowizorka :) niewiem niewiem zastanowie sie najpierw oponki musze kupic , a puzniej zobaczymy ;] ale dzieki za pomoc
jak w terenie nie bedziesz latal to pomysl o laminatach. Myślę, że od cherokee mogłuby podejść i są ładne. Te gumy i pasy jak mówisz prowizorka i tu masz racje. Chodzi o funkcjonalność.
no wlasnie tak bardziej 50/50. bedzie latal w terenie i po drogach, 2 komplety kol zamiezam kupic
Gumy są za***iste. Elastyczne. Jak się podrą to se wymieniasz sam. Robią robotę.
Ja mam takie małe plastiki w parchu i po 2 wyjazdach połamane w pi..u :)
Trochę rzeźby żeby gumy miały sie czego trzymać dobrze ale jak raz zrobisz porządnie to jest na tysiąc lat.
  • 2 lata później...
żeby zdałao egzamin to musisz miec do czego to doczepić, jak masz rant wywinięty albo już go nie ma to dodatkowa zabawa,
ładniejsze od gumy ? to też guma przeciez a w moim zdaniem i tak wygląda kiepsko.
o takie mi się marzą
obmyśl skład tworzywa i będziemy coś myśleć, chyba mam "pomysła"
... skąd ten temat wygrzebałeś?  :o  :huh:
tworzywo do termoformierki musi być np akrylonitrylobutadienostyren bo laminat jest trochę za kruchy
chcesz, żebym język połamał ... ABS po prostu  :)
"pomysła" ciągle mam  :whistle:
ABS to taki system w samochodach dla emerytów
a ja się zastanawiam czy trzeba zrobić 2 kopyta czy 4
to zależy kto w jakim stanie ma błotniki, ale chyba 4 bo przód i tył są inaczej zakrzywione do wewnątrz
od biedy można by 4 i przeciąć...
ale Hubert nie pójdzie na taki kompromis... jeśli się podejmie to będzie 6 :)
