Jakie narzedzia OBD do QQ
jasiu_b
Zadziała pewnie każde OBD II, ale zakres danych będzie pewnie ten sam co po wciśnięciu przełącznika na 3 sekundy.
Próbowałem analizować dane tylko z wyświetlacza bez interfejsu obd ii i są one dość ograniczone:
- dokładny poziom oleju (całkiem inny jak ten bzdurny przy starcie silnika),
- temperatura wody w chłodnicy,
- dokładna rzeczywista prędkość (nie ta oszukana o 7-8 km/h na prędkościomierzu), różni się od gps o 1-2 km/h
- dokładny cyfrowy obrotomierz (przydatny przy sprawdzaniu wolnych obrotów i obciążeniu np. klimą, światłami, itp)
- wersja softu komputera w samochodzie
- spalone paliwo od napełnienia zbiornika i od początku eksploatacji
- zasięg i średnie spalanie itp
- inne numeryczne dane, także odczyty czujników silnika i kody błędów
Nie udało mi się znaleźć tego czego szukałem, czyli chwilowego spalania.
Może przez obdii bluetooth i program na telefonie lub pda będzie widać wszystko przejrzyście.
Taki zestaw bluetooth kosztuje kilkadziesiąt złotych i można podobno zmierzyć m.in. przyspieszenie do 100km/h, zobaczyć przebieg mocy i inne wskaźniki.
elm327 powinien działać, nie do końca wiem w jakim zakresie (w zależności od oprogramowania)
Działa w zakresie diagnostyki silnika - zweryfikowałem. Do reszty trzeba mieć oczywiście Consult-a III ;)
czyli jak w większości
do Yariski też poradzi sobie tylko z silnikiem
nie to co VCDS, czego ja tym softem do VAG nie robiłem :D
http://www.dhgate.co...f229843707.html
300 baksów trzeba liczyć za "zamiennik" :) podczas gdy VCDS chiński stoi po jakieś $20-25
  • Upvote 1
Dzieki za link paba teraz wiem jak ten sprzet wyglada. Chyba bede zmuszony kupic cos takiego, bo moj bialostocki nieautoryzowany serwis nissana uzywa chyba LM327 a kontrolka "check engine" ciagle swieci. Mysle, ze z takim urzadzeniem i instrukcja wiecej zdzialam niz oni.
paba podaj jakis link do VCDS.
http://www.dhgate.com/vag11-11-com-hex-vcds-vag-com-vag-11-11/p-ff80808137e9e97001382ce694bb153e.html
do VW/Skody/Seata z CAN idealna rzecz
u nas trzeba zapłacić co najmniej 150-200zł
  • 5 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
  • 7 miesięcy temu...
A jak opisana jest opcja "spalone paliwo od początku eksploatacji" ?
Edytowane przez pbak
A który przycisk trzeba wcisnąć na te 3 sekundy? :-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Nie będę oryginalny i polecam Torque PRO: łączy się bez problemu, skanuje/kasuje błędy, pokazuje podstawowe parametry live. Muszę jeszcze przetestować polski Piston (do pobrania z Google Play za darmo).
Jaka roznica w torqe miedzy free a pro?
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Kupiłem Vgate OBDII scan ELM327 Bluetooth podłączam do gniazda diagnostycznego zapala się na czerwono dioda Power ale tablet nie wykrywa mi żadnego urządzenia bluetooth. Czy BT trzeba najpierw uaktywnić przez komputer czy coś nie działa u mnie ?
Nie nie musiałem aktywować. Wkładam ELMa, wyszukuje w telefonie, łącze i działa. Spróbuj na innym urządzeniu, np na telefonie. Jak nie wykryje to reklamuj.
Robert, na jakiej aplikacji próbujesz się połączyć? Na Torque? Mnie też nerwy brały jak nie mogłem się połączyć. Musisz wejść w aplikacje (Torque) i tam pogrzebać w ustawieniach bluetooth i znaleźć urządzenie.
Ale trzeba najpierw z parowac z urządzeniem inaczej nie będzie wykrywalny w programie.
Może masz w tablecie włączoną opcje widoczności tylko dla z parowanych urządzeń i musisz włączyć widoczność swojego tableta dla innych urządzeń nie powiązanych.
Edytowane przez camello
Tablet mam ustawiony na widoczność dla wszystkich urządzeń i nie znajduje. Nie mogę się połączyć również przez Torque. Dzisiaj jeszcze sprawdzę z telefonem.
