[T30] - wymiana pasków i rozwiązanie problemu pisków...
Gość Marcio_100
Ustaliłem, że łożysko sprzęgła sprężarki klimy do T30 2,2 114KM (ja mam sprężarkę Calsonic Kansei Type: DKV-11G) ma rozmiar 35x55x20 i powinno pasować łożysko: 35BD219 35x55x20 NSK. Proszę o potwierdzenie, że jest ok bo o tym rozmiarze jest wiele łożysk z rożnymi dodatkowymi literkami...
Tu jest takie:
http://allegro.pl/lozysko-klimatyzacji-35bd219-35x55x20-nsk-fa-vat-i6921739580.html
To jest źródło grzechotania i innego wycia sprężarki oraz dodatkowego oporu dla paska.
Edytowane przez John777
U mnie to nierwica z paskiem była.
Mechanicy po VIN-ie dobrali .
Po kilku dniach - piski !
Naciągneli i to samo ...
Za kolejnym razem główny mechanior wsiadł w samochód i pojechał!
Kupił kolejny pasek.
Zadowolony wyjaśnił ,że po winie nie nadaje się !
Kupił -Bosch 13x975 (zamiennik ).
Mówił, że tu stosuje się osprzęt od Toyoty.
Po miesiącu znowu piski !
Wkur...ny przyjechałem i tym razem zostawiłem .
Od września nie piszczy .
Po odebraniu powiedział ,że wyjeli jakąś podkładkę ...
Nie wiem jaką.
Teraz pojawiły się takie brzydkie popiskiwania przy odpalaniu i pracy zimnego silnika.
Jak się zagrzeje jest cisza !
Co to może być ,bo już mam dość płacić tym "fachowcom "
Edytowane przez fonir
Ja miałem ostatnio taki na alternatorze co po rozgrzaniu cichł. Wymyłem  bieżnie kółek, założyłem nowy i cichy od zimnego ale co chwilę muszę go naciągać bo się luźny robi i popiskuje nie mam pojęcia dlaczego ( i raczej to nie wina luzującego naciągu bo dobrze skręcany za każdym razem )
Pasek się naciąga pewnie. U mnie w Choince naciągnął się centymetr, aż zaczęło brakować sprężyny na napinaczu. Nie pytaj jak to możliwe, ale tak było. W Nysce mam ori Nissana i popiskują na zimnym, ale nie naciągam, bo rolka już trochę szumi i trza zmienić niebawem.
Czyli co ?
Nie przejmować się ?
Myśle ,że pasek nie ślizga się .
Coś popiskupie i po rozgrzaniu cisza...
Ja bym to olał.
Podobno (zasłyszane z ASO bo też z tym walczyłem), nissan miał podobno jakiś inny kąt klina w swoich paskach OEM.
Teraz założenie paska powoduje takie objawy bo nie do końca kąt klinu jest zgodny z kątem koła pasowego.
Niestety ASO nie bylo w stanie uzyskać informacji jakie jest oznaczenie paska odpowiedniego (na koncu oznaczenia paska pojawiają się czasem literki i to one to oznaczają).
Za tydzień cyknę fotkę nr pasków (jak jeszcze coś widać ;) )
Ten kto wymieniał orygina z Nissana pasek niech poda oznaczenia - proszę
Tu nie pomogę. Mojego rozerwało na A2 :(.
Podobny problem mają wlaściciele Mazdy Tribute - chyba dobrze napisalem. ;)
Boscha albo Contonentala, nie pamietam.
Mam w bagażniku drugi komplet już na w razie "W".
Tylko ja mam bez literek wiec na poczatku byly problemy z piszczeniem a potem sie chyba ulozyl bo ptzestal ale za to caly czas "świszczą". Są po prostu głosnie i tyle.
Na banko jefn z nich to 13x975, a drugi chyba jest tylko krotszy.
Alternator 975mm  a na klimę 925mm ( w katalogach mają często bład w tym od klimy ) natomiast szerokość 13mm  a ja dostałem  w sklepie jedynie  ciutke węższy chyba 12,8    do tego nikt nie pisze o trzecim wymiarze jakim jest wysokość klina może w tym problem ?
No wysokoś czy kąt, cos tam w ASO własnie o klinie gadali ale mowili o jego kącie a nie wysokości.
Z tym że może coś pokręcili.
Szukając pasków do różnych maszyn podaje się szerokości i wysokości klina ( kątów klina nigdy nie spotkałem )
Używałem ale innej firmy  sprayu i tylko gorzej było
Posiadam na stanie dwa oryginalne paski, więc podam ich parametry, aby można je było odnieść do zamienników.
Paski udało mi się zakupić w 2015 roku na naszym największym serwisie aukcyjny w cenie 39 zł za sztukę
Parametry klina podaję zgodnie z poniższym rysunkiem
Paski zostały zmierzone po obwodzie zewnętrznym a obwody centralne i wewnętrzne zostały obliczone przez jeden z kalkulatorów na stronie producentów pasów klinowych dla rolnictwa.
Wszystkie paski są gładkie (brak zębów). Oryginały zamontowane w samochodzie mam takie same, tam także jest brak zębów.
Poniżej są także zdjęcia wszelkich oznaczeń będących na paskach
02117-93523 - BELT-COMPRESSOR
szerokość b - 14 mm
szerokość u - 9 mm
wysokość h - 8 mm
obwód zewnętrzny zmierzony - 950 mm
centralna długość obliczona - 924,867mm
obwód wewnętrzny obliczony - 899,735 mm
11720-AD200 - BELT-FAN
szerokość b - 13,5 mm
szerokość u - 7 mm
wysokość h - 7,8 mm
obwód zewnętrzny zmierzony - 990 mm
centralna długość obliczona -965.496 mm
obwód wewnętrzny obliczony - 940.991 mm
  • Upvote 2
Super !!
Czyli mam rozumieć trafiła Ci się okazja ...?
Czy oprócz Nissana , można gdzieś taniej te paski dostać ?
Też się z tym borykałem...
W sklepach dobierają właśnie rozmiar 13x975.
Mój Bosh piszczał jak cholera, pojechałem i dobrałem 12,5x975, chyba też Bosh.
Raz tylko dociągnąłem, bo czasem pisnął i od pół roku cisza! :)
Do klimy założyłem 13x925 i nie ma problemu.
Poszukajcie na portalu aukcyjnym,że do nissanow 2.2 diesel pasuja paski bando. Firma ta produkuje podobno paski do nissana na pierwszy montaż- jedna firma z Legnicy ma bando w ciągłej sprzedaży od ręki. Ja właśnie u nich kupiłem do swojego Nissana Primera 2.2 dci. Paski te są trochę tańsze niz w ASO i wyglądają jak oryginał,bo u mnie były oryginalne paski i mogłem porównać. I rzeczywiście są sztywniejsze niż paski zamienniki.
Edytowane przez zioło
Potwierdzam. Bando sa zdecydowanie najlepsze. Dzialaja jak orginaly. Koszty ok 30 i 90 pln. Ja kupilem na allegro.
A możecie dać namiar na te paski .
Wielka prośba !
Coraz bardziej słyszę te mlaskania póki się nie nagrzeje .
Ponawiam prośbę o namiar na te paski ...
Ja tydzień temu zamontowalem paski bando w primerze 2.2dci,a tesciu rok temu x-trailu 2.2 dci i cisza jak makiem zasial :)
Podaje namiar na ten najbardziej problematyczny pasek - zamontowanie Bando WA975 powinien rozwiązać problem:
http://allegro.pl/nissan-x-trail-t30-01-06-2-2-pasek-alternatora-i7117497676.html
Tylko zawsze skontaktujcie sie ze sklepem i podajcie nr vin,zeby sprawdzic czy na pewno do Was bedzie pasowac.
  • Upvote 1
