Problem z CB - duże zakłócenia
Gość Broki
Witam!
Przed dwoma dniami zamontowałem w mojej Almerze N16 radio CB M-Tech Legend 2 + antena Wilson Little Will (95 cm).
Przy wyłączonym silniku wszystko jest ok, radio bardzomładnie odbiera z nadawaniem też nie ma problemu.
Problem pojawia się po odpaleniu silnika, pojawiają się duże zakłócenia, gałkę SQUELCH muszę przekręcić prawie maksymalnie w prawo, odbiór jest bardzo kiepski.
Dodatkowo kiedy włączam dmuchawę w radiu pojawia się odgłos jak przy włączonym odkurzaczu, im wyższy bieg dmuchawy tym hałas jest głośniejszy i o większym natężeniu.
CB podłączone pod gniazdo zapalniczki.
Czy jest jakiś sposób na zniwelowanie tych zakłóceń a jeżeli tak to jaki, jaka może być ich przyczyna?
Najprościej to będzie zmiana na lepszej klasy CB . M-tech to taka kiepska podróbka Unidena .
Możesz spróbować zamontować filtr ale cudu nie będzie .
Na allegro jest spory wybór filtrów ale musisz poszukać który jest najlepszy .
http://allegro.pl/polski-filtr-przeciwzakloceniowy-7a-do-radia-cb-i2612263054.html
podłącz cb kablem bezpośrednio pod aku i kabel puść z dala od innych kabli elektrycznych, oraz kabel od anteny odsuń od kabli elektrycznych i pompki paliwa. Jeśli to nic nie zmieni to podłącz radio w innym aucie (brata, ojca, kochanki... wszystko jedno) i sprawdź jak będzie. Jeśli lepiej to Twoje auto tak zakłóca i żadne filtry tego nie zmienią.
Albo wyjedź z miasta w szczere pole i zobacz czy nadal jest hałas
jak nie to znaczy, ze sprawdzasz radio pod dużą anteną, która sieje
