Forum Nissan Klub Polska używa plików cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywtności, aby uzyskać więcej informacji.    Zgadzam się
ABS
załącza się
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
49 odpowiedzi w tym temacie
#41 OFFLINE   dawid1
dawid1
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 179 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:wp11.144 2.0 td
  • Nr rejestracyjny:rp
  • Time Online: 15h 22m 58s
Napisano 07 listopad 2012, 20:23
Proponuję prostsze rozwiązanie:
przetnij przewód przy samym czujniku (ale tak żeby go potem polutować), podłącz miernik do czujnika i kręć powoli kołem
Jeśli miernik będzie pokazywać opór 1,44 ~ 1,76 Kohm (serwisówka BR-77) to nie baw się w czyszczenie pierścienia i czujnika tylko wymień przewód, czyli od miejsca cięcia przy czujniku do konektora pod maską.
pozdr.
  • 0
#42 OFFLINE   Gawa
Gawa
    Debeściak
  • Eksperci
  • 769 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Primera WP11-kombi 2.0TD
  • Nr rejestracyjny:WM
  • Time Online: 6d 16h 34m 56s
Napisano 07 listopad 2012, 20:34
nrb inaczej nie da się wyjąć używanego czujnika jak tylko wycięcie go ze zwrotnicy no ale trzeba mieć cokolwiek pojęcia i odrobinę cierpliwości,chyba mało kto sprzedaje używany czujnik bez zwrotnicy , rdza tak go zaciska że wyjęcie go bez uszkodzenia jest raczej niemożliwe, jeżeli gdzieś piasta leży sobie na szrocie i łożysko nie pracuje to jest bardzo prawdopodobne że długo nie pochodzi więc lepiej zostawić swoją piastę, ja kupiłem czujnik razem z piastą i na spokojnie go wyciąłem i nawet zadraśnięcia na nim nie zrobiłem. z włożeniem to już nie a problemu bo się wyczyści gniazdo z rdzy i wchodzi luźno ... żeby wyczyścić czujnik nie potrzeba wyciągać przegubu , wystarczy odkręcić nakrętkę i cofnąć przegub na tyle że odsłoni się czujnik i wtedy można go oczyścić sprężonym powietrzem a pierścień szczotką drucianą i też przedmuchać...
  • 0
#43 OFFLINE   adambyw
adambyw
    Jeżdżę bez trzymanki
  • Użytkownik
  • 530 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Primera 2.0TD WP11.144
  • Time Online: 3h 28m 24s
Napisano 08 listopad 2012, 12:56
To rzeczywiście trochę za dużo, ale jeśli jest np małe zwarcie na przewodzie to może właśnie być przyczyna.
Błąd. Zwarcie powoduje zmniejszenie rezystancji. Zawsze. przyczyną jej wzrostu może być korozja przewodu - zmniejszenie jego przekroju lub korozja na połączeniach. Nie należy zapominać że kabel jest łączony w czujniku.
Nie trzeba kręcić kołem do pomiaru, opór to opór, nie zmienia się. Kręcąc kołem można ewentualnie zmierzyć napięcie jakie podaje czujnik podczas pracy, ale w tym celu trzeba by wpiąć się w przewód czujnika kiedy jest on włączony do centralki, na uruchomionym silniku. Tego się w sumie nie robi bo zmiany napięcia są bardzo szybkie (44 zęby czyli 88 zmian napięcia na jeden obrót koła) a te zwykłe mierniki nie ogarną takiej prędkości.
Nie należy kręcić kołem podczas pomiaru. Pomiar rezystancji polega na podaniu napięcia (do ok 3V w zależności od zakresu pomiarowego) przez miernik na czujnik, i pomiaru prądu przezeń płynącego. Rezystancę miernik wylicza z prawa oma (R=U/I). Napięcie w cewce czujnika wywołuje pole magnetyczne. Kręcenie kołem (czyli zębatką) wywołuje zmiany tego pola, i zmianę prądu płynącego przez cewkę. A zmiany prądu to zmiana odczytanej rezystancji bo miernik zakłąda napięcie jako wartość stałą, niezmienną. Mierniki uniwersalne mają dość wolny odczyt, aktualizacja pomiaru przeważnie trwa jakieś 0,5-1sek.
Mieżyć na stykach nie ruszając kołem.
  • 0
#44 OFFLINE   dawid1
dawid1
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 179 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 08 listopad 2012, 20:18
Kręcąc pomału kołem na podłączonym mierniku (najlepiej analogowym) jesteśmy w stanie wyeliminować zabrudzony czujnik lub pierścień
a to zaoszczędza nam dużo czasu i pracy, i jeszcze trzeba mieć kanał żeby był dostęp.
Czyściłem wszystkie czujniki i pomogło tylko na chwilę. Nie musiałem ich czyścić bo wystarczyło posprawdzać połączenia na konektorach.
Dopiero jak wywaliło błąd ABS prawy przód to wiedziałem gdzie go boli.
Dla tego sugeruję podłączenie miernika przy samym czujniku i sprawdzenie oporu czujnika (kręcąc pomału kołem)
Jeśli opór jest w granicach to nie trzeba czyścić tylko wymienić przewód.
A z tej teorii to i tak większość ludzisk nic nie zajarzy.
pozdr.
  • 0
#45 OFFLINE   Lucek158
Lucek158
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:Primera CD20T
  • Nr rejestracyjny:RK
  • Time Online: 15h 24m 41s
Napisano 08 listopad 2012, 21:04
Dzięki za wiele informacji ;) Oczywiście pierwsze co zrobię to utnę ten przewód przy czujniku i zmierzę wtedy opór, jak spadnie do właściwego poziomu to zakładam nowy kabel i mam nadzieję że będzie grać. Jeśli dalej będzie za wysoki to może znajdę czas na te czyszczenie. dawid1 jeśli będę kręcił powoli kołem to skąd będę wiedział czy jest potrzeba czyszczenia?
  • 0
#46 OFFLINE   dawid1
dawid1
    Konkretny gość
  • Użytkownik
  • 179 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 08 listopad 2012, 21:33
pisałem, podłącz miernik przy samym czujniku i jednocześnie kręć kołem, jeśli opór będzie pomiędzy 1,44 a 1,76 KOhm to czujnik i pierścień jest ok. Tylko kręć kołem bardzo powoli.
Jak jest ok to wymień ten przewód i skasuj błąd i ma grać
pozdr
  • 0
#47 OFFLINE   Lucek158
Lucek158
    Wiem co i jak
  • Użytkownik
  • 56 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 10 listopad 2012, 15:01
Miernik przy samym czujniku wskazał wartość mieszczącą się w przedziale ;) Nowy przewód i już działa. Dzięki za pomoc ;D
  • 0
#48 OFFLINE   mmarcis4
mmarcis4
    Już trochę się ogarnąłem
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:P11 Lift
Napisano 25 listopad 2012, 15:16
Witam Panowie ja jestem założycielem tematu i chciałem powiedzieć tylko, że znalazłem u siebie przyczynę. Również miałem kabel do wymiany.Dziwne jest tylko to że ABS tyrczał przy hamowaniu a nie zapalała się kontrolna abs-u ani nie miałem żadnych błędów przy diagnostyce abs-u.Dodam jeszcze tylko żeby wiedzieli Ci co jeszcze nie wiedzą :-) że przy mierzeniu oporu przewodu do czujnika z prawej strony(jak zwykle wszyscy mają problemy z tą stroną) na wyprostowanych kołach miałem opór 1.7 ohma a gdy skręciłem koła w lewo lub prawo wzrastało do 14 om nawet.
  • 0
#49 OFFLINE   adambyw
adambyw
  • Użytkownik
  • 530 postów
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
Napisano 30 listopad 2012, 12:56
Jeżeli wzrastało o 14Om: 1% to prawie błąd pomiaru. Jeżeli skok występował tylko podczas ruchu kołem mógł byś wywołany zmianem położenia zęba/szczeliny względem czujnika.
Jeżeli malało do 14Om, to wskazuje na zwarcie w kablu.
  • 0
#50 OFFLINE   mmarcis4
mmarcis4
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Gadu-Gadu:
  • Płeć:
  • Kraj:POLAND
  • Model:P11 Lift
Napisano 07 grudzień 2012, 15:16
Kolego tak tylko że przy skręcie kołabo na bok koło nie kręciło sie ani do przodu ani do tyłu poniewaz auto było na lewarku a koło odkręcone także szczelina sie nie zmieniała miedzy czujnikiem a zębami ABS-u.Tak jak mówie wymieniłem przewód problem zniknoł.Z kostką nic nie robiłem bo wedłóg mnie wygląda ona jak nowa i nie widziałem potrzeby poprawiania tam niczego.
  • 0
x
Reklama
Bez reklamy Wyjdź
