HOW TO...
ranger
Szybkie porady i sposoby na na różne problemy i czynności obsługowe. Czekamy na Wasze propozycje co powinno się tu znaleźć :). Linki do postów kwalifikujących się do umieszczenia tutaj mile widziane. Proszę je wysyłać do mnie na PW.
Istnieje możliwość resetu pompy po wymianie zaworu SCV bez kosztownej wizyty w ASO
Procedura:
1. przekręć kluczyk aż zapalą się wskaźniki na desce rozdzielczej
2. poczekaj 3 sekundy
3. wciskaj pedał gazu do końca 5 razy w ciągu 5 sekund - po 5 razie puszczasz pedał gazu
4. czekaj 7 sekund
5. po 7 sekundach wciśnij i trzymaj pedał gazu przez 10 sekund
6. po 10 sekundach zacznie migać kontrolka silnika - zdejmij nogę z gazu
do tego momentu jest to w zasadzie procedura odczytywania błedów z komputera.
Aby zresetować pompę i ustawić ja w tryb adaptacji należy wcisnąć pedał gazu i trzymać go więcej niż 10 sekund.
Po całej operacji wyjąć kluczyk ze stacyjki i można odpalać auto.
PS.
W/w informacja została zaczerpnięta z forum http://www.x-trail-uk.co.uk
[T30] Zasada działania napędu 4x4 w X-Trail
Załączony plik pomoże Wam zrozumieć zasadę działania napędu 4x4 w X-Trail-u.
Dokument po angielsku, ale dla tych co nie czują się dobrze w tym języku same obrazki wiele wyjaśniają.
Najważniejsze co wynika z tego dokumentu to to, że przy pozycji "2WD" auto może samo zapiąć napęd (przy gwałtownym przyspieszaniu oraz przy uślizgu kół) - niesie to ze sobą ryzyko w dwóch przypadkach:
1. przegląd techniczny auta - większość stacji do badania hamulców ma rolki - znaczy że auto będzie myślało że ma poślizg przednich kół, więc dołączy tylną oś. I teraz albo wyrzuci auto z rolek (wersja pesymistyczna), albo napęd dostanie nieźle po du(*& (wersja realna) i w rezultacie szybciej się zużyje/uszkodzi*.
2. różne koła na osiach - przy napędzie 4x4, jakimkolwiek, należny mieć opony tej samej firmy oraz tej samej rzeźbie bieżnika na wszystkich kołach i pilnować aby zużywały się równomiernie przekładając je co kilka tyś km. Różnica w obwodzie koła będzie powodowała różnicę w prędkości obracanego się koła - czyli auto odczyta taką sytuację jako uślizg kół i dołączy tylną oś. Co oznacza że, będziemy cały czas jeździć z załączonym napędem - co finalnie spowoduje zniszczenie napędu* po jakimś czasie, oraz zwiększone niepotrzebnie zużycie paliwa.
*żużycie/zniszczenie napędu - w X-Trailu jest to sprzęgło wielopłytkowe i opisane sytuacje powodują że płytki szybciej się zużywają i przestają pełnić rolę blokady centralnego mechanizmu różnicowego co powoduję utratę napędu 4x4 - w wielu autach taki napęd już dawno nie działa z powodu złej eksploatacji.
LINK DO PEŁNEGO MATERIAŁU I ZAŁĄCZNIKA: http://forum.nissank...-4x4-w-x-trail/
  • 3 miesiące temu...
  • 7 miesięcy temu...
Sprężyny gazowe pokrywy bagażnika.
Może się komuś przyda.
Jestem po wymianie sprężyn gazowych od „dekla” bagażnika.
Oryginalne już nie chcieli trzymać i podnosić klapę.
Wymiana sprężyn jest dziecinnie prosta. Śrubokrętem przesuniecie „zawleczki” zabezpieczającej i można lekko wyjąć sprężynę z „kulki”.
Pasujące sprężyny:
Prawa strona – Nazwa producenta: LESJOFORS; Kod towaru/producenta: 81 620 50; cena: 71,81 PLN
Lewa strona -  Nazwa producenta: LESJOFORS; Kod towaru/producenta: 81 620 49; cena: 71,81 PLN
Kupiłem tutaj: http://www.arwit.pl/TDKatalog3.aspx?k=00080,06399,23198&e=0002&g=00219&n=0100862&p=0100733,0100862
Vratko.
Sprężyny gazowe pokrywy bagażnika.Witam,
Pasujące sprężyny:
Vratko.
Dzięki za informację,jako ciekawostkę podam,że w Inter Carsie, te same sprężyny kosztują z moim rabatem 350,33 zł/szt!!!
