Podłączenie led nss 502 HP
dstasiu
...i gasną w chwili rozruchu silnika? (auto)
Edytowane przez Michalmiko
nie. dzis zrobiłem test, a mianowicie.
- przełącznik na auto , samochodem byłem w garażu gdzie było ciemno. W momencie włozenia kluczyka zapaliły się ledy. Po rozruchu silnika w ciemnym garazu zapaliły się światła zwykłe, a ledy zgasły. W momencie kiedy wyjechałem na zewnątrz było jasno , zwykłe światła zgasły i zapaliły się ledy.
Mysle że tak ma być prawda . ?
dzieki za wyrozumiałość
Prawidłowo ....
Tak właśnie mają działać !
  • 1 rok później...
Tak, na 'auto' jest aktywny czujnik zmierzchu. Fajnie to działa jak np. w dzień wjeżdżam do garażu ;)
Dokładnie tak. Wtedy kiedy moduł dostanie +12v od świateł postojowych ledy gasną.
u mnie kolego tez jest tak jak opisales, ale jest jeden problem, przy wlaczeniu lewego kierunku ledy tez migaja
Masz światła dzienne takie jak w temacie,  czy jakieś inne? Do czego masz podłączone (bezpośrednio do aku, czy do 12v po stacyjce)?
  • 5 miesięcy temu...
Agit11, super że masz te schematy :) ja próbowałem je kiedyś pobrać, ale niestety nie wczytywały mi się i musiałem szukać przewodów na własną rękę.
Poniżej wstawiam zdjęcie gdzie się podłączyłem oraz jak przeciągnąłem kabel ;)
Mam do Ciebie pytanie-podłączyłeś sie do tego czerwono-białego kabelka i wtedy po uruchomieniu auta zapalają sie ledy tak?
To jest czerwono-czarny w srebrne "plamki" jak dobrze pamiętam, ale uważaj bo przewodów w tym kolorze jest tam kilka. To jest przewód, gdzie pojawia się +12v po przekręceniu stacyjki w pozycję II. Musisz jeszcze wziąć +12v od żarówki pozycyjnej oraz masę (-).
  • Upvote 2
Załatwione-podpiete wg wskazówek-ledy świecą i gasną tak jak powinny,automat działa prawidłowo.Dzięki-strzałka w góre poszła;)
Cieszę się, że działa, dziękuję :) A jakie ledy montowałeś? :)
Montowałem ledy stylizowane na philipsa http://xenonled.pl/pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-5-led-905.html
Bardzo dobre światło dają i dość solidnie wykonane(metalowa obudowa itp...)
post-19362-0-05220100-1409899772_thumb.jpgpost-19362-0-45061700-1409899786_thumb.jpgpost-19362-0-00421400-1409899803_thumb.jpg
Edytowane przez boom-er
Są prawie identyczne jak moje Philipsy :) Nawet z tego co widzę, mają mocowania na "klik".
Dokładnie z mocowaniem na metalową obejmę.Jak narazie jestem zadowolony z montażu tych światełek-przede wszystkim są krótkie z mocnym światłem no i jest przepisowa odległość zachowana między nimi.
  • 1 rok później...
  • 6 miesięcy temu...
No dobrze ale czy ktoś napisze jaki to kabelek do żarówki postojowej z tej pętli kabli??
Niby każdy podłącza, się chwali zamontowantmi drlami ale nikt nie opisuje dokladnych kabli :D
Wiecie może też jakie kabelki z tej puszki idą do kierunkowskazów przednich??
Edytowane przez JANKES3
  • 2 lata później...
