kasowanie check engine, odczytanie kodu błędu
mireksol
przepraszam Panowie, że wracam do tego tematu ładnie go opisał na forum kolega, ale ja w kwestii
technicznej mam P-12, 1,8 benzyna z gazem - sekwencja "lovato". Mianowicie przy odczytywaniu kodu błędu, skąd mam wiedzieć czy to kod z wykazu A; B lub P - na załączonej tablicy kod A0303, B0303 i P0303 dotyczy innych usterek - no i te sekundy z przerwami to muszą być dokładne? tj 4 s. od włożenia kluczyka, czy włączenia zapłonu ( rozumiem, że silnika nie uruchamiamy)pedał gazu przy 5 wciśnięciach do oporu to jasne, ale później po 7 sekundach też do oporu - czy tylko częściowo? Próbowałem różnych kombinacji ale tylko raz udało mi się uruchomić tą sekwencję i odczytać błąd "303", ale pogubiłem się w tych sekundach i więcej mi się nie udało ( coś musi być z tym zapłonem na 3 cylindrze bo 2 tygodnie temu w serwisie usuwali mi ten sam błąd - ale trochę mnie to kosztowało).
Jeżeli chodzi o kasowanie check engine - kolega napisał " wystarczy wcisnąć pedał gazu na 20-25 s. i po błędzie", ale czy przy włączonym tylko zapłonie czy też przy pracującym silniku i czy też do oporu? Czy robimy to jako dalsza część po odczytywaniu błędu, czy też po odczytaniu wyjmujemy kluczyk i zaczynamy od nowa - poprzedzamy to tą samą sekwencją 4s i 5 s z pedałem gazu ?
Tutaj niestety nie udało mi się tego uruchomić. Na włączonym silniku po 20 s samochód zaczął tak dziwnie pracować a kontrolka chec engine świeci nadal.
Edytowane przez mireksol
trochę pogubiłem się w trakcie czytania za dużo kombinujesz z tym kluczykiem, odczyt i kasowanie błędów jest proste mianowicie
1. siadasz i przekrecasz kluczym do włączenia zapłonu - zegary swięcą, kontrolki też silnik zgaszony
2. czekasz 3-4 sekundy - liczysz sobie 123, 123, 123 albo stoper jak lubisz
3. szybko wciskasz pedał gazu do oporu 5 razy
4. czekasz 7-8 sekund - czyli 123,123, .... 123
5. wciskasz pedał gazu do oporu na 10 sek lub kontrolka mil zacznie migać zależy co wcześniej nastąpi
6. puszczasz pedał i czytasz kod, piersze migania to 0 czyli 10 szybkich mignięć, później przerwa i mignięcia 1 cyfry, przerwa, druga cyfra, przerwa i trzecia cyfra,
7. jak juz przeczytasz kod wpiskasz pedał na minimum 10 sek dla pewności moze być 15
8.po 15 sekundach puszczasz pedał, wyłączasz zapłon i wyciągasz kluczyk z stacyjki i gotowe
ja pierdziu co za opis chyba bym pojechal na kompa :D niz dekodowal migniecia i pastwil sie nad pedałem gazu :D
  • 1 rok później...
Co prawda po rosyjsku ale:
Robię dokładnie tak jak on i nic. Check nie miga, a błąd mam.
Zrobili jakieś zmiany w oprogramowaniu po 2005 roku?
  • 10 miesięcy temu...
Witam serdecznie jestem tu nowy mam od 2 tyg. Primere P12 2002r 2.0 benzyna kombi. Od paru dni zmagam się z problemem check engine..dzięki waszym podpowiedzią odało mi się skasować i odczytać błąd ale nie wiem czy dobrze go interpretuje gdyż nie wiem czy to błąd z B,C czy P? Idzie to tak 10 wolnych mignięć, 4 szybkie, 2 szybkie, 10 szybkich. Wcześniejszy pseudomechanik sprawdził błąd wykasował i powiedział, że jest ok można dalej jeżdzić tylko, że nastepnego dnia kontrolka znów się włączyła..chcę wstawić do auta gaz na dniach i chcę być pewny czy wszystko jest ok.
Jeśli to odczyt B0420 kontrolka przepływu powietrzą 5 A/c usterka?
Lub jeśli to P0420 stystem katalizatora wydajność poniżej prgou? co to  oznacza? Proszę o pomoc gdyż na innych postach na ten temat nie znalazłem odpowiedzi.
Tyle tego kombinowania i po co... zupełnie tego nie rozumiem... nie prościej pojechać podłączyć się pod kompa...? Zapłacicie max. 100zł i macie odczytany bląd z wyjaśnieniem, a jak się okaże, że to jakaś pierdoła to od razu możecie poprosić o skasowanie go... ;) W mojej P12 jakiś czas temu zapalił mi się Check Engine... okazało się, że to: "awaria grzania sondy lambda na pierwszym cylindrze" w skrócie... delikatnie rozpięła się kostka i generowała błędy...
Całkowity koszt...? 50zł za samo podpięcie do kompa...wpiąłem kostkę a błąd od razu zniknął... zajęło mi to 3 minuty!!! Więc tym bardziej nie rozumiem tego całego maltretowania pedału gazu...  :huh:
  • 1 rok później...
kupujesz ELM za 25 zł, podłączasz przez bluetooth z komórką i masz stały dostęp do odczytów kompa, błędów i ich kasowania itp. itd., a nie płacić zdziercom 50 zł za samo odczytanie błędu...
a jaki ELM będzie działał i jaki program ??
Witam. Ja kupiłem sobie kiedyś takiego najtańszego jak np ten http://allegro.pl/kb3e-interfejs-elm-327-mini-bluetooth-elm327-z-pl-i5978843439.html na próbę do swojego Nota i okazało się, że działa bezproblemowo:)pokazuje błędy, zczytuje dane z czujników itp. Nie działa ze wszystkimi apkami ale np już z Piston lub Torque już tak. Za 20zł można zaryzykować i się pobawić.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
