[N16] Belka wzmacniająca za zderzakiem przednim. /tematy połączone/
Gość wasil
Czy wie moze ktos dlaczego byla raz montowana a raz nie belka zderzaka (nie wiem jak to nazwać). Chodzi mi o ta belke ktora laczy podluznice, taka dosc masywna podobno. Ostatnio mialem stluczke i okazalo sie ze nie ma jej u mnie. W serwisie powiedzieli ze niektore modele mialy ja i nie wiedza dlaczego tak bylo robione. Jak dla mnie to bez sensu bo nic z przodu nie chroni mnie i silnik. Wie ktos moze na ten temat cos??
no zauważyłem w manualu to. Ale wlasnie zastanawia mnie dlaczego niektore nie mialy? jak dla mnie to bez tej belki nie jest bezpieczniej.
A kto mówił że ma być ? Oszczędności. Ale na "pocieszenie" nie tylko w N16. Tiida, Note, Kaszkaj - wystarczy poczytać wątki o stukach w zawieszeniu, problemach z przekładnią kierowniczą i innych ewidentnych niedoróbkach wynikających...
No jest w niektorych modelach. Sprawdzalem w serwisie i jest ta belka do N16. Mozna ja kupic. I wlasnie tego nie rozumiem, czy to zalezy od "widzimisię" tego kto składa ten samochod?
W mojej Almie jest ta belka, łatwo ją zauważyc - to najbardziej skorodowany element jaki udało mi się znaleźć;-))), podczas ostatniej wymiany oleju i filtrów na kanale udało mi się bez problemu odszczypać od niej kawałek palcami, także nie jest z nią najlepiej chyba. Dodatkowo ida po niej jakieś kable w uzbrojeniu.
W mojej różnież jest belka i to nieżle skorodowana mechanik ktory wymieniał mi miskę powiedzial ze ta korozja belki przedniej w NA to normalka. A tak z ciekawości jaka jest różnica dla auta jak taka belka jest a jej nie ma
  • 2 lata później...
Witam.
Czy wy macie miedzy zderzakiem a chlodnicą belke? Ja jej nie mam. czuje ze jakbym w cos nawet delikatnie przydzwonił to odrazu obrywa chlodnica. nie mowie juz o chlodnicy klimy, czy intercooler, bo to jest odrazu za zderzakiem. Pomijam to ze zderzak przymocowany jest tak licho ze hej. Na allegroszu znalazlem cos takiego. nr aukcji:i2224088198, i link: http://allegro.pl/belka-wzmocnienia-przedniego-nissan-almera-n16-i2224088198.html
Ale to pieruńsko drogie
Miałem stłuczkę,zielona strzałka lewoskręt,poprzedzające auto hamuje ja niestety nie zdążyłem
a tej belki też nie miałem.Straty:lampy przednie,zderzak,maska,wspornik zderzaka.
WARTO KUPIĆ !!!!!!!!!
Ja znalazłem za 150 zeta na szrocie przy własnym odbiorze.
Jutro wieczorem dowiem się czy nie mają więcej i napiszę.
Edytowane przez Nisstor
tylko chyba trzeba rozróżnic te z przed liftu i te po lifcie. nie wiem czy diesle nie mają takze inaczej. bo w dieslach jest intercooler za zderzakiem.
podaj nr aukcji
kolego poszukaj na allegro znalazlem belke za 149zl niewiem dlaczego nie moge wkleic linku ale sa poszukaj
On szuka do Almery po lifcie a ta o której mówisz jest przed liftem . Pozdro.
Właściwa jest alu i dlatego jest droga .
no właśnie :huh: . bo tamta moze nie pasowac na sruby itp. jest pewnie niewyprofilowana dla nysek po lifcie. teraz tylko pytanie czy po lifcie bezyna, czy po lifcie diesel?
Ja kupiłem z napisem 2,2 di do 1,8 pasuje bez problemu myślę że zamiennie.
Drapnij na wiiz@gazeta.pl myślę że Ci pomogę .Pozdro.
no dobra, ale diesel ma dodatkowo dwie chlodnice za zderzakiem. jedna od klimy a druga od intercoolera. I teraz czy tam sie jeszcze cos zmiesci?
tez mam 2,2di i mysle nad taka belka najprosciej zadzwonic i sie dowiedziec :)
No napewno łepek ze szrotu bedzie wiedzial do czy pasuje do innego modelu. Z łachą powie ze z wraka ktory tam stoi i sie sam martw. najlepiej przymierzyc i tyle. Albo kupic w ciemno tą aluminiową.Bo jak nie ta to juz pewnie żadna.
Edytowane przez kaziu588
dzwonilem i iewiedza czy ma znaczenie czy bezyna czy dizel ta akurat jest od bezyny
Wszystko się mieści ,zobacz link.
o jaaa, dobry filmik, jakby pod nasz temat. Dokladnie to jest to. czyli powinna pasowac.
ps. ten silinik to 2.2 dci 136KM
